18.05.2011, 04:43 #1Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
ВЧ переключатель
Добрый день, подскажите как смастерить электросхему такого реле-переключателя.
Нужно подавать попеременно напряжение на 10 разных выходов (12В) по схеме:
Напряжение пошло на первый выход.
Напряжение ушло с 10-го выхода.
Напряжение пошло на второй выход.
напряжение ушло с первого выхода.
Напряжение пошло на 10-й выход.
Напряжение ушло с 9-го выхода.
Частота полного цикла должна быть регулироемой в диапазоне от 0,1 до 128+ в секунду.
Извините за "формулировки" надеюсь понятно объяснил
18.05.2011, 05:06 #2QRP
- 05.09.2007
- Новосибирск
- 33
- 9
- 6
18.05.2011, 05:58 #3Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
Я не очень хорошо разбираюсь в электродеталях.
Могу описать как достигнуть этого эффекта на чисто механическом принципе:
возьём текстолитовый диск, нанесём на него дорожки, по которым будет идти напряжение, к дорожкам приложим жёстко закреплённые "щёточки" каждая щёточка отдельно подсоединена к выходу №1, №2 и т. д. Диск вращаясь попеременно соприкасается дорожками с щёточками, частота вращения диска определяет частоту циклов. Вращение реализуется допустим электромотором.
Вот надо такое же устройство только без движущихся частей.
18.05.2011, 06:06 #4Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
Вот как-то так, Что должно быть в "чёрном квадрате"?
18.05.2011, 06:52 #5Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Посмотрите справочные данные микросхемы К176ИЕ8, К561ИЕ8, КР1561ИЕ8.
Импортный аналог 4017.
Справочник (стр.333).
18.05.2011, 06:59 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Похоже на обычный переключатель елочных гирлянд. Схемы можно найти в литературе для начинающих радиолюбителей.
73. Сергей.
18.05.2011, 16:45 #7High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
18.05.2011, 16:54 #8Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
18.05.2011, 17:16 #9High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Последний раз редактировалось RN0JB; 18.05.2011 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
18.05.2011, 18:26 #10Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
Всё очень просто, нужно такое устройство:
- Нужно ротировать последовательно напряжение на 10 разных устройств (пусть будут лампочки)
- Частота полного цикла должна быть регулируемой в диапазоне от 0,1 до 128+ в секунду (10 тактов в цикле).
Если я использовал какие-то формулировки, которые ввели вас в заблуждение - я извиняюсь, что невежественно использовал чуждые мне термины, попробуйте сформулировать по своему, я попробую вникнуть.
18.05.2011, 20:58 #11Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
Добавлено через 3 минуты
если правильно понял, то здесь надо бы определиться:
1.вот в этом случае замыкается попарно соседние входа-выхода
2.в другом случае один вход коммутируется последовательно на 10 выходов
задачи похожие, но исполнение ощутимо разное. Определитесь какой вариант нужен, может и подсказка созреет.Последний раз редактировалось Piter; 18.05.2011 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
Пётр
19.05.2011, 00:57 #12Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
19.05.2011, 08:04 #13Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Примерно так.
Какая будет нагрузка?
Напряжение 12 вольт.
А ток?
19.05.2011, 09:59 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
По входу R вывод 15 микросхемы К561ИЕ8 необходимо установить RC-цепочку на источник питания с целью сброса в исходное состояние триггеров дешифратора счётчика. В противном случае состояние счёта будет не корректным при включении питания.
Третий элемент К561ЛА9 для входа счётчика как инвертор не нужен, т.к. микросхема считает по спаду импульса.
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:01.
Борис
19.05.2011, 10:27 #15Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Давайте спросим у rengen, нужно ли ему, чтобы при включении питания напряжение подавалось в первую очередь на выход 1 (шина 0 микросхемы ИЕ8) и только потом на выходы 2, 3 и т.д.?
Если да, то R3 и С2 по схеме Бориса - UN7CI не повредят.
