Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Давайте спросим у rengen, нужно ли ему, чтобы при включении питания напряжение подавалось в первую очередь на выход 1 (шина 0 микросхемы ИЕ8) и только потом на выходы 2, 3 и т.д.
    Дело в том, что при включении питания, без цепочки предварительного сброса, состояние триггеров счётчика может установиться хаотично, поэтому проблема не в последовательности, а в непредсказуемой выдаче команд на любых выходах дешифратора.
    Поэтому спрашивать мнение (разрешение) у rengen, не корректно.
  2. #17
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Согласен.
Название:	Переключатель для rengen на QRZ.RU.JPG
    Вложения Вложения
  3. #18
    18.05.2011
    42
    10
    5
    Извините, уезжал на время в деревню.
    Согласен.
    Толково и оперативно, спасибо. Надеюсь заработает
    Ваше вознаграждение Вас ждёт. Напишите свой кошелёк в личку, пожалуйста.
    нагрузка будет около 6-12 Ватт на выходах
  4. #19
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    6 ... 12 ватт - это ток 0,5 ... 1 А.
    Могу предложить Вам сделать вот такие выходные каскады.
    Рекомендую собрать схему сначала на макете и подобрать элементы,
    отмеченные звёздочкой.
    C1 и R3 нужно подобрать, чтобы настроить необходимый диапазон частот.
    R6 подобрать так, чтобы полностью открывался VT2.
    Возможно радиатор для VT2 и не потребуется.
    Это нужно проверить с реальной нагрузкой.
    После этого можно будет разрабатывать печатную плату.
Название:	Переключатель для rengen на QRZ.RU.GIF
    Вложения Вложения
  5. #20
    18.05.2011
    42
    10
    5
    А возможно ли сделать переключатель чтобы частоту регулировать хотя бы с большим шагом но без перепайки элементов схемы?
  6. #21
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Ничего постоянно перепаивать не нужно.
    Подобрать необходимо только один раз.
    Но если Вам не нужна плавная регулировка частоты,
    можно сделать переключаемую дискретно.
    Тогда количество используемых микросхем придётся увеличить.
    Какая нужна стабильность частоты?
  7. #22
    18.05.2011
    42
    10
    5
    От 0.1 до 128+ в секунду.
  8. #23
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Непонятно, что значит 128+.
    Это 128 Герц - то есть 128 колебаний в секунду? Или больше?
    Обозначьте, пожалуйста, верхнюю границу диапазона.
    А если в процессе работы частота будет немного колебаться?
    Допустим Вы вначале установили 125 Гц (1Гц),
    а она будет изменяться от 120 (0,9) до 130 Гц (1,1 Гц)?
    Это я пытаюсь выяснить,
    нужна ли Вам кварцевая стабилизация частоты
  9. #24
    18.05.2011
    42
    10
    5
    Нужно подавать попеременно напряжение на 10 разных выходов (12В) по схеме:
    Напряжение пошло на первый выход.
    Напряжение ушло с 10-го выхода.
    Напряжение пошло на второй выход.
    напряжение ушло с первого выхода.
    Напряжение пошло на 10-й выход.
    Напряжение ушло с 9-го выхода.
    Частота полного цикла должна быть регулироемой в диапазоне от 0,1 до 128+ в секунду.
    Я так понимаю должно быть от 1 до 1280 Гц
    Частота должна быть стабильной насколько возможно.
  1. Антенный переключатель
    от Pianist в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 11:20
  2. Подобрать переключатель
    от Orlangur в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 22:59
  3. Переключатель диапазонов
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 12:54
  4. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  5. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
