Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для C2H5OH
    08.02.2009
    48
    12
    Оборудование 136 КГц
    Доброго времени суток всем!
    Заранее извиняюсь за глупость вопросов.
    Подскажите пожалуйста. Вот, к примеру, у меня есть интерфейсная плата, позволяющая смотреть спектр в режиме реального времени до 200Кгц. Т. е. на водопаде я увижу участок 136КГц. Собственно вопрос - что в этом случае необходимо окромя ДПФ и предварительного усилителя (тему АФУ пока не затрагиваем)? Что за ДПФ надо применить? Каков он должен быть этот предварительный усилитель? Нужно ли в этом случае какое нибудь преобразование частоты, или в данном случае оно будет излишне?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Думаю прямого преобразования будет достаточно.
    08.02.2009
    48
    12
    Вот это то меня и смущает! Зачем нужно преобразование, ежели в спектрограмме сигнал и так должен быть виден. Даёт ли частотное преобразование в данном случае какие-нибудь дополнительные бонусы? К примеру улучшение помехоустойчивости и т. д.?
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Можно ли там расширить именно узенький участок в 136?
    С разницей во сколько Гц там будут различаться сигналы разных станций?
    Есть ли там накопление (чтобы длинные точки и тире были не линиями, а точками и тире)?
    08.02.2009
    48
    12
    На эти вопросы ответить пока не готов, потому как цифрами в данный момент не располагаю.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Для успешного приёма сигнала из эфира прежде всего должна быть обеспечена необходимая чувствительность приёмного тракта. На частотах 136кГц чувствительность системы должна быть не хуже 2мкВ.
    Если Ваша интерфейсная плата это не обеспечивает, получить такую чувствительность в прямом канале сложно из-за проблем устойчивости усиления.
    Преобразование частоты за счёт разноса каналов усиления позволит осуществить это.
    Следующая проблема это противостояние мешающим сигналам помех. В связи с тем, что приём на этой частоте любительского диапазона осуществляется CW манипуляции, как известно занимающей узкий спектр частот, то имеет прямой смысл использовать полосовой фильтр с пропускной способностью в сотни Герц.
    Осуществить такую узкополосную селекцию непосредственно на рабочей частоте не возможно без переноса спектра приёма на фиксированную частоту обработки полезного сигнала - супергетеродин.
    Применение схемотехники SDR или прямого преобразования в принципе возможно, но высочайший уровень помех на этом диапазоне "пролезающих" в тракт обработки сводит на нет простоту и сервис подобных устройств.
    Что касается просмотра сигнала (спектра) в режиме реального времени, то общеизвестные и хорошо себя зарекомендовавшие компьютерные программы, специально разработанные для этого диапазона, позволяют автоматически сжимать временной кадр приёма сигнала, т.к. сама передача, из-за низкой рабочей частоты ВЧ, не позволяет высоких скоростей передачи CW знаков. Именно такие прикладные программы "медленного телеграфа" позволяют видеть в одном окне долговременную передачу, записывать её в память программы и дешифровать в обычный текст. http://www.qrz.ru/beginners/qrss.shtml
    Таким образом, логично осуществлять приём на этом диапазоне: либо готовым супергетеродинным приёмником его имеющим, либо с конвертера-приставки на этот диапазон подключаемому к супергетеродинному CW-приёмнику другого диапазона.
    08.02.2009
    48
    12
    UN7CI - я Вам премного благодарен! Это именно то, что я надеялся услышать! Кое что проясняется. Спасибо!
  1. Что за немецкое оборудование?
    от twister в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 02:31
  2. Оборудование Р-142
    от silen в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 15:42
  3. Оборудование для телевещания
    от Nonetot в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 08:40
  4. Оборудование радиорубки
    от Иван2 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 17:42
  5. Оборудование для новичка
    от valo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 21:19
