Тогда почему 12мГц? это короткие волны.
Наверно ошибся форумом,ему на" 6П3С" надо.
Вообще то я подумал,решил больше ничего не советовать-то что Вы задумали,идет вразрез с действующим законодательством.
А в чем затруднения ? Технически эта задача решается архи просто. Схема берется обычная, классическая... Сразу скажу, что хорошей частотной стабильности вы добиться не сможете. Но работать будет ... Лучше делать схему с емкостным делителем сетка-анод.Напряжение питание + 1500 вольт в среднюю точку катушки. Все детали должны качественные и быть рассчитаны на большое пробивное напряжение.Катушка должна быть больших габаритов и выполнена из медной трубки. Если надо будет антенну подключить, то можно через катушку связи .
Начинайте делать, не слушайте всяких клавиатуро-сотрясателей. Они сами никогда ничего не делали руками , сейчас ничего не делают , и другим голову заморачивают всякими бессодержательными и вредительсими советами.
Как сделать 3-х точку?
http://forum.qrz.ru/post467829-827.html
Лампа с катушкой , что слева на рисунке, и есть 3-х точка.
Спасибо,что не оставили без внимания.Писали,что моя идея не лежит в рамках законодательства,могу ответить по этому поводу.Когда у вас годовалый ребенок.панельный дом,а соседи внизу гоняют музыку сутками,при этом напиваются до не вменяемости,разговоры не помогают,людям,которые должны следить за законами не каких действий не принимают)Вот и остается бороться своими силами.Про 12 мгц.где то вычитал,что это частота сд проигрователя,ну как то в этом роде)Если у кого есть идеи по лучше,очень прошу подсказать,поможите не только мне, но и массе людей,которые страдают от таких соседей)Сайт Клуба защитников тишины уже несколько лет пытается изобрести такой прибор)
Та топил уже я их,им по фиг,а вот люди живущие ниже их прибежали ко мне с выпученными глазами,не выход это)
Может,просто им морду набить?
Или если они будут козлить...
Тогда придется написать на них заяву самому...
Их в квартире проживает человек 13,и один хуже другого.Крайний раз довели меня,спустился и сказал:не заткнете свою шарманку,завалю всех на фиг,правда к таким мерам совсем не охото прибегать,сына воспитывать и растить надо.а не по судам потом бегать,так что стараюсь руки не распускать.Играло бы у них радио или телек громко,проблем бы не было,заглушил бы на всегда.Вот с проигрывателем СД сложно.Говорят еще,что у кого то получалось пустить хорошую помеху при помощи Лен-Б,частота была 53-57 мгц,сидюк тупил по страшному.Была бы такая станция проверил бы)
Я вам уже писал,что если шумят за стенкой,то заглушить СД проигрыватель или муз центр проще простого.По радио-проницаемости стен моего дома скажу следующее.Когда в квартиру за стенкой идет вызов их мобильному телефону, то в мои компьютерных колонках идет рев от импульсных посылок. А какова мощность мобильника? В режиме вызова она мах 1 ватт на частоте 950 мгц....
Во всех музык. бытовых устройствах на оконечном усилении звука стоят простейшие микросхемы, у которых вход не защищен от ВЧ помех, поэтому заглушить можно и несложно.
Для верности заглушки шумовых вандалов, Вы делаете генератор ватт до 50 на КВ частоты,антенну можно сделать рамочную из нескольких витков прямо на стене / или потолке /своей квартиры и настроить её в резонанс. Анодное питание генератора нужно сделать однополупериодным и нефильтрованным, что синусоида была нечистой и промодулированной фоном 50 гц .Как только включите,то сразу будет страшная помеха в виде рёва.
Можно глушить и при помощи искровой дуги, но здесь надо иметь индукционную катушку, прерыватель и прочую атрибутику.Что проще -трудно сказать ...В любом случае тема глушения интересная, как и прямо противоположная - тема избавления от помехи на приемном устройстве
Говорят это очень эффективно работает...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../jammer3.shtml
Когда то я собирал что-то наподобие этой "глушилки ", но мобильники она почти не глушила.УКВ и ФМ диапазоны глушились, но если сигнал станции был мощным ,то также "заглушка " не проходила.
Мне кажется в случае с СД, надо глушить не широкополосным спектром помехи, а наводить на базу/затвор первого каскада УНЧ ВЧ сигнал приличной мощности с тем, чтоб транзистор непосредственно детектировал сигнал помех на переходе база-коллектор с усилением рёва модуляции в последующих каскадах УНЧ.
Глушилка Тетра не берет проигрыватели,пробовали уже)
