Показано с 16 по 28 из 28
Тема: НЧ сигнал
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На передачу отключать фильтр питания анодной цепи. А-а-атличная модуляция тоном 100Гц... -)))
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1635
    1857
    Игорь скопируй и нарисуй.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Георгий, реле последовательно с электролитом в цепи питания анода. Ключ нажал - цепь разомкнул... Это была ПОЧТИ шутка -))) Видимо, неудачная, извини -)))
  4. #19
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Для CW режима нужен НЧ сигнал в режиме передачи без дополнительных активных (лампы,транзисторы) элементов.
    Переменное напряжение накала подать на умножитель частоты, умножитель частоты подключить к узкополосному фильтру выделяющему нужную гармонику
  5. #20
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    получить НЧ сигнал
    пробовать приспособить зуммер (Рис.6 - дешево и сердито, реле только подобрать)
    http://www.oldradioclub.ru/raznoe/raznoe_31.html
  6. #21
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    [QUOTE=4L1G;520983] Прошу дайте ваши соображения как получить НЧ сигнал для CW при передаче. [QUOTE]
    Георгий, думаю все желающие нашутились )). Если серьезно, а для чего нужна НЧ модуляция в CW режиме?
  7. #22
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    или для чего нужна НЧ сигнал в АМ передаче? Для тон вызова.
    Георгий
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для тон вызова.
    Кстати, 100Гц - одна из стандартных частот CTCSS. Так что для вызова - идеально, можно и тональным шумодавом прикрыться. -)))
  9. #24
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    Интересно какой ты волк в натуре...))))
    Частот много! и как их выбирать знаешь?
    Георгий
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\ У нас в Самаре и окрестностях все репитеры закрыты субтоном. Раньше был стандартом 94,8 Гц, он образовывал биения 6Гц с плохо фильтрованной сетью. Потом прижился 127.4 Гц - легко формировался часовыми микросхемами (128Гц) во времена ВИОЛ и МАЯКОВ -))) Один из репитеров имел два субтона. В свое время даже проверял сочетания частот субтонов на музыкальную гармонию, чтобы образовывали благозвучный аккорд -))). А на аватарке - добрая ХАСКИ, а не злой волк -)))
  11. #26
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Начали за здравие, кончили за упокой))))
  12. #27
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Начали за здравие
    Да начали, но не кончили...
    а нужен НЧ тон для вызова.
    Изображения Изображения
    Георгий
  13. #28
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    А если экранную сетку использовать как анод. Взять с нее сигнал и через частотозадающую цепь (1 кГц) сделать ПОС. конденсатор в цепи экранной сетки выбрать емкостью так чтобы на вч было низкое реактивное сопротивление а на НЧ достаточно большое что бы не шунтировать НЧ сигнал. Получится что то типа смеситель/генератор с электронной связью. возникцие колебания НЧ промодулируют ВЧ сигнал. Должно получится в результате DSB без подавленной несущей, то есть АМ.
    В исходном состоянии уепь ПОС разомкнута.
  1. Что за сигнал ?
    от RD9SA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2023, 08:19
  2. Что за сигнал на 149.675 ?
    от Aristika в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 12:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  4. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  5. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
