Показано с 1 по 15 из 28
Тема: НЧ сигнал
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1635
    1857
    НЧ сигнал
    Для CW режима нужен НЧ сигнал в режиме передачи без дополнительных активных (лампы,транзисторы) элементов. Дайте советы пожалуйста и хорошо если чертежами.
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Георгий, спасибом ,это мало за ваши картинки!!!
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Если Вы начинающий радиолюбитель, и используете не большую мощность передатчика, можно использовать обычную "пещалку-генератор НЧ, чтобы 2-я гармоника не попадала в полосу пропускания Вашего ЭМФ, или кварцевого фильтра.Однако нужно учесть, что при такой работе будут прослушиваться щелчки вашего телеграфного ключа. В современной аппаратуре без сложных микросхем этого достичь не возможно. (Если Вы конечно уважаете своих коллег по эфиру)
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    шагаем вперед.
    Здравствуйте, Георгий!По такой схеме был сделан трансивер у моего отца (UA3MJ-SK) В 50-х годах позывным RA3QAB он работал на 38-40 MHz и на 85-87MHz.Лампа стояла какая-то амрикановская,из ЗИП-а V-100.
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    Олег прошу найди схему и вывеси, давай...давай ....
    Добавлено через 7 минут
    Если вы плохо знайте русский язык, то не обязательно отвечать............
    Последний раз редактировалось 4L1G; 23.04.2011 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    извиняюсь, а просто угольный микрофон с питанием от батареи - нельзя?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Свисток ! Только без шарика .... Можно одеть на резиновую грушу .
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    Ну в принципе можно но для чего?
    Георгий
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пока АПРЕЛЬ не кончился ,возможно все. Сам попался на приставке к ЧБ телевизору
    для цветного соображения
    15.05.2010
    330
    39
    27
    видно я не понял, что необходим сам источник сигнала, тогда:
    а вообще-то шумов в помещениях достаточно - телевизор, приемник, часы особенно механические прямо на микрофон...
    Добавлено через 3 минуты
    ага, помнится оччень давно, наверное, апрельского выпуска журнала "Радио"
    02.03.2010
    77
    423
    9
    http://www.radiolamp.ru/shem/measure/?no=6
  12. #12
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    Как всегда тема уходит в синусоиде.
    Прошу дайте ваши соображения как получить НЧ сигнал для CW при передаче. с какой точки снять ОС?
Название:	Копия Безымянный665544332211.JPG
    Георгий
  13. #13
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    В чём вопрос? Куда и что получить? Что снять при передаче? Или апрель?
  14. #14
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Георгий и коллеги, здравствуйте!
    Георгий, а как Вам такой вариант.
    Параллельно блокировочному кондеру экранной сетки подключить неонку или газоразрядный стабилитрон, чтобы образовался релаксационный генератор. Соответственно подобрать резистор. Конечно, о качестве сигнала тонального CW говорить трудно - будет AM-ЧМ, но попробовать можно.
    С уважением, Александр.
  15. #15
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    да верно, есть же такой опыт.
    Георгий
  1. Что за сигнал ?
    от RD9SA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2023, 08:19
  2. Что за сигнал на 149.675 ?
    от Aristika в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 12:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  4. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  5. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
