Показано с 1 по 15 из 44
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Триггерная кнопка
    GD, уважаемые!
    Вымучиваю устройство включения слаботочной нагрузки, суть которого в следующем: при однократном внешнем воздействии, происходит захлапывание устройства с подачей питающего напряжения на исполнительный элемент (переход состояния выхода в 1). Обратно отключать его потом не обязательно.
    Ограничения:
    Uпит=3V
    Ток потребления нагрузки - до 70мА. Ну пусть 50...
    Нагрузка: пара-тройка светодиодов.
    Делал на 74АС74 и управлением от геркона (включение постоянным магнитом). Странное дело - при подпаивании геркона устройство сразу срабатывает. Если его не подпаивать, то достаточно коснуться управляющего входа пальцем и она включается (этакий сенсорный включатель). Меня и это устроит (и даже более, чем..), но длина проводника до этой ноги ограничена. Если проводок сделать 5см, то при подаче питания сразу состояние выхода переходит в 1. Сантиметров бы 10 и было бы неплохо.
    Надеюсь, доходчиво объяснил, сорри за сумбур. Надеюсь на то, что укажете на конкретный тип микросхемы, лишенный описанной проблемы.
    Стоимость ее не должна бы превысить 10р. А может и более умное решение)
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Самый примитивный вариант - реле с самоблокировкой и двумя группами контактов. Одна группа - на самоблокировку. Вторая группа - на светодиоды. Корпус реле аккуратно вскрыть. При нажатии пальцем на якорь реле (механическое воздействие) контакты замкнутся. Можно без разборки реле использовать кнопку или геркон последовательно с обмоткой, включив параллельно группу контактов реле для самоблокировки. Вариант будет чуть подороже.
    Трудность одна - найти подходящее низковольтное реле.
    Чистая механика без электроники.
    А чем простая кнопка с самофиксацией вас не устраивает, если Вы пишете, что:
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Еще и низкотоковое.
    Ибо девайс будет расположен внутри герметичного контейнера. Потому, включением магнитом - самое бы зашибись. На худой конец, от брелка сигнализации машины (по радио), или сенсорным способом - кусочек МГТФ можно вывести наружу и его трогать для включения.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Есть такой девайс - герконовые реле размером с микросхему 155 серии. Посмотрите:
    http://www.platan.ru/pdf/00621.pdf
    Добавлено через 7 минут
    С брелоком есть такой девайс: http://www.electronshik.ru/card/modu...331mk333-24637
    Правда, дороговато.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    к задаче не применимо.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ищите другой вариант или дайте более точное ТЗ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как выглядит герметичный контейнер ? Размеры , материал ... Насколько толстые стенки ? Может простую кнопку поставить внутри коробки , прислонив к стенке изнутри а активировать путём нажатия на стенку снаружи ? Можно в этом месте и кусок толстой резины или эластичного пластика предусмотреть .
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Предложу еще "шуточный" вариант. Если Вас устраивает кусочек провода снаружи, то примените простой выключатель от ночника. Дернул за веревочку - свет зажегся. Дернул повторно - погас.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Чем и занимаюсь
    Так уже же точнее некуда. Реле эти нельзя использовать из-за питания 5 вольт, из-за отпускания контактов при снятии магнитного поля, из-за высокой стоимости - этого уже достаточно. Об этом выше я писал..
    Нет, все варианты механического воздействия неприменимы. Магнитное или электро-магнитное поле сработает. Кстати, хороший вариант, пока не рассматриваемый мной ранее: ИК-приемник внутри. Предполагаю, что стОить будет немало... Стенки полу-прозрачные.
    Кстати, если вместо геркона на вход той микросхемы поставить ИК-фотодиод и подсветить его, какие подводные какмни? Речь, видимо, о его R в обычном состоянии и подсвеченном. Может, еще какие решения? Проблема в этом случае в том, что этот фотодиод нужно ориентировать специально, а это трудно выполнимо, ибо как уж внутри контейнера ляжет девайс, так и случится..
    Добавлено через 1 минуту
    тогда уж сразу два провода вывести и скручивать их))) Уже думал об этом, но это неэстетично, хотя и максимально дешево. На крайний случай рассматриваю. Поскольку контейнер герметичен, то на этапе вытаскивания проводочков возникают проблемы.
    Последний раз редактировалось RV9CX; 22.03.2011 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Дмитрий, при чем здесь самоотпускание реле? А про самоблокировку реле Вы забыли? Пока через самозамкнувшиеся контакты реле на обмотку будет поступать напряжение, реле не выключится. К тому же по паспортным данным гарантированное напряжение срабатывания реле - 3,5 Вольта. Не советовал бы, если бы их сам не использовал.
    P.S. Едва ли вы уложитесь в смету устройства в 10 руб. Если только на два куска провода по 10 См.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Тиристор можно использовать, для отключения можно поставить кнопку замыкая анод и котод.
  12. #12
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да вроде по техзаданию и тринистор не пойдет - дорого. Да еще и кнопка не устраивает. Тоже что то не вяжется.
    Только не катод и анод. Лучше использовать управляющий вывод тринистора. Да и не все тринисторы работоспособны при напряжении 3 Вольта.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    КУ112 работает.
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    КУ112 работает.
    Ну вот мы и подсказали товарищу все наши варианты. Теперь выбор за ним. Маленькое "но". На переходе КУ112 падает 0,75 Вольта. Опять незадача! К тому же один полупериод. Лучше симистор.
    Тогда уж лучше что то из серии IRF.
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    подсказали товарищу
    За "товарища" спасибо отдельное. Неожиданно..
    КУ112 работает.
    Там есть хитрое состояние, называется "ток утечки в закрытом состоянии". А он таков, что светодиоды уже начинают подмаргивать. Хотя конкретно не о 112 речь..
    Ночью просыпаюсь из-за этого.. Также помню про количество групп и типологию контактов - кроме "самоподхвата" надо еще и функционал обеспечить.
    Спасибо, пока ушел переварить))
  1. Беспроводная кнопка для гарнитуры
    от a13428711 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 06:04
  2. Логический переключатель/кнопка?
    от don Rumata в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 02:28
  3. Зачем в трансивере кнопка CW ?
    от UA9KW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 16:59
  4. Оптическая кнопка
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 14:16
  5. кнопка с фиксацией на логике
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 02:34
