28.02.2011, 02:38 #1Без позывного
- 28.02.2011
- 40
- 15
Микронаушник - устройство скрытого ношения
Добрый вечер, хочу сконструировать микронаушник. Я сам студент, шикарная штука для сдачи экзамена. Кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Добавлено через 1 минуту
Если поточнее выразиться, я уже нашел некоторые компоненты: ТЭМ, обмотку медную, термоусадку, интересует сколько витков нужно сделать для идеального звука.
Добавлено через 14 минут
У меня уже на руках ТЭМ 1956, далее термоусадка, проволока с минимальным сечением. Надо понять сколько мотков делать, и как бы термоусадкой обернуть, просто это достаточно трудный момент на мой взгляд. Чтобы было яснее микронаушник bluetooth это такой гаджет для сдачи экзаменов. Так вот я и хочу себе сделать как раз к маю. Очень надеюсь на помощь бывших студентов))Последний раз редактировалось novichek; 28.02.2011 в 02:45. Причина: Добавлено сообщение
28.02.2011, 02:51 #2Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
[QUOTE=novichek;499149]Добрый вечер, хочу сконструировать микронаушник. Я сам студент, шикарная штука для сдачи экзамена. Кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Дело за малым, куда спрятать микрофон. Надеюсь, фильм "Операция Ы" видели?
Последний раз редактировалось UD4A; 28.02.2011 в 02:58.
С уважением Анатолий, 73!
28.02.2011, 03:01 #3Без позывного
- 28.02.2011
- 40
- 15
микрофон в самой блютуз гарнитуре. Принцип такой: блютуз гарнитур вешается на шею, микронаушник вставляется в ухо. Между bluetooth гарнитурой и телефоном устанавливается связь, а между беспроводным микронаушником и гарнитурой тоже связь. Вот и всё! осталось тольк всё это сделать!!!
28.02.2011, 08:05 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
К сожалению все стандартные микронаушники видимы.
Мне довелось во времена студентческой жизни сдавать экзамен по истории КПСС с помощью радиопередатчика.
В качестве наушника приёмника использовался пьезоэлемент адаптера от проигрывателя виниловых пластинок.
Для этого к самому пьезоэлементу подключались провода марки ПЭВ-0,0... которые обматывались вокруг соотв.контактных площадок пьезика и фиксировались нитками.
Далее излучатель обматывался ватой и загонялся глубоко в ушной канал. При этом наблюдателю его совершенно не видно и не слышно даже рядом с ухом(!).
Затем из уха, по направлению шеи вниз на клей БФ-6 укладываются провода, которые после высыхания слегка смазываются женским кремом и это припудривается окончательно.
На теле (на груди) крепятся (на пластырь) контакты перехода обмоточных проводников в гибкий провод, который в свою очередь разъёмом подключается к НЧ-выходу приёмника.
Успехов.Последний раз редактировалось UN7CI; 28.02.2011 в 08:22.
Борис
28.02.2011, 14:57 #5
28.02.2011, 15:13 #6Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Мдя... Знаний эта сдача экзаменов прибавит только по одному предмету - радиотехнике.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
28.02.2011, 15:37 #7Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
ТЭМ 1956 надо подключать микропроводом заместо штатного наушника гарнитуры, а не мотать катушки. И термоусадка нафиг не нужна, только демаскировка проводов.
73! Алексей (UB3GAJ)
28.02.2011, 18:47 #8High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
28.02.2011, 19:10 #9Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 47
- 122
- 39
Наверное, если бы все так сдавали экзамены, то здесь и спрашивать не у кого было бы :-)
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
28.02.2011, 19:32 #10Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
28.02.2011, 19:34 #11High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
ухо это вроде как уже пройденный этап и известный всем.
Круче надо
http://www.hizone.info/index.html?di=200506281
http://www.formatd.belnet.ru/index.php?newsid=13583Владимир RW2CW :: www.145500.ru
28.02.2011, 19:57 #12
28.02.2011, 20:55 #13Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Топикстартеру.
Вообще-то существует целая линейка гарнитур скрытого ношения. Конечно, обычные, ширпотребовские, которые используют секьюрити, на самом деле не такие уж скрытые. Трубочка воздуховода хоть и прозрачная, но заметна. Если студент из гопоты или скинов, то это явно не поможет. Но в хаерах спрятать - нет проблем.
Более продвинутые гарнитуры выполняются по другим технологиям и, как правило, индивидуально. Измеряется слуховой канал и на основе его данных делается внутриушной вкладыш. Есть дешевые варианты, типа - для всех, но придется поморочиться с подбором, чтобы не выпадало, не раздражало ухо и т.п.
Поинтересуйтесь современными слуховыми аппаратами. Они уже немало позаимствовали из рассекреченного. Есть практически незаметные. Кроме того, существуют телефоны костного звукопроведения. Они крепятся за ухом в проекции сосцевидного отростка (processus mastoideus), который является частью звукопроводящей системы черепа. Такие телефоны используются как для полной маскировки, так и для больных людей (например, с отосклерозом). При определенном навыке слышно довольно хорошо. Часто они совмещены с очками - вообще незаметно даже без применения спецгрима. В общем, масса вариантов.
Только вот сразу скажите, где намереваетесь работать. "Специалисты", сдавшие экзамены таким или иным левым способом, в принципе никому не нужны. Балласт в любом виде деятельности. Вдруг придете на работу наниматься к кому-то с форума - чтоб на вас не тратить время.
Сорри. Офф. А по поводу истории КПСС - ну сдавали, ну "отлично". По научному коммунизму - "отлично с отличием". Ничего страшного, хотя сдавал преподу по кличке Балда.
Но это цветочки! Партстроительство - так вообще наука! Ягодка! До сих пор, правда, все пользуются на пространстве СНГ. Даже те, кто коммунистов клянет.Последний раз редактировалось RA6OE; 28.02.2011 в 21:01.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
01.03.2011, 11:03 #14Big Gun
- 11.01.2006
- 7,525
- 1852
- 746
А посмотрите на уровень знаний сегодняшних выпускников ВУЗов! Прямо, как у Райкина: "Что тут-неизвестно, что там-неинтересно". Полная дремучесть, пишут с ошибками (собственно, это к школьной учёбе претензии), считать без калькулятора не умеют, закона Ома не знают и т.д. Зато, как зайцы на барабане стучат по клавиатуре. Hi!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.03.2011, 11:13 #15
