Показано с 1 по 9 из 9
    05.10.2009
    Калуга
    39
    4
    Зарядное устройство
    Понадобилось сделать (!) зарядное устройство для автомобильного аккумулятора (заряд 5А). Покопался в сети, перевернул журналы...
    Схемы хорошо... Но кто-нибудь повторял?
    ТЗ:
    Имеется трансформатор ТН-61.
    Нужно: автоматика, поддерживающая уровень тока заряда и отключающая акб по окончании заряда/снижающее ток до минимума для компенсаци саморазряда.
    Желательно без огромного радиатора для регулирующего элемента.
    Эксплуатация - гараж. Надёжность при работе.
    П.С.: БП от компьютеров исключаю сразу.
    Кто делал подобное ?
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    http://elwo.ru/publ/mashiny/zarjadno...tora/4-1-0-246 Обычная схема.Не нравится эта,посмотрите во второй части Ходасевича,можно подобрать на любой вкус.
    05.05.2010
    7
    Ответ конкретный.Сделано все основательно и наглядно.Кое что почерпнул для себя.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    если нет желания приобретать заводского изготовления - можно автоматику выполнить с минимумом затрат на основе реле контроля напряжения с исполнительным устройством - любое реле с обмоткой на 12-14В и котактами расчитанными на ток заряда, но лучше с запасом 10-15 А. Если нет выводов от обмоток, несколько сложнее будет схема изменения напряжения. На мысль приходит реле из авто которое отключает генератор от цепи зарядки аккумулятора. Главное в этом соблюдать: при включении АКБ на заряд даем напряжение из расчета 2,4В на элемент, после заряда АКБ и срабатывания реле контроля необходимо снизить выходное напряжение до 2,2В на элемент - это и есть режим содержания не допускающий саморазряда. Может быть еще вариант схемы контроля, только незнаю есть ли готовое чего либо - по току при снижении тока до минимального зарядного происходит все тоже самое.
    И о регуляторе - один из простейших - конечно подбор витков на вторичной обмотке, если перематывать трансформатор нет желания - можно пробовать использовать тиристоры в схеме диодного моста, схем управления для тиристоров достаточно, но если взять покрепче и радиаторы совсем небольшие. Вообще-то есть примеры по регулировке напряжения способом изменения параметров первичной обмотки - добыть еще трансформаторы такой же мощности и соединять последовательно первичные обмотки, эфект будет, но точности труднее достичь.
    посмотерл схемы, действительно несложно, но и некрепко, т.е. надежность не для гаража - и коротнуть можно в работе и перегрузить неважным аккумулятором. На выходе быстровылетающие элементы которым, как правило, редко защита помогает. Надо, чем проще, тем лучше будет (эт лично мое мнение).
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Много лет пользуюсь очень простым зарядным устройством:
    в разрыв первички трансформатора лампочка 150Вт*220В
    Вторичка 2*16В , выпремитель два диода на корпусе
    Лампочка выполняет функции стабилизатора тока, и защиты от КЗ
    Трансформатор 250ВТ почти не греется. Зимой, можно смело крутить
    движок не отключая зарядку.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Нужно простейшее ЗУ на 10А с ручной регулировкой.
    В инете схем много, а кто и что сам собирал.?
    Условие: минимум доступных деталей.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    Отталкиватсья нужно от тр-са.Проще всего сделать отводы по вторичке и галетником щелкай на здоровье. Уже лет 20 такой работает.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Регулировка должна быть электронная..
    Реостат и переключатели не подходятюю
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    На этой же странице есть!
  1. Зарядное устройство АБ Сонар У3 207.01П
    от valerun в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 06:12
  2. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  3. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  4. Зарядное устройство Кулон-105
    от VPK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:19
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
