Показано с 1 по 10 из 10
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    на чем сделать делитель на 500 ?
    Есть задача - из 5Мгц, получить на выходе обязательно меандр, частотой 10 кГц.
    Можно ли на одной микросхеме( какой?) собрать такой делитель?
    Нужны малые габариты.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Re: на чем сделать делитель на 500 ?
    Автор оригинала ru0ll
    К555ИЕ14.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Прошу прощения. Не дописал.
    К555ИЕ14 - 3 шт.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Делал подобное на микроконтроллере AT90S1200.
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    По этому пути не пойдет. Смысл в том, чтобы синхронизировать внутренний опорный генератор трансивера, высокостабильным сигналом 10 Кгц.
    Недопустимо дрожание фазы, которое будет наверняка на выходе микроконтроллера.
    Сечас работает схема на трех ИЕ2. Первая делит на 5 потом две еще по 10.
    Сейчас провожу испытания двух методов
    1) подачи напрямую в трансивер 20Мгц вместо родного термокомпенсационного генератора.
    2) синхронизация его, по низкой частоте (10кГц) с помощью фазового компаратора, встроенного в трансивер.
    Оба метода работают, выбираю лучший.
    Сейчас отклонение частоты от эталонов 10-15-20Мгц в эфире, составляет не более одного изменения фазы моего сигнала, за 2 минуты.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    564ИЕ15
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Не, чегой-то я не доглядел, меандр же нужен...
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Не вижу причин для повышенного, по сравнению с асинхронным счетчиком, дрожания.
    Напротив, можно ожидать меньшего дрожания, т.к. внутри контроллера вся логика синхронная.
    У меня он к стати применялся для привязки генератора в районе 5 МГц к строчным синхроимпульсам 15.625 кГц.
    Да попутно еще выдавал несколько разных частот.
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    если делать на микроконтроллере, то не будет ли происходить проглатывание некоторых тактов от опорной частоты на необходимые внутренние прерывания процессора самого микроконтроллера?
    Вот это и будет той мизерной задержкой, IMHO. А это ошибка. С точки зрения работы логики все правильно. А вот выдача временных интервалов реального времени относительно входного сигнала, под вопросом.
    Грубо говоря сигнал выйдет синхронно с входным, но с непредвиденным сдвигом... Или не так?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Ну так прерывания в таком применении естественно запрещены. И контроллер ничем другим не занимается, только делит, делит...
    А тогда уж все строго - в документации расписано какая команда занимает периодов тактовой частоты - столько и будет. Требуется только длину цикла подобрать.
    Конечно такой делитель на одной микросхеме можно сделать и на программируемой логической матрице, но это пожалуй дороже будет.
  1. Как сделать DX Cluster ?
    от RT1O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:48
  2. Делитель на 16 на 555ИЕ10 (74LS161)
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 01:07
  3. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
  4. Делитель частоты
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.10.2003, 23:35
  5. Люди, как бы так сделать, что бы я мог ...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.12.2001, 05:44
