как сделать непрерывный кв диапазон тоесть чтобы одна катушка и конденсатор переменный
еще хотелось бы схему провереного кв приёмника
:search:
:search:
А хотябы границы диапазона можно обозначить? И что собираетесь слушать?
Вот вам великолепная схема ....Когда -то в школьные годы собирал ,работает неплохо ...Даже слесарные работы делать не нужно ...Цитата:
Катушку можно сделать одну ,с отводами .....А конденсатор будет один ....Цитата:
....чтобы одна катушка и конденсатор переменный ....
Он наверное хочет супергетеродин.
Выполнить схему приёмника с непрерывным диапазоном частот задача не простая.
Это связано с тем, что необходимо перекрыть частоты от 1-30МГц, а одним конденсатором и одной катушкой здесь не обойтись т.к., чтобы перекрыть такой широкий участок, необходимы значительные, не реальные изменения ёмкости или индуктивности, как элементы колебательного контура, которые работают в диапазонных каскадах приёмника.
Тем не менее, в годах эдак 70-х была предложена изобретателями-конструкторами так называемая блок-схема (идея) супергетеродинного приёмника с высокой промежуточной частотой. В литературе есть другое название ему, как "преобразование вверх".
Принцип такого преобразования в супергетеродине позволяет решить одновременно две задачи:
- улучшение избирательности по зеркальному каналу приёма, что позволило упростить (исключить) входной преселектор;
- обеспечение непрерывного диапазона перестройки частот приёма, что позволило исключить переключатель диапазонов.
В общем случае идея заключается в арифметике частот супергетеродинного преобразования.
Вот пример.
Промежуточная частота приёмника fпч.=80МГц.
Диапазон принимаемых приёмником частот fвх.=(1-30МГц)
При этом гетеродин должен перекрывать соответственно fг.=(50-79МГц)
Согласитесь, что перекрыть такой диапазон частот гетеродина вполне возможно переменным конденсатором или варикапом без переключения катушки индуктивности.
Более того, частоты зеркального канала такого супергетеродина с "преобразованием вверх", будут располагаться на частотах fз.к.=(81-110МГц).
Этот диапазон паразитных частот приёма очень далёк от рабочего диапазона 1-30МГц и простейший радиочастотный ФНЧ на входе такого аппарата окончательно подавить зеркальный приём.
Для перекрытия такого непрерывного диапазона высоких частот гетеродином, необходима его высокая стабильность частоты. Это может обеспечить только применение в качестве гетеродина - синтезатора частот.
Практически все сегодняшние супергетеродинные связные приёмники и трансиверы выполняются по схеме с "высокой ПЧ".
Однако, из-за значительного уровня промышленных и бытовых помех современного эфира и отсутствия на входе такого вседиапазонного приёмника избирательных фильтров, приём затруднён. Это в первую очередь предъявляет высокие требования к элементам смесителя супергетеродина, который при таком преобразовании и при отсутствии на входе элементов селекции работает в очень трудных условиях. Результатом такой перегрузки является появление множества ненужных комбинационных частот преобразования из-за беспрепядственного (прямого) проникновения в этот смеситель сигналов мощных радиостанций и импульсных помех.
Примером "разворота" к классическому "преобразованию вниз", в какой-то степени решающего проблемы загруженного эфира, является выпуск трансиверов последнего поколения, например TS-590S.
2 RX1AG
Да !!! Книжка БОРИСОВА " Юный Радиолюбитель " 1959-й год .
Читайте классиков !
Вы правы ...Я на этой книжке " вырос " ,как радиолюбитель . И поместил эту бессмертную книгу на свой сайт .
Скачать можно по ссылкам ниже .Формат DJVU
1 часть 5 мгб ---- http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/DJVU_...rb0330_01.djvu
2 часть 3,7 мгб --- http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/DJVU_...rb0330_02.djvu
3 часть 4,2 мгб --- http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/DJVU_...rb0330_03.djvu
