Показано с 1 по 7 из 7
    24.08.2010
    37
    14
    7
    ПРД промежуточной станции РРЛ
Название:	Копия Принципиальная.png
    Помогите разобраться, как работает передатчик промежуточной станции радиорелейной линии (см. принципиалку)
    Спасибо=)
    24.08.2010
    37
    14
    7
    Входной сигнал с приемной части устройства поступает на передающую часть устройства, выполненную на микросхеме МС28331 (DA1). Изменение частоты сигнала происходит при изменении индуктивности катушки L2. Далее сигнал, измененный по частоте, излучается в пространство.
    Это все,что мне понятно по этой принц. схеме
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Входной НЧ сигнал с приемной части устройства поступает на вход XW1 и модулирует передающую часть устройства, выполненную на микросхеме МС28331 (DA1). Небольшое Изменение частоты сигнала происходит при изменении индуктивности катушки L1. Далее сигнал, измененный по частоте, подается на разьем XW2 , если подключить антенну туда ,излучается в пространство.
    __________________
    София
    24.08.2010
    37
    14
    7
    А с какой целью установлен кварцевый резонатор ZQ1?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Поиск описания МС28331 ничего не дал. Вообще для ПС РРЛ очень простая схема, скорее всего это один из узлов передатчика ПС: задающий генератор и модулятор.
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    __________________
    София
    Кварц поставлен для стабилизации частоты выходного сигнала ретранслятора , ведь подается Низкочастотный сигнал на вход а выходить высокочастотный который обязательно нужно застабилизировать по частоте для безподстроечного вхождения в связь.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Микросхема правильно называется МС2833. Маломощный чм-передатчик. применялась в первых аналоговых радиотелефонах диапазона 46-49 МГц. http://www.datasheetcatalog.org/data...la/MC2833D.pdf
  1. Репитер из базовой станции NMT-450
    от UA4CTO в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 23:13
  2. Дуплексные станции Telemobile
    от UA3ATQ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 20:35
  3. Раздражают ли вас QRP-станции?
    от US7IB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:43
  4. Согласование станции и УМ в Си-Би
    от SP870 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:36
  5. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
