Конешно же не ноль ,десятые то остались:) Думаю правильно пощитать КПД
дет.приемника гдето по такой формуле:сколько надо детекторных приемников
чтобы потушить 100квтный передатчик?
Как это Вы определили? Мощность электричества от батареи, делите на мощность солнечного излучения приходящегося на площадь батареи? А сколько Вы затратили, чтобы солнце светило? А сколько оно излучает бесполезно? Вы не о том. Речь шла о том, чтобы энергию космоса приспособить для своих нужд, ничего при этом не тратя. (исключая расходы на изготовление установки или прибора)
Почему пишут что 1/0= ошибка ? не верно, будет бесконечность, ставится знак бесконечности при том может иметь как положительное так и отрицательное значение , а 1*0=0 ... а принимается ошибочное значение - а это мы просто еще не умеем оперировать с бесконечностями как с простыми числами ... не созрели еще, а по сути математическая модель не отрицает бесконечной энергии, как и бесконечности чисел и дробей ... не плохой пример понимания бесконечности число пи 3,141592654 ... на память, вроде столько.
ну чистая халява!
точно помню, что в журнале Радио в 80-х годах предалаглась схема детекторного приемника на 2 транзисторах и выходная мощность была до 1 вт (при длинной антенне где то 15-20 м. и на открытой местности). диапазон ДВ и СВ. Номер только уже не помню.
В школе по правилам арифметики, учат что делить на 0 нельзя, а на матфаках вузов говорят что можно считать делением на ноль, деление на бесконечно малую функцию или последовательность (которые можно считать «нулями» в соответствующих множествах). Деление конечных функций на бесконечно малые приводит к появлению бесконечно больших, а отношение двух бесконечно малых называется неопределённостью 0/0, которую можно преобразовать с тем, чтобы получить определённый результат.
