Вложений: 1
de RX1AG для СТАЛКЕРА
Я сделал подробный файл приемника " ПРОСТОЙ КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ПРИЕМНИК " на одной радиолампе / пост № 5 темы/ и закинул его на свой сайт .Там 5 страниц текста . Подробное описание ,конструктив и налаживание .Формат PDF размер 750 кб .Прямая ссылка на скачивание .... http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/PDF_FILES/0V1_r50_3.pdf
также выкладываю этой файл здесь на теме
понятно завтра буду пробовать
а конденсатор 25-150пф пойдет ато нету больше ?
а можно катушку намотать толстым проводом многожильным ато проволоки нет толстой ?
КПЕ 25-150 пойдет ,только надо смотреть ,чтоб был механически в хорошем состоянии .
КПЕ можно взять от старого ВЭФа . Недавно я купил ВЭФ у старушки на толчке всего за 100 рублей , в отличном состоянии 100% работающий. А можно было и за 50руб сговориться ... Поищи что нибудь в таком роде .
Конденсатор надо с замедлителем вращения -верньером ,потому что настройка на станцию будет очень острая и трудно будет руками настраиваться.Этот момент надо продумать .Если нет замедлителя в таких схемах обычно ставится 2 конденсатора ,работающих параллельно -один для грубой настройки, а другой для тонкой подстройки .
А что это за провод такой медный и многожильный ? Опиши словами или лучше дай фото -посмотрим и оценим ....
конденсатор у меня керамический
к нему трудно такое устройство изготовить наверно придется поискать старые приёмники в которых стоят сдвоенные 12-495пф
а как узнать моточные данные на другие диапазоны??
еще не могу найти лампу 6н8с которая в приёмнике по вашей схеме мож её чем заменить??
Мжно 6Н1П, 6Н2П, 6н3П, 6Н23П.
не могу ничо принять на кв
уже три схемы пробовал(((((((((((
мож там нет ничо
или метность такая?
по поводу местности
странно на даче тоже ни чего нету на кв диапазонах (кв1 кв2 кв3 кв4 )
зато на длинных волнах было аж две станции
принимал на приёмник урал 111
вы можете какнибудь обьяснить это ??
