Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Как раз о качестве и идёт речь - усилитель-ограничитель после первого ЭМФ выравнивает неравномерность и провалы АЧХ этого ЭМФ а второй ЭМФ сглаживает возникающие при этом искажения. Такая схема может работать и без компресии - для этого на лицевой панели есть потенциометр - у меня он сделан под отвёртку и при смене микрофона легко подстраивается.
    При таком исполнении получится "спортивный " а как известно в меру искажонный сигнал , так или иначе брызгающий по сторонам .
    Очевидно у нас разные понятия о качестве, и это нормально , ведь у всех свой слух и предпочтения .
  2. #32
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ""Спортивный сигнал"" сигнал получается если сжать динамический диапазон более чем на 10db (можно сжать до 20 - далее будут заметны на слух искажения) Надеюсь вам приходилось слышать работу трансивера RA3AO - там динамичечкий диапазон сжат приблизительно на 10db методом фазового сдвига, а также послушайте звук рекламы по телевизору там динамический диапазон сжат на 3-5db по этому и кажется громче хотя пиковый индикатор громкости не показывает превышения максимального уровня, только полоса звуковых частот в телевиденье 6,5кГц.
    Чтоже касается ''брызг по сторонам'' то это плохо согласованые смесители передающего тракта и каскады усиления работающие в нелинейном режиме.
    Поскольку нелинейность проявляется на пиках сигнала, а в не компресированом сигнале меньше пиков вот вам и кажется что без компрессии меньше ""брызг"".
    У меня сейчас работает 756про3 и 800ВТ усилитеь - в аппарате есть ручка регулировки компрессии - если улышите меня в эфире могу вам продемонстрировать оперативно работу с компрессором и без него. Просто попробуйте сначало отстроить свой передающий тракт с помощью двутонального генератора и осцилографа.
  3. #33
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Нет желания спорить , всё уже пройдено давно .
    Пусть Равшан сам определиться что ему нужнее .
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Появление " сплеттеров " сродни явлению НЛО - никто толком не скажет откуда в каждом конкретном случае они приходят . Начитая от наводок на микрофон и кончая плохим согласованием трансивера с махараем и последнего с верёвкой ....
    Тема вечная ... Пока отложим ....
  5. #35
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Самый лучший вариант это компресия по ПЧ (сжатие динамического диапазона) но для этого необходимо два ЭМФ на передачу.
    Такая же система с двумя ЭМФ-ами применялась в трансивере "Волна" украинского производства. Довольно неплохо работало. На передней панели была кнопочка "включено/выключено". В режиме нормальной слышимости эту кнопку включать нет необходимости, но если нужно пробиться через шум и помехи, то эта система довольно неплохо помогала. Вообще на эту тему материалов очень много. Даже грамотно сделанный НЧ компрессор, хотя он и хуже но зато много проще, дает уже неплохие результаты. А по спектру сигнала, если к началу темы, я думаю сигнал должен формироваться с небольшим подъемом высоких составляющих, хотя здесь то же есть много но.
  6. #36
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Это еще зависит от динамического диапазона приемника. Единственное могу сказать из практики. Работая в соревнованиях, если с динамикой порядок, теряли друг друга на одном бэнде, и полоска не превышала 3-4 Кгц на расстоянии 250 метров, при мощности передатчиков 1 Квт.
  7. #37
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот по этому вопросу - по подъёму высоких частот у меня был разговор когдато
    с UA1FA. Я задал ему вопрос почему при сжатии динамического диапазона по его схеме заметно повышение тембра в сторону высоких частот? Ответ был такой - в спектре человеческого голоса самые громкие это низкочастотные составляющие, поэтому когда мы вводим ограничение (сжатие) то низкочастотные составляющие голоса ограничиваются больше чем высокочастотные и поэтому тембр становится более высокочастотным.
  1. Измеритель модуляции
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 17:21
  2. Отсутствие модуляции у DJ-180
    от Серёжкин в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:55
  3. Нет модуляции на УКВ (Р-846)
    от RA9FAK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:10
  4. Нет модуляции ALINCO DR-430
    от Странник в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 15:12
  5. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
