19.05.2011, 10:52 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Дело в том, что при включении питания, без цепочки предварительного сброса, состояние триггеров счётчика может установиться хаотично, поэтому проблема не в последовательности, а в непредсказуемой выдаче команд на любых выходах дешифратора.
Поэтому спрашивать мнение (разрешение) у rengen, не корректно.Борис
19.05.2011, 11:13 #17Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1322
Согласен.
24.05.2011, 18:11 #18Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
25.05.2011, 21:46 #19Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1322
6 ... 12 ватт - это ток 0,5 ... 1 А.
Могу предложить Вам сделать вот такие выходные каскады.
Рекомендую собрать схему сначала на макете и подобрать элементы,
отмеченные звёздочкой.
C1 и R3 нужно подобрать, чтобы настроить необходимый диапазон частот.
R6 подобрать так, чтобы полностью открывался VT2.
Возможно радиатор для VT2 и не потребуется.
Это нужно проверить с реальной нагрузкой.
После этого можно будет разрабатывать печатную плату.
26.05.2011, 00:39 #20Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
26.05.2011, 08:27 #21Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1322
Ничего постоянно перепаивать не нужно.
Подобрать необходимо только один раз.
Но если Вам не нужна плавная регулировка частоты,
можно сделать переключаемую дискретно.
Тогда количество используемых микросхем придётся увеличить.
Какая нужна стабильность частоты?
26.05.2011, 11:08 #22Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
26.05.2011, 12:17 #23Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1322
Непонятно, что значит 128+.
Это 128 Герц - то есть 128 колебаний в секунду? Или больше?
Обозначьте, пожалуйста, верхнюю границу диапазона.
А если в процессе работы частота будет немного колебаться?
Допустим Вы вначале установили 125 Гц (1Гц),
а она будет изменяться от 120 (0,9) до 130 Гц (1,1 Гц)?
Это я пытаюсь выяснить,
нужна ли Вам кварцевая стабилизация частоты
26.05.2011, 18:16 #24Без позывного
- 18.05.2011
- 42
- 10
- 5
Я так понимаю должно быть от 1 до 1280 ГцНужно подавать попеременно напряжение на 10 разных выходов (12В) по схеме:
Напряжение пошло на первый выход.
Напряжение ушло с 10-го выхода.
Напряжение пошло на второй выход.
напряжение ушло с первого выхода.
Напряжение пошло на 10-й выход.
Напряжение ушло с 9-го выхода.
Частота полного цикла должна быть регулироемой в диапазоне от 0,1 до 128+ в секунду.
Частота должна быть стабильной насколько возможно.rengen
