18.04.2003, 13:22 #16Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
2 all
Спасибо большое , друзья , за поддержку!
Вот именно всё это применяется именно у профессионалов , а любители как то обошли стороной. Единственная публикация в журнале Радиолюбитель - схема и её наладка весьма капризная. За последние пять дней перерыл кучу литературы и описаний , но нигде не нашёл желаемого.
Только одни "обще - теоретические" вопросы.
By Вадим RX3APE
Если не трудно скиньте файлик на мыло - любопытно. lione@baclanov.net
Как я понимаю эту технику - главное правильно выполнить схему сложения, без "перекосов", Да и раскачку то же подавать без оных. В своё время я экспериментировал с ШПТ , феррит для которых я брал из отживших своё ТДКС-ов. Был, конечно завал на ВЧ , но результат меня устраивал. Так вот применяя эти сердечники, мне кажется можно добиться высокой степени симметрии. Но вот , как грамотно всё это "спаять и скомпоновать" ? - вопрос открытый.
Отдельное спасибо Николаю, за его неугасаемый темперамент и бредовые идеи. Появление Колюни в ветке форума - залог успеха любой темы !!!
Последний раз редактировалось R9UHN; 18.04.2003 в 13:26.
19.04.2003, 00:02 #17KenГость2005 год.... Фирма Icom приступила к массовому производству трансиверов на фоторезисторах. Основной конкурент Icom фирма Yeasu выбрала альтернативное направление - терморезисторы. Но нае..ал всех Kenwood - по совету гения из Запорожья они выпускают hi-end на основе кнопочных переключателей П2К....Автор оригинала Николай
Вадим, есть устройство называемое усилителем. Есть элементы усилителя. Усилительных элементов не бывает. Транзистор – это активный элемент, резистор, величина сопротивления которого зависит от управляющего напряжения.
19.04.2003, 17:12 #18Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Год 2003... Пользователь Лев и радиолюбитель RA0SEM бьётся над тайной схемы сложения мощности усилителя.
Пока только есть намёки о существовании армейских станций Арбалет и Кедр в которых оные схемы применялись. Но практической схемы или описания пока и не увидел.
19.04.2003, 19:43 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Еще два двухтактных каскада складываются р р/ст. "Ядро". Там две пары 2Т944, но насколько я помню оно от 2 или 2.5МГц, как на 160 будет - не знаю.
19.04.2003, 22:14 #20Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Такое и на 160 метрах работать будет. Вот только как эти "две пары" включены ?
20.04.2003, 10:48 #21Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Да как, трансформаторы-бинокли на входе и выходе, с баластными резисторами, витки не считал, трансы залиты компаудом, эта железка валяется на даче, куда попаду видимо только в мае. Номиналы конденсаторов, которые в коррекции
АЧХ не сохранились (там КМ-ки были....) Раскачивается это таким-же транзистором, а он крупносхемой какой-то, но она говорят не надежная, в более поздних модификациях от нее отказались. Я это дело ломать начал, т.к. хотел транзисторы использовать в каскоднике на ГС-35 (у них Uк-э мах. = 100В).
Получать 500Вт и более видимо лучше на лампах пока что, ну да это другая тема....
20.04.2003, 22:40 #22Без позывного
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Если у вас есть допуск в какую нибуть техническую библиотеку, то попробуйте найти " Полупроводниковая электроника в технике связи" - это сборник статей под редакцией Николаевского выпуск 28, издательство "Радио и связь", 1990г. В этом сборнике есть описание выходного каскада транзисторного передатчика на 4-х КТ930Б со сложением мощностей на 150Вт в полосе 3...30МГц. Приведена схема и данные трансформаторов и способ их изготовления
22.04.2003, 13:10 #23Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Спасибо , поищу .
25.04.2003, 13:57 #24Roman(RW6HEL)Гость
Пока только есть намёки о существовании армейских станций Арбалет и Кедр в которых оные схемы применялись. Но практической схемы или описания пока и не увидел. [/B][/QUOTE]
У меня имеется блок П2-2 (усилителя мощности) р\ст р165
"Арбалет" . Построен он весьма любопытно: шпт по базам двух
2т951а,на выходе опять шпт,нагруженный на два делителя мощности которые в свою очередь качают каждый по два 2т922в.Пара 922х через делитель мощности качает четыре
2т980а,их соответственно восемь.Каждая пара 2т980а нагружена на шпт с выходным сопротивлением 75ом и питается через отдельные датчики тока коллектора.
Все четыре ячейки нагружены на устройство сложения мощностей,с MAX проходной мощностью 600вт.
Оно в сою очередь состоит из непосредственно схемы сложения,поглощающих резисторов(безиндукционных),
выходного шпт 4:1 и детектора ассиметрии.
Собственно устройство сложения выглядит как четыре столбика колец к20х10х5 300нн высотой более 100мм
через которые просунут кабель рк75, два витка,
причем один из витков все время соседствует с кабелем
другого канала,все это довольно хитро сфазировано и насмерть пропаяно внутри столбиков колец.Схема только устройства сложения мощностей занимает целиком лист
формата а3.Если у Вас будет желание ознакомиться,
пишите на roma@stavrolen.ru.
Попервах , после приобретения этого блока у меня было желание использовать его по прямому назначению,но
отдельно без фнч -это серьезная головная боль с соседским
телеприемом.Блок п8(фнч) весит около 20кг,следом идет
блок п3д(согласующее) еще почти 30кг.И это без учета веса и размеров источника питания мощностью почти 1.2кВт.
Поэтому я его в сторону пока отложил.
27.04.2003, 16:15 #25Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
by Roman(RW6HEL)
Спасибо за инфо. Мыло посмотри.
27.04.2003, 16:45 #26Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Re: Схема сложения мощности - загадка ?
Некоторые мысли по этому поводу изложены в книгеАвтор оригинала Лев
поэтому надо как -то "складывать" мощу. А вот каким образом ?
Бунин С.Г., Яйленко Л.Р. Справочник радиолюбителя-коротковолновика Киев Техника 1984 стр. 157 ... 159
Книга лежит на СКР.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
27.04.2003, 18:45 #27Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Это я читал. Но вот именно там мысли. А как сделать ?
Весь геморрой начинается , когда начинаешь складывать "мощу" от двух усилителей, если так можно выразится
. Весь вопрос упирается в ассимметрию и поглощающие резисторы. Вот посему и ищу консенсус в этой схеме
29.04.2003, 09:24 #28Roman(RW6HEL)Гость
Re: by Roman(RW6HEL)
To Лев
Мыло не пришло.Если нужна сканированная схема устройсва сложения мощностей-могу выслать.Но должен предупредитьАвтор оригинала Лев
размер ~2,5mb.
30.04.2003, 08:42 #29НиколайГость
Предлагаю следующую схему. Она похожа на двухтактный генератор с конденсаторами положительной обратной связи. Их ёмкость равна проходной ёмкости транзисторов. Между стоками (коллекторами) катушка связи (один или два витка) с отводом от середины. Катушки связи нескольких таких усилителей располагаются на катушке выходного контура. Ближе к середине. С одной стороны катушки контура конденсатор настройки, а с другой конденсатор связи с антенной.
30.04.2003, 12:12 #30Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
by Roman(RW6HEL)
Вышли пожалуйста. LIONE@baklanov.net
Ящик "резиновый".
