Показано с 1 по 15 из 37
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    Непрерывный КВ диапазон
    как сделать непрерывный кв диапазон тоесть чтобы одна катушка и конденсатор переменный
    еще хотелось бы схему провереного кв приёмника
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А хотябы границы диапазона можно обозначить? И что собираетесь слушать?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    посоветую для начала вот эту-она проверена.Даже переменный конденсатор не нужен .....
    Изображения Изображения
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Так написано же
    кв диапазон
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Вот вам великолепная схема ....Когда -то в школьные годы собирал ,работает неплохо ...Даже слесарные работы делать не нужно ...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Так написано же
    Действительно, т.е от3 до 30мГц?
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    т.е от3 до 30мГц?
    Выходит так.
    КПЕ 10-300 пФ, не меньше.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ....чтобы одна катушка и конденсатор переменный ....
    Катушку можно сделать одну ,с отводами .....А конденсатор будет один ....
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Он наверное хочет супергетеродин.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    еще хотелось бы схему проверенного кв приёмника
    Выполнить схему приёмника с непрерывным диапазоном частот задача не простая.
    Это связано с тем, что необходимо перекрыть частоты от 1-30МГц, а одним конденсатором и одной катушкой здесь не обойтись т.к., чтобы перекрыть такой широкий участок, необходимы значительные, не реальные изменения ёмкости или индуктивности, как элементы колебательного контура, которые работают в диапазонных каскадах приёмника.
    Тем не менее, в годах эдак 70-х была предложена изобретателями-конструкторами так называемая блок-схема (идея) супергетеродинного приёмника с высокой промежуточной частотой. В литературе есть другое название ему, как "преобразование вверх".
    Принцип такого преобразования в супергетеродине позволяет решить одновременно две задачи:
    - улучшение избирательности по зеркальному каналу приёма, что позволило упростить (исключить) входной преселектор;
    - обеспечение непрерывного диапазона перестройки частот приёма, что позволило исключить переключатель диапазонов.
    В общем случае идея заключается в арифметике частот супергетеродинного преобразования.
    Вот пример.
    Промежуточная частота приёмника fпч.=80МГц.
    Диапазон принимаемых приёмником частот fвх.=(1-30МГц)
    При этом гетеродин должен перекрывать соответственно fг.=(50-79МГц)
    Согласитесь, что перекрыть такой диапазон частот гетеродина вполне возможно переменным конденсатором или варикапом без переключения катушки индуктивности.
    Более того, частоты зеркального канала такого супергетеродина с "преобразованием вверх", будут располагаться на частотах fз.к.=(81-110МГц).
    Этот диапазон паразитных частот приёма очень далёк от рабочего диапазона 1-30МГц и простейший радиочастотный ФНЧ на входе такого аппарата окончательно подавить зеркальный приём.
    Для перекрытия такого непрерывного диапазона высоких частот гетеродином, необходима его высокая стабильность частоты. Это может обеспечить только применение в качестве гетеродина - синтезатора частот.
    Практически все сегодняшние супергетеродинные связные приёмники и трансиверы выполняются по схеме с "высокой ПЧ".
    Однако, из-за значительного уровня промышленных и бытовых помех современного эфира и отсутствия на входе такого вседиапазонного приёмника избирательных фильтров, приём затруднён. Это в первую очередь предъявляет высокие требования к элементам смесителя супергетеродина, который при таком преобразовании и при отсутствии на входе элементов селекции работает в очень трудных условиях. Результатом такой перегрузки является появление множества ненужных комбинационных частот преобразования из-за беспрепядственного (прямого) проникновения в этот смеситель сигналов мощных радиостанций и импульсных помех.
    Примером "разворота" к классическому "преобразованию вниз", в какой-то степени решающего проблемы загруженного эфира, является выпуск трансиверов последнего поколения, например TS-590S.
    10.06.2010
    Тюмень
    27
    13
    8
    Это вы о чем?
    Умничать, конечно, не запретишь, но не до такого же...
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RX1AG
    Да !!! Книжка БОРИСОВА " Юный Радиолюбитель " 1959-й год .
    Читайте классиков !
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Про это что ль:
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    2 RX1AG
    Вы правы ...Я на этой книжке " вырос " ,как радиолюбитель . И поместил эту бессмертную книгу на свой сайт .
    Скачать можно по ссылкам ниже .Формат DJVU
    1 часть 5 мгб ---- http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/DJVU_...rb0330_01.djvu
    2 часть 3,7 мгб --- http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/DJVU_...rb0330_02.djvu
    3 часть 4,2 мгб --- http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/DJVU_...rb0330_03.djvu
  15. #15
    10.06.2010
    Тюмень
    27
    13
    8
    Про это что ль:
    Нет не про это.
    Вы еще схему К3 приведите для повторения, чего уж мелочиться с 590-м...
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Диапазон 160 м
    от RW4HPN в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 01.10.2024, 15:03
  3. Диапазон 430-440 MHz
    от UA9STI в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 19:09
  4. Диапазон FM-УКВ
    от kraus в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 22:23
  5. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
