Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    06.12.2010
    7
    Утройство на кнопках
    Есть некое устройство, используемое в автомобиле.
    Изначально кнопка S110/1 нормально замкнутая. Возникла необходимость заменить её на обычную, нормально разомкнутую. Работа кнопок заключается в изменении сопротивления. Если кнопка S111/1 нажата, то на выходе имеем сопротивление 512 Ком, если отпущена кнопка S110/1( нормально замкнутая), то имеем обрыв. Каким образом, сохранив данные условия, заменить кнопку на нормально разомкнутую. Питание подать на этот узел - нельзя, соответственно реле, транзисторы и прочие активные элементы - исключены. Выручайте...
    Вот его схема:
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Вы бы полностью проблему описали... Что коммутируют Ваши кнопки? Какое напряжение, ток, полярность?
    Да и не понятно, почему обычная кнопка по Вашему нормально разомкнутая?
    И почему нельзя найти нормально замкнутую? Тем более в Москве!...
    QRPP
    06.12.2010
    7
    Кнопки(находятся на рулевом колесе) отвечают за переключение передач в АКПП. Собственно, заменён сам руль, соответственно, обратных или иных замен не получится, есть необходимость доделать то, что уже есть. Одна кнопка работоспособна, вторая соответственно нет. Нормально разомкнутая, это не по моему, это так сейчас есть в автомобиле.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попробуйте так:
    QRPP
    06.12.2010
    7
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Попробуйте так:
    Спасибо, всё заработало.
