10.05.2011, 08:32 #31Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 662
- 155
- 90
11.05.2011, 00:05 #32Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
""Спортивный сигнал"" сигнал получается если сжать динамический диапазон более чем на 10db (можно сжать до 20 - далее будут заметны на слух искажения) Надеюсь вам приходилось слышать работу трансивера RA3AO - там динамичечкий диапазон сжат приблизительно на 10db методом фазового сдвига, а также послушайте звук рекламы по телевизору там динамический диапазон сжат на 3-5db по этому и кажется громче хотя пиковый индикатор громкости не показывает превышения максимального уровня, только полоса звуковых частот в телевиденье 6,5кГц.
Чтоже касается ''брызг по сторонам'' то это плохо согласованые смесители передающего тракта и каскады усиления работающие в нелинейном режиме.
Поскольку нелинейность проявляется на пиках сигнала, а в не компресированом сигнале меньше пиков вот вам и кажется что без компрессии меньше ""брызг"".
У меня сейчас работает 756про3 и 800ВТ усилитеь - в аппарате есть ручка регулировки компрессии - если улышите меня в эфире могу вам продемонстрировать оперативно работу с компрессором и без него. Просто попробуйте сначало отстроить свой передающий тракт с помощью двутонального генератора и осцилографа.
11.05.2011, 08:50 #33Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 662
- 155
- 90
Нет желания спорить , всё уже пройдено давно .
Пусть Равшан сам определиться что ему нужнее .Михаил (ex RA3TFT)
11.05.2011, 09:26 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Появление " сплеттеров " сродни явлению НЛО - никто толком не скажет откуда в каждом конкретном случае они приходят . Начитая от наводок на микрофон и кончая плохим согласованием трансивера с махараем и последнего с верёвкой ....
Тема вечная ... Пока отложим ....
-73- Игорь
15.05.2011, 15:56 #35
Такая же система с двумя ЭМФ-ами применялась в трансивере "Волна" украинского производства. Довольно неплохо работало. На передней панели была кнопочка "включено/выключено". В режиме нормальной слышимости эту кнопку включать нет необходимости, но если нужно пробиться через шум и помехи, то эта система довольно неплохо помогала. Вообще на эту тему материалов очень много. Даже грамотно сделанный НЧ компрессор, хотя он и хуже но зато много проще, дает уже неплохие результаты. А по спектру сигнала, если к началу темы, я думаю сигнал должен формироваться с небольшим подъемом высоких составляющих, хотя здесь то же есть много но.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
16.05.2011, 13:38 #36High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
16.05.2011, 21:19 #37Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вот по этому вопросу - по подъёму высоких частот у меня был разговор когдато
с UA1FA. Я задал ему вопрос почему при сжатии динамического диапазона по его схеме заметно повышение тембра в сторону высоких частот? Ответ был такой - в спектре человеческого голоса самые громкие это низкочастотные составляющие, поэтому когда мы вводим ограничение (сжатие) то низкочастотные составляющие голоса ограничиваются больше чем высокочастотные и поэтому тембр становится более высокочастотным.
