20.10.2010, 19:55 #1Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Конденсаторы К15-5, КВДС или еще какой?
Здравствуйте коллеги.
Видел в телевизорах конденсаторы подписанные как К15-5 и аналогичные по конструкции и размерам на которых только емкость, напряжение, и ТКЕ латинской буквой.
Это конденсаторы одной марки или разные?
корпус 1 к 1 как К15-5 только окраска более светлая или грязножелтая. оранжевых не встречал.
подозреваю что тежи К15-5 только более позднего производства так как с конца 80-х ввели маркировку ТКЕ латинскими буквами если не ошибаюсь.
Хотя может и что то другое быть.
Насколько надежно будут работать эти конденсаторы для заземления сеток в усилителе на триодах ГИ-46Б если буду использоваться по напряжению 0,25-0,5
ну и собственно минимальная емкость этих конденсаторов на 1 лампу какая должна быть? Я так предпологаю что побольше так как данные конденсаторы имеют потери на ВЧ побольше нежели чем КСО или К15У-1
Смотрел по справочнику. По корпусу подходят КВДС.
Однако ни КВДС ни К15-5 не выпускались например емкостью 2200 пф на напряжение 5 кв с ТКЕ Н50
так что или в справочнике ошибка или может это какой то третий тип конденсаторов.
Кто что может подсказать?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
20.10.2010, 21:12 #2Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,511
- 1515
- 3253
Конденсаторы К15-5 выпускались на радиозаводе в г.Псков. ТКЕ не нормированный Н20 или буква Z , Н50 или буква Х- указан после напряжения. Вполне можно использовать в цепи экранной сетки- чем больше - тем лучше.Например в фирменной панели для ГУ-43Б стоят 12 конденсаторов 15000 пф с ТКЕ Н70
73! Вениамин (UA3X)
20.10.2010, 21:40 #3Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
а как насчет схемы на триоде с ОС для заземления по ВЧ сетки (питание будет безтрансформаторное)Вполне можно использовать в цепи экранной сетки- чем больше - тем лучше.
и еще интересует есть ли еще какие конденсаторы в таком же корпусе и исполнении потому что по справочнику получается что некоторые из имеющихся конденсаторов типа К15-5 и КВДС не выпускались.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
23.10.2010, 19:35 #4Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Немного подниму темку. Вопросы пока актуальны.
