Показано с 1 по 15 из 24
    18.05.2011
    42
    10
    5
    ВЧ переключатель
    Добрый день, подскажите как смастерить электросхему такого реле-переключателя.
    Нужно подавать попеременно напряжение на 10 разных выходов (12В) по схеме:
    Напряжение пошло на первый выход.
    Напряжение ушло с 10-го выхода.
    Напряжение пошло на второй выход.
    напряжение ушло с первого выхода.
    Напряжение пошло на 10-й выход.
    Напряжение ушло с 9-го выхода.
    Частота полного цикла должна быть регулироемой в диапазоне от 0,1 до 128+ в секунду.
    Извините за "формулировки" надеюсь понятно объяснил
    05.09.2007
    Новосибирск
    33
    9
    6
    Я не очень понял, что имеется в виду, но может быть регистр сдвига спасет отца русской демократии?
    Частоту можно будет регулировать изменением тактовой частоты.
    18.05.2011
    42
    10
    5
    Я не очень хорошо разбираюсь в электродеталях.
    Могу описать как достигнуть этого эффекта на чисто механическом принципе:
    возьём текстолитовый диск, нанесём на него дорожки, по которым будет идти напряжение, к дорожкам приложим жёстко закреплённые "щёточки" каждая щёточка отдельно подсоединена к выходу №1, №2 и т. д. Диск вращаясь попеременно соприкасается дорожками с щёточками, частота вращения диска определяет частоту циклов. Вращение реализуется допустим электромотором.
    Вот надо такое же устройство только без движущихся частей.
    18.05.2011
    42
    10
    5
    Вот как-то так, Что должно быть в "чёрном квадрате"?
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Посмотрите справочные данные микросхемы К176ИЕ8, К561ИЕ8, КР1561ИЕ8.
    Импортный аналог 4017.
    Справочник (стр.333).
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Похоже на обычный переключатель елочных гирлянд. Схемы можно найти в литературе для начинающих радиолюбителей.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Одно не понятно, почему ВЧ-переключатель? (для ёлочных гирлянд?)
    18.05.2011
    42
    10
    5
    Да, похоже, но гирлянды не мигают со скоростью 128 циклов в секунду
    Господа, к сожалению, я не знаток эл. схем, и мне сложно сообразить как микросхему совместить с генератором частоты и т. п. Мне нужна готовая схема для пайки устройства, я готов заплатить 10 WMZ
    13.03.2011
    753
    55
    Так может 500 - тую, она ВЧ.
    Добавлено через 18 минут
    С удовольствием бы и помогли бесплатно. Просто опишите немного, чего от Вас хотят!
    Последний раз редактировалось RN0JB; 18.05.2011 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
    18.05.2011
    42
    10
    5
    Всё очень просто, нужно такое устройство:
    1. Нужно ротировать последовательно напряжение на 10 разных устройств (пусть будут лампочки)
    2. Частота полного цикла должна быть регулируемой в диапазоне от 0,1 до 128+ в секунду (10 тактов в цикле).
    Если я использовал какие-то формулировки, которые ввели вас в заблуждение - я извиняюсь, что невежественно использовал чуждые мне термины, попробуйте сформулировать по своему, я попробую вникнуть.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Добавлено через 3 минуты
    если правильно понял, то здесь надо бы определиться:
    1.вот в этом случае замыкается попарно соседние входа-выхода
    2.в другом случае один вход коммутируется последовательно на 10 выходов
    задачи похожие, но исполнение ощутимо разное. Определитесь какой вариант нужен, может и подсказка созреет.
  12. #12
    18.05.2011
    42
    10
    5
    Второй вариант нужен.
  13. #13
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Примерно так.
    Какая будет нагрузка?
    Напряжение 12 вольт.
    А ток?
    Изображения Изображения
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    По входу R вывод 15 микросхемы К561ИЕ8 необходимо установить RC-цепочку на источник питания с целью сброса в исходное состояние триггеров дешифратора счётчика. В противном случае состояние счёта будет не корректным при включении питания.
    Третий элемент К561ЛА9 для входа счётчика как инвертор не нужен, т.к. микросхема считает по спаду импульса.
    Примерно так:
  15. #15
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Давайте спросим у rengen, нужно ли ему, чтобы при включении питания напряжение подавалось в первую очередь на выход 1 (шина 0 микросхемы ИЕ8) и только потом на выходы 2, 3 и т.д.?
    Если да, то R3 и С2 по схеме Бориса - UN7CI не повредят.
  1. Антенный переключатель
    от Pianist в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 11:20
  2. Подобрать переключатель
    от Orlangur в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 22:59
  3. Переключатель диапазонов
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 12:54
  4. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  5. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
