Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от fillzest Посмотреть сообщение
    одна пара резисторов что бы выдерживали 200 в и 1 а при этом что бы было максимальное маленькое сопротивление ,
    Этож получается 200вт а чтобы выдерживало нужно брать рзистор 200ом 400вт.
    Такой резистор бедет весить около килограмма.
  2. #17
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    200 в и 1 а при этом что бы было максимальное маленькое сопротивление , самые слабые
    и вторая пара такая же только сопротивление чуть сильнее
    Одно купите на 200 Ом, а второе на 200 Ом.
    R=U/I
    реально, наверное 200 шт последовательно по 1 Ом 2Вт, или почти 200 шт параллельно, но по три рубля. 39 кОм
  3. #18
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    fillzest, номинал сопротивления резистора выбирается в зависимости от схемы, где он будет включен, какова его задача т.е. А его другие параметры - главным образом мощность, которую он способен рассеивать в виде тепла, что бы не перегреться и не сгореть, выбирается по известным формулам. P=U^2/R или P=I^2*R и должна быть больше полученных через формулы значений. Не забывайте и про максимально допустимое напряжение для каждого из видов резисторов.
  4. #19
    03.02.2011
    38
    15
    Спасибо всем !!!
    Добавлено через 15 минут
    RA9UEK очень благодарен , спасибо большое
  1. Генератор прямоугольных импульсов
    от Тень в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 08:21
  2. Генератор пикосекундных импульсов
    от babai в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 23:55
  3. Генератор импульсов
    от Toodayl в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 16:56
  4. Обработка П-образных импульсов на PC
    от m31-root в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 09:42
  5. Как из двух импульсов сделать один ?
    от -Teh- в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 21:14
