Хорошо.
Схема принципиальная трансивера с "преобразованием вниз" Elecraft K3:
для UN7CI
Борис , ну Вы и расписали для начинающего 18 летнего парня ....Не ожидал от вас ... Ожидаю, что предложите чего нибудь дельное ....
Если нужен обзорный пртемник то вот такой можно
Вложение 38408
придется только изменить схему гетеродина и входных цепей.
Хорошо.
http://www.cqham.ru/trx85_09.htm
Детали и плату можно приобрести в прайсе.
приветствую всех
спасибо за ваши размышления
диапазон нужен такой чтобы на нем были станции какиенибудь (только не китайцы)
думаю регенератор на лампах будет отлично работать
RX1AG
а вы можете в более высоком качестве скинуть эту схему мне STALKER799@MAIL.RU
и еще по поводу триода двойного если я его двумя 6ж5п заменю то будет работать??
тоесть в триодном включении
еще бы данные катушки хотелось
Ни разу не видел ни одной разработки радиолюбителей братского Китая . А вот самураи часто удивляют . Еще раз напоминаю об этом сайте . Не пугайтесь иероглифов . Там и по-английски есть . А схемы - с ними все ясно
http://www.intio.or.jp/jf10zl/index.html
Игорь спасибо за ссылочку.Цитата:
хорошая страничка. давно с нее повторял конструкции некоторые. потом при переустановке системы страничка потерялась. никак не мог найти.
А лично мне запомнились из тех времен, когда много паял, приемники Евгения Гумели. Тот, что в РАДИО 78-7 - однозначно, шедевр. Кроме оригинально реализованного сплошного КВ диапазона еще и низковольтовое питание и удивительная даже сейчас малогабаритность. Повторял в корпусе сгоревшего японского СВ приемника, при этом имел еще и КВ. Третий гетеродин подтыкался как дополнительный блочок к батарее питания снаружи. Вообще, все конструкции Гумели, из тех, что делал, повторялись на ура! Вот сыскал ссылочку на ВСЕ его приемники.http://www.amradio.ru/radio_book/mrb_1100.html Который нахваливаю, на стр.72.
Спасибо !
Все посмотрите ссылочку . Даже если приемник не интересен. Там почти ВСЕ книжки МРБ .
Согласен на 100 % . Гумеля отличный конструктор повторяемость и работоспособность отличные . Рекомендую тем кто своими руками хочет делать что-то ....
Для СТАЛКЕРА
1. Я поищу у себя на компе .Должно быть где-то .....и сброшу вам на Е_М ....
P.S.
Кто-то присылал мне схему и страницы конструктива р/п на лампах из журнала QST от 60- годов . Публиковался всеволновый радиприемника наблюдателя .Очень простой ,диапазоны менялись при помощи смены катушек -они вставлялись в панельку. Были даны подробные чертежи ящика ,намоточные данные катушек .Выпускался фирмой в виде набора детелей для самостоятельной сборки .Если найду ,то тоже выложу здесь и в разделе АРХИВ,ФАЙЛЫ на своем сайте http://rx1ag.narod.ru/
2.можно и пентодами заменить , включив их как триоды .для этого надо все сетки присоединить к аноду Только для этого надо брать такой пентод у которого все сетки имеют отдельные выводы на ножки и нигде внутри баллона не присоединены .Поясняю - некоторые пентоды имеют внутри соединение защитной сетки с катодом - такие для включения триодом НЕ подойдут .
2.есть схемы с пентодами .Они вроде и лучше работают
Делал и такой в начале 70-х... Описание было в "Радио", правда, на транзисторах, попробую найти, может, кто опередит... Не совсем понял задачу, если нужно принимать SSB, то, конечно приемники прямого преобразования, тем более, что они и на гармониках принимают - вот и сплошной диапазон... Правда, без АМ.
Для СТАЛКЕРА
Я посмотрел еще раз прикрепленный рисунок в сообщении № 5 темы http://forum.qrz.ru/post435996-5.html
Разрешение его изображения очень высокое 2220х2970 пикс .Все видно отлично .
Вы что-то делаете не так ....
Чтобы открыть его у вас на компе полностью ,надо сделать следующее
1.открыть страницу с постом №5
2.навести курсор на изображение и нажать мышь левым пальцем.
3 .появится затемненный фрейм ,где будет только изображение рисунка
4 наводите на изображение курсор мыши и нажимаете мышь ПРАВЫЙ палец
5. появляется табличка БРАУЗЕРА с перечислением разных опций
6.передвигаете курсор на эту табличку и находите опцию "Открыть в новом окне"
7. нажимаете на выбранном мышь ЛЕВЫМ пальцем
8 .открывается новое окно браузера ,где появляется на белом фоне изображение рисунка
9. наводите на него курсор мыши .При наведении ,появляется значок круга со знаком + внутри
10.Нажимаете левый палец мыши
11. появляется максимально увеличенное изображение рисунка в истинном разрешении 2200х2970 пикс .При этом значок внутри кружочка меняется на знак минус -
12.наводите курсор на опцию ФАЙЛ браузера
13 выбираете "СОХРАНИТЬ КАК " и сохраняете в выбранной вами папке
Изображение рисунка будет сохранено в разрешении 2220х2970 пикс
Сообщите , как получилось и всё ли хорошо видно на рисунке ?
спасибо за иформацию
седня собрал приёмник по этой схеме
катушка 25мм
6 витков 0.6мм провод
регенератор работает нормально
а станции принять не удалось вообще ни одной
в чем может быть проблема ??
мож надо катушку специальную??
забыл антенну нарисовать ))
она идет из соеденения переменного конденсатора и катушки кароче говоря сверху
