Показано с 1 по 15 из 15
    28.04.2007
    11
    Схема кабелеискателя
    В разделе схем нашел такую схемку "кабелоискатель", так контур(антена) на входе икателя настроен на f=1033Гц ,хотя я буду искать 50Гц, сказано чтобы уйти от помех кратным этой частоте,объясните навичку а как найдото 50Гц.Спасибо.
    12.09.2006
    153
    Потому что на кабель со специального мощного генератора подают эту частоту 1033гц. по сути звуковой сигнал. при приеме контуром он усиливается и оператор в наушниках слышит писк с этой частотой
    04.03.2006
    36
    Лет 30 тому далал радистам из радиоузла такой искатель. В квартире сетевую проводку только и слышно было.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Эта схема предназначена для работы "в паре" с генератором частоты 1033Гц, который подключается к исследуемой ветке электропроводки в ближайшем доступном месте. Остальные провода ветви заведомо отключаются для исключения ложных обнаружений.
    Таким образом на этой частоте обнаруживается этот провод.
    В случае запитанной 50-герцами проводки можно впасть в ошибку от наводок других близкорасположенных проводов.
    Конечно этот индикатор можно переделать на 50-герцовую частоту. Тогда чувствительность должна быть минимальной, чтобы максимально приблизить датчик (проследить путь проводки) именно к нужному проводу сопровождения.
    Т.е. глубина обнаружения вынужденно будет уменьшена.
    28.04.2007
    11
    Да это понятно но я не всю схемку отобразил- тоесть основной приемник который и работает с генератором.Она работает в двух режимах - УП основной прм.(при откл.сети) и ШП-только контур и усилитель который я и отобразил(под напряжением). Там так и сказано "Кроме того, в тех случаях, когда кабель под нагрузкой излучает электромагнитные волны, прибор позволяет обнаружить его, используя только приемник кабелеискателя.. При определении местонахождения кабельной трассы по электромагнитному излучению кабеля (т. е. без подключения генератора) переключатель SA1 устанавливают в положение «ШП» («Широкая полоса»),
    30.10.2006
    19
    3
    Я в качестве катушки в искателе для силовых кабелей 380 вольт использовал дросель от лампы дневного света.Усилитель был собран на микросхеме преварительного усилителя.Находил кабель и показывал трассу при залегании кабеля до 1метра.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Кабелеискатель не виноват, вы ему не создали условий для поиска. При правильной подаче генератора ищет без проблем на многие километры, любые трассы в двухуровневой кабельной канализации.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    у меня появилась мысль можно зделать такой для автомобиля но на операциониках или на к174ун7
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от матей Посмотреть сообщение
    на к174ун7
    __________________
    А почему на УН7, разве на выходе будет примемяться мощная акустическая система ?
    10.10.2010
    34
    А можно ссылку на статью схемы?
    Или схему генератора.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а вроде 3-х фазный кабель по теории векторной диаграммы не должен вообще излучать?, к тому же у многих мощных кабелей ноль представляет собой третий сплошной слой толстой алюминиевой брони, и в принципе ничего не пропустит
    как его искать при помощи 50герцовой приблуды????
  12. #12
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    такие кабелеискатели работают на принципе согласования сигнала передаваемого генератором в кабель для точного указания трассы и определения глубины его заложения с помощью кабелеискателя - это на узкой полосе, а на широкой все, чего наведется то и услышиш либо увидишь на индикаторе, главное условие качественное изготовление катушки на ферритовом стержне. Излучает всякая железяка подверженная влиянию электромагнитного поля переменного тока.
    Добавлено через 4 минуты
    слышно за милую душу, поэтому и переносят работу кабелеискателя на узкой полосе на более высокую частоту для защиты от фона промышленной частоты
  13. #13
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Это что же за кабель такой?В свинце видел, а вот в алюминии силовых кабелей не встречал (может не повело). Тем более сейчас согласно нормам должен применяться кабель с нулевой жилой.
  14. #14
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Обычный силовой 3 фазы и ноль (свыше 1000в и токи по серьезней чем в быту! Свинцовая оболочка используется в агресивных средах.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 23.10.2010 в 23:24.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  15. #15
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    амир1
    напишите мне в личку все ваши вопросы по данной теме. С удовольствием отвечу.
    5 лет работал с подобным оборудованием, поделюсь опытом.
