Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Вот схема триггера на реле
    Да это триггер но на трех реле.
  2. #32
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Триггер на двух реле. Третье для управления им.
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Но без него триггер работать не будет.
  4. #34
    28.06.2011
    38
    6
    Наткнулся на схему , собрал ее.
    Принцип работы в теории такой:
    ля двух реле и одной нормально-разомкнутой кнопки
    А - катушка и контакты первого реле (2п), В - второго (1з)
    рис. 9: реле обесточены, кнопка разомкнута - ПЕРВОЕ устойчивое состояние
    рис.10: нажатие кнопки и срабатывание В (замыкание), показан путь тока удержания в обход обмотки А; на катушке В полное напряжение источника, но только пока
    рис.11: отпускание кнопки и срабатывание А (переключение), изменение токовой цепи; теперь оба реле под напряжением (оно делится) - ВТОРОЕ устойчивое состояние
    рис.12: нажатие кнопки и отлипание В (размыкание), путь тока в обход обмотки В, на катушке А всё напряжение источника; в дальнейшем при отпускании кнопки - полное прекращение тока, т.е. возврат к состоянию рис.9.
    Спаял схемку на релюхах TR99-12VDC-SB-CD.
    Вторую группу контактов реле В использую для электромагнитного замка.
    срабтывает позиция : рис.10: нажатие кнопки и срабатывание В (замыкание), показан путь тока удержания в обход обмотки А; на катушке В полное напряжение источника, но только пока и ВСЕ.
    При отжатии кнопки не срабатывает катушка А , не достаточно тока нагрузки чтобы переключить контакты реле. Как с этим бороться ?
    Изображения Изображения
  5. #35
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а вернее: не достаточно тока в нагрузке.
    Схема удерживается за счет последовательного включения двух обмоток, поэтому надо либо обмотки подбирать по току срабатывания, либо увеличить напряжение питания в 2 раза. При этом при нажатии кнопки обмотка реле (А или В) будет включена на полное напряжение. В принципе для реле - не самое страшное если кратковременно. А вот кнопочку иметь с контактами покрепче и зашунтировать емкостью с небольшим сопротивлением (искрогасительный контур)
    чего-то невнятная затея. Если надо развязать цепи управления замком и схемы управления - не проще ли с помощью этой кнопки одим реле управлять?
  6. #36
    28.06.2011
    38
    6
    Сможете подсказать схемку? Принцип работы описан в предыдущем посте
  7. #37
    15.05.2010
    330
    39
    27
    дело в том, что я не понял зачем огород. Согласно указанного принципа работы, исполнительное реле В будет под током, а следовательно и электромагнит в соответствии с тем сколько будет в нажатом состоянии кнопка. Тогда зачем эта схема? В итоге получается обычный выключатель на базе кнопки без фиксации.
    схема: кнопка подключает обмотку реле к низковольтному источнику (12В), а контакты реле управляют работой электромагнита.
    ЗЫ
    но на рис 9 довольно оригинальное решение, хотя не очень "удобное" для реле
  8. #38
    28.06.2011
    38
    6
    Данная схема работает как делитель на 2. Нажал\отпустил кнопку - замок закрылся, еще раз нажал.отпустил- открылся.
  9. #39
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Действительно не понятно в чем смысл.Если это кодовый замок, то двумя реле и
    кнопкой не обойтись.Если просто замок,то возмите просто кнопку с фиксацией или
    выключатель.
  10. #40
    28.06.2011
    38
    6
    Электромагнитный замок который подключен ко на второй группе контактов реле В управляется с помощью прибора Сигнал-20 , накинул на нее скрипт. Через считыватель открывает и закрывает замок. С помощью данной схемы, делитель на два (ДВУХ реле и кнопки Без фиксации) я хочу управлять изнутри. Причем закрыв изнутри можно было открыть снаружи, поэтому с фиксацией не получится.
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Непонятно, прибор "Сигнал-20" подключен в сеть с другими приборами? К чему подключен считыватель?
  12. #42
    15.05.2010
    330
    39
    27
    конечно не получится, а с кнопкой без фиксации с контактами нормально-разомкнутыми (о которой уже три станицы исписано) и без всяких схем , почему не получается? На рис.9 аналог этой кнопки - вероятно применяемый для других решений.
  1. Блок управления электромеханическим замком
    от Руслан5555 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 15:56
  2. Управление FT-857
    от UA6LCT в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 01:25
  3. Управление FT-817 от КПК
    от RN3AKA в разделе FT-817
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 21:48
  4. FT-890 - управление РА
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:05
  5. Lpt управление
    от NetSex в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 13:25
