Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    не всякий провод будет отклонятся, а только если используется сварка на постоянном токе, а на 50 Гц Вы ничего не увидите, провод не успеет реагировать из-за своей массы
    Кабель от сварочного трансформатора, если 2 провода близко друг от друга, будет реагировать на сварку. Неважно, переменный или постоянный. Они будут притягиваться друг к другу(отталкиваться не будут в любом случае, а притягиваться толчками с частотой 100 гц.). Точно так же (переменный ток) притягиваются пластины трансфортатора(гудят) и реле на переменном токе.
  2. #17
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    При движени молекул под стержнем в ту или другую сторону,под стержнем образуется скатывающая сила
    Врядли.Т.к. ртуть жидкий метал а все остальное растворы,в которых проводимость ионная.
    А какие тогда молекулы движутся под стержнем в ртути?
    Наверное в ней кроме электронной проводимости есть и ионная...
    Цитата Сообщение от Wise Посмотреть сообщение
    Шнур "желает" удлиннится(изгибаясь) за счёт эл. маг. сил проходящего тока. Грозовые разрядники на линиях эл. передач используют это явление. Дуга растягивается по электродам и прекращается.
    Я думал тут еще и конвекция работает.. Получается такие разрядники без разницы как ориентировать?
  3. #18
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Гугл все знает
    Да, действительно это так, Hi. Я как-то не додумался поискать там. Но как видно с 197? ничего не изменилось, ответа на этот вопрос пока нет. Вот физики сейчас задались вопросом - а что же такое электрический ток? Так что не все так просто и эта подводная лодка в ртути плавает пока сама по себе. Удачи всем, спасибо за внимание
  4. #19
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Зашёл мужик первый раз в зоопарк. Ходил, ходил и увидел животное с двумя хвостами ( слона). Долго ошеломлённо смотрел и говорит:" Не может быть...!?"
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может оно так и есть.
  6. #21
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Легко показать , что ионный ток в ртути не может превышать 1/377 000 от электронного .
    Так что эффект труднонаблюдаем .
    Тем не менее , все знают , что ,например, спичка ,
    измазанная с одной стороны хвойной смолой , приобретает в луже реактивную тягу . При этом порядок сил примерно такой , как и в описанном эксперименте .
    Если разговор о конвекции , вызванной ионным током ,
    то влияние этого эффекта можно обнаружить в натурном эксперименте .
    Т.е. если площадь электродов равна сечению кюветы ,
    то ионого тока и ,соответственно , конвекции не будет ,
    и пробное тело должно остаться неподвижным .
    А если площадь электродов меньше сечения кюветы ,
    то ионого ток будет присутствовать ,соответственно , будет присутствовать конвекция ,и пробное тело должно начать перемещаться от + к - .Причем независимо от его магнитных свойств .
  7. #22
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    спичка ,
    Инженеры пошли дальше спички. Уже есть катер, в котором водомётный движитель с двигателем внутреннего сгорания заменён длинными спичками смазанными смолой из пихты.
  8. #23
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Вспомнился еще один опыт из старых добрых "ИиР".
    Медный диск, способный вращаться на оси; диаметрально противоположно токосъемные щетки, от них провода к гальванометру. Соосно с ним подковообразный магнит, полюсами направленный к диску. Диск и магнит могут вращаться независимо друг от друга. Возможны 4 случая:
    1. Диск и магнит не вращаются - гальванометр ток не показывает.
    2. Диск стоит, магнит вращается - ток есть.
    3. Диск вращается, магнит стоит - тока нет.
    4. Диск и магнит вращаются с одинаковой скоростью - ток есть.
    Автор опыта претендовал на открытие и искал соавтора теоретика, способного обосновать оное. Но на сколько мне известно, таковое не зарегистрировано...
  9. #24
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Попробовать что-ли?
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сргей,а конструктивно как это выглядит? Можете эскиз нарисовать.
  11. #26
    19.08.2010
    133
    25
    3
    На что претендовать. В электромеханичерких счётчиках эл. энергии это давно работает.(наведение токов в диске)
    Изображения Изображения
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Там немного другое,щеток нету и постоянного магнита.
  13. #28
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Попробовать что-ли?
    Сам я не пробовал, но опыт был воспроизведен в редакции журнала перед публикацией.
    Примерно как -
    Изображения
    Тип файла: bmp Безымянный.bmp (960.1 Кб, 3 просмотров)
    здесь сама суть отражена.
    Как объяснить 3-й случай: "Диск вращается, магнит стоит - тока нет." ??
    Лично меня поначалу смутил 4-й случай...
  1. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  2. Опыт ремонта Р-873
    от Любитель Радио в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 10:56
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. Опыт применения Р-105М
    от Козырь в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 13:33
  5. Опыт конструирования антенны на 40 м
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 17:19
