22.03.2011, 13:43 #1Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,793
- 1975
- 2444
Триггерная кнопка
GD, уважаемые!
Вымучиваю устройство включения слаботочной нагрузки, суть которого в следующем: при однократном внешнем воздействии, происходит захлапывание устройства с подачей питающего напряжения на исполнительный элемент (переход состояния выхода в 1). Обратно отключать его потом не обязательно.
Ограничения:
Uпит=3V
Ток потребления нагрузки - до 70мА. Ну пусть 50...
Нагрузка: пара-тройка светодиодов.
Делал на 74АС74 и управлением от геркона (включение постоянным магнитом). Странное дело - при подпаивании геркона устройство сразу срабатывает. Если его не подпаивать, то достаточно коснуться управляющего входа пальцем и она включается (этакий сенсорный включатель). Меня и это устроит (и даже более, чем..), но длина проводника до этой ноги ограничена. Если проводок сделать 5см, то при подаче питания сразу состояние выхода переходит в 1. Сантиметров бы 10 и было бы неплохо.
Надеюсь, доходчиво объяснил, сорри за сумбур. Надеюсь на то, что укажете на конкретный тип микросхемы, лишенный описанной проблемы.
Стоимость ее не должна бы превысить 10р. А может и более умное решение)Дмитрий rv9cx.jimdo.com
22.03.2011, 14:09 #2Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Самый примитивный вариант - реле с самоблокировкой и двумя группами контактов. Одна группа - на самоблокировку. Вторая группа - на светодиоды. Корпус реле аккуратно вскрыть. При нажатии пальцем на якорь реле (механическое воздействие) контакты замкнутся. Можно без разборки реле использовать кнопку или геркон последовательно с обмоткой, включив параллельно группу контактов реле для самоблокировки. Вариант будет чуть подороже.
Трудность одна - найти подходящее низковольтное реле.
Чистая механика без электроники.
А чем простая кнопка с самофиксацией вас не устраивает, если Вы пишете, что:
Последний раз редактировалось RV4LX; 22.03.2011 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
22.03.2011, 14:21 #3Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,793
- 1975
- 2444
Еще и низкотоковое.
Ибо девайс будет расположен внутри герметичного контейнера. Потому, включением магнитом - самое бы зашибись. На худой конец, от брелка сигнализации машины (по радио), или сенсорным способом - кусочек МГТФ можно вывести наружу и его трогать для включения.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
22.03.2011, 14:39 #4Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Есть такой девайс - герконовые реле размером с микросхему 155 серии. Посмотрите:
http://www.platan.ru/pdf/00621.pdf
Добавлено через 7 минут
С брелоком есть такой девайс: http://www.electronshik.ru/card/modu...331mk333-24637
Правда, дороговато.Последний раз редактировалось RV4LX; 22.03.2011 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
22.03.2011, 15:00 #5Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,793
- 1975
- 2444
22.03.2011, 15:02 #6Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
22.03.2011, 15:13 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Как выглядит герметичный контейнер ? Размеры , материал ... Насколько толстые стенки ? Может простую кнопку поставить внутри коробки , прислонив к стенке изнутри а активировать путём нажатия на стенку снаружи ? Можно в этом месте и кусок толстой резины или эластичного пластика предусмотреть .
-73- Игорь
22.03.2011, 15:25 #8Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
22.03.2011, 15:29 #9Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,793
- 1975
- 2444
Чем и занимаюсь
Так уже же точнее некуда. Реле эти нельзя использовать из-за питания 5 вольт, из-за отпускания контактов при снятии магнитного поля, из-за высокой стоимости - этого уже достаточно. Об этом выше я писал..
Нет, все варианты механического воздействия неприменимы. Магнитное или электро-магнитное поле сработает. Кстати, хороший вариант, пока не рассматриваемый мной ранее: ИК-приемник внутри. Предполагаю, что стОить будет немало... Стенки полу-прозрачные.
Кстати, если вместо геркона на вход той микросхемы поставить ИК-фотодиод и подсветить его, какие подводные какмни? Речь, видимо, о его R в обычном состоянии и подсвеченном. Может, еще какие решения? Проблема в этом случае в том, что этот фотодиод нужно ориентировать специально, а это трудно выполнимо, ибо как уж внутри контейнера ляжет девайс, так и случится..
Добавлено через 1 минуту
тогда уж сразу два провода вывести и скручивать их))) Уже думал об этом, но это неэстетично, хотя и максимально дешево. На крайний случай рассматриваю. Поскольку контейнер герметичен, то на этапе вытаскивания проводочков возникают проблемы.Последний раз редактировалось RV9CX; 22.03.2011 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2011, 15:53 #10Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Дмитрий, при чем здесь самоотпускание реле? А про самоблокировку реле Вы забыли? Пока через самозамкнувшиеся контакты реле на обмотку будет поступать напряжение, реле не выключится. К тому же по паспортным данным гарантированное напряжение срабатывания реле - 3,5 Вольта. Не советовал бы, если бы их сам не использовал.
P.S. Едва ли вы уложитесь в смету устройства в 10 руб. Если только на два куска провода по 10 См.Последний раз редактировалось RV4LX; 22.03.2011 в 15:56.
RV4LX, Александр
22.03.2011, 16:00 #11Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Тиристор можно использовать, для отключения можно поставить кнопку замыкая анод и котод.
22.03.2011, 16:03 #12Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Последний раз редактировалось RV4LX; 22.03.2011 в 16:09.
RV4LX, Александр
22.03.2011, 16:48 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.03.2011, 17:55 #14Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Последний раз редактировалось RV4LX; 22.03.2011 в 17:58.
RV4LX, Александр
22.03.2011, 19:09 #15Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,793
- 1975
- 2444
За "товарища" спасибо отдельное. Неожиданно..
Там есть хитрое состояние, называется "ток утечки в закрытом состоянии". А он таков, что светодиоды уже начинают подмаргивать. Хотя конкретно не о 112 речь..
Ночью просыпаюсь из-за этого.. Также помню про количество групп и типологию контактов - кроме "самоподхвата" надо еще и функционал обеспечить.
Спасибо, пока ушел переварить))Дмитрий rv9cx.jimdo.com
