11.04.2011, 00:26 #1Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Опыт из электротехники
Доброй ночи! В далекие советские времена или в журнале "Техника молодежи" или "Изобретатель и рационализатор" был представлен следующий опыт. В диэлектрическую ванну с ртутью опускался отрезок стержня из стали, кажется, и к электродам, опущенным в ванну, подключался источник постоянного тока. Стержень начинал двигаться от одного электрода к другому. Хотелось бы спросить, знает ли кто-нибудь почему это происходит? В то время ответа не было.
Alex ex UA4AEB
11.04.2011, 00:51 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я не знаю проводимость ртути ( мне кажеця проводимость у нее неплохая) но если источник такой адский что сможет в ртути создать разность потенциалов то это будет типа обычногоп5ременного резистор = просто будет напряжение расти или падать в зависимости откуда мерять
а, нашел - всего лишь в 55 раз хуже чем у меди
так что в ване с ртутью токи будут огого
а, тьфу, не понял вопроса - ну наверно просто магнитное поле его тянет. чудес то не бывает а ток нехилый отсюда и магнитное поле нехилое73. Алексей (RA3POD)
11.04.2011, 06:33 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
При прохождении значительного тока через цепочку ртуть-металлический стержень возникает мощное электрическое поле, которое взаимодействует с магнитным полем Земли с определённой силой.
Т.к. масса электродов меньше в сравнении с Землёй, а текучесть ртути даёт возможность движению без нарушения эл.контакта, то происходит такое "чудо".
В принципе, здесь действует правило: "На проводник с током помещённый в магнитное поле действует сила..." .
Подобное явление можно также наблюдать, когда при сварке отклоняется подвешенный на опорах силовой провод сварного.Последний раз редактировалось UN7CI; 11.04.2011 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение
Борис
11.04.2011, 07:11 #4Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
При прохождении эл. тока по проводнику вокруг него образуется магнитное поле. Если 2 проводника с поком разместить параллельно друг другу, то эти поля взаимодействуют как обыкновенные магниты и стрелка компаса это показывает. Стержень в ванной с ртутью стальной, а следовательно имеет остаточную намагниченность. Плавая в ванной он поворачивается в маг. поле, как стрелка компаса. Так как стержень разместить по середине, как "Буриданова осла", невозможно, то его притягивает к более близкому проводу-полюсу. Так как ток в ванной распределён по объёму ртути, а в проводниках сконцентрирован, то и воздействие проводников на стержень будет сильнее.
Добавлено через 8 минут
При прохождению любого по величине тока.
Неважно какое магнитное поле по величине, оно всё равно взаимодействует, но к перемещению стержня это не имеет отношения.Последний раз редактировалось Wise; 11.04.2011 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
Wise
11.04.2011, 08:25 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Величина тока должна быть значительной, чтобы наблюдать это явление. Остальное - классика физической электротехники.
Это объяснение - уход в сторону от физического взаимодействия двух магнитных полей: Земли и проводника с током.
А стержни пред опытом размагнитили, из принципа.
Интересно, как намагнитили медные провода сварочного устройства?
Что касается стрелки компаса (имитатор поля Земли), которая отклоняется при пропускании по проводнику тока, то это лишнее подтверждение того, что воздействует сила (магнитное поле) возникающее вокруг медного проводника с током.
И если их поменять местами, то стрелка из проводника с током будет перемещаться в поле магнита.
Т.е. этот самый плавающий в ртути стержень с током (проводник) и поплывёт (перемещается) на необъяснимую радость демонстраторов опыта.Последний раз редактировалось UN7CI; 11.04.2011 в 08:50.
Борис
11.04.2011, 12:48 #6Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Что за чушь? Величина тока не имеет значения. Необходимое условие, чтобы ток не равнялся нулю.
Ну что за оъбяснение инженера-электрика. Вы знаете как определяется сила тока в 1 А, для эталлоных целей? По силовому магнитному взаимодействию проводников с током.( При сварке это и заметно, проводники притягиваются, т. к. ток идёт по ним по не совпадающим направлениям). При чём тут земля? А если в межзвёздном пространстве?
Из услрвия задачи не следует, что по стальному стержню течёт ток. А если и течёт, то он исчезающе мал, т. к. сталь имеет большее удельное сопротивление, да и размеры стержня и токопроводящей ванны несоизмеримы.
В условии сказано о стальном стержне. В магн. поле он намагнитится(был размагничен). Медный или алюминиевый стержни не притянутся, если по ним не течёт ток.Wise
11.04.2011, 15:20 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.04.2011, 16:34 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
это демоны его тянут
11.04.2011, 16:44 #9Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Алекс!
Почитайте на тему "безопорный двигатель" и "униполярный двигатель Фарадея", например здесь: http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=77.0
После прочтения, я думаю, про ванну с ртутью вопросы исчезнут ... :-))
Приятного чтения! 73! Вадим.Вадим (RX3APE)
11.04.2011, 17:54 #10Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
Поле Земли тут ни причем.
Помнится опыт был такой: 2 параллельных металич. стержня, на них перпендик. лежит третий; на первые два соединяют провода от огромадной АКБ - и третий начинает ехать по ним. От ориентации в пространстве опыт не зависит.
Тогда наверное не важно из какого материала брать стержень... Интересно, опыт повторится в соленой воде с деревянным стержнем?73 de Sergey, EX2X
11.04.2011, 19:18 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.04.2011, 20:25 #12Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Почему электрический разряд при сварке называют дугой? Да потому, что эл. шнур принимает форму дуги, а не прямой линии. Т.к. эл. шнур не имеет прочности, как стержень, он принимает ту форму, которая обусловлена эл. магнитными силами возникающими при прохождении тока. Шнур "желает" удлиннится(изгибаясь) за счёт эл. маг. сил проходящего тока. Грозовые разрядники на линиях эл. передач используют это явление. Дуга растягивается по электродам и прекращается.
Так и со стержнями с током.Wise
12.04.2011, 00:00 #13Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Если Вы имеете в виду провод от вторичной обмотки трансформатора, то не всякий провод будет отклонятся, а только если используется сварка на постоянном токе, а на 50 Гц Вы ничего не увидите, провод не успеет реагировать из-за своей массы.
А причем здесь масса электродов? Они же просто опушены в ртуть для подвода питания.Alex ex UA4AEB
12.04.2011, 01:40 #14Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Гугл все знает
Дело в том, что удельное электрическое сопротивление меди равно 0,0172 мкОм*м, а ртути 0,958 мкОм*м.
http://zhurnal.lib.ru/s/sumarokow_s/graneoueffect.shtml73! Мурад. ex UD6DMC
12.04.2011, 01:54 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
400А в маленькой ванночке ртути......... фукусима рядом не лежала
