Показано с 1 по 15 из 17
    30.10.2010
    Анализатор запахов
    дали задание реализовать очень интересное устройство. понятие не имею как его сделать. если кто знает подскажите пожалуйста.
    задание:
    Разработать устройство, на котором будет находиться две ароматизированные таблетки. при подачи сигнала с компьютера через USB порт должна начать работать одна из таблеток. при подачи другого сигнала начинает работать другая таблетка.
    Если кто знает как это реализовать, подскажите пожалуйста.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Как же Вам дали задание, если понятия не имеете?! Кто посмел?
    И что означает должна работать таблетка? Что она должна начать делать?
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Таблетка не " экстази ", случаем? Та работает даже без подачи сигнала с компьютера, всю ночь в стиле " диско "...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Перевожу вопрос с грузинского:
    - Как электрически организовать включение/отключение раздельно двух внешних устройств посредством команд через USB порт компьютера?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Такую простую задачу можно решить и без компютера,всего по двум проводам.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот здесь всё: http://eldigi.ru/site/comp/14.php
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сурово Ещо ПО нужно написать для таблэток.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Хе хе!!! Одна таблэтка здоровье поправит, другая мультфильм покажет
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Это комаров , что ли травить?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Зравствуйте!
    В простейшем случае, в промышленности используют мостовую схему- через одно сопротивление моста принудительно продувают анализируемый газ.
    При попадании другого газа меняется теплоотдача на резисторе и мост разбалансируется.
    Во втором случае можно применить хроматограф - он определить состав анализируемого вещества, но должен быть настроен на одну из таблеток или возможно и на две, если состав таблеток родственный и диапазон прибора позволит это делать Принцип тот же- мост + химия
    Желаю успехов!
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Напоминает первоапрельскую шутку (старая байка), одного телеканала, когда телезрителям рассказывалось что изобретен новый способ передачи запахов по ТВ, и предлагалось подносить нос к экрану телевизора что-бы эти запахи обонять.
    А вообще-то наверное не бред, ведь существуют же газовые анализаторы взрывчатки и прочие газовые приборы, Как они действуют?
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Очень интересует тип датчика в бытовых измерителях концентрации CO2 http://www.extech.su/products/pribor...a_vozdukha.htm Что за инфракрасный датчик? Можно ли сделать самому? Просветите, пожалуйста!
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы наверное хотите его установить в частном доме с печкой?
    Использование самодельного датчика неоправданно рискованно.
  14. #14
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    В USB есть два сигнальных провода - D+ и D-.
    Надо первую таблетку подключить к D+, а вторую к D-.
    Потом вызвать программу "Calculator Windows".
    При нажатии кнопки "+" сработает первая таблетка, при нажатии "-" - вторая.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А не проще будет просто поставить две кнопки "ТАБ1" и "ТАБ2" чтобы компютер
    не грузить такой ерундой
  1. Анализатор спектра С4-48
    от Semizador в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 21:58
  2. КСВ анализатор - MFJ-269
    от EX8MJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 22:31
  3. Анализатор антенн MFJ 259 MFJ 269
    от RA0QK в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 13:42
  4. Антенный анализатор ?
    от RA3WSI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 16:43
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
