Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 154
  1. #91
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    вот-вот. в одно время предлагали повысить переменную частоту - сделать не 50 гц а 400 гц - потом тоже отказались. смысл в этих изысканиях есть - ведь потери в сетях составляют около 10% от вырабатываемой энергии.
    Дмитрий, при применении более высоких сетевых частот, например 400 Гц снижаются массогабаритные характеристики оборудования (при той же мощности), как частный случай (например в самолетах) применение этого оправдано, а вот массовый перевод всех сетей на эту частоту невозможен, из-за высоких затрат на переоборудование, которые на несколько порядков больше? чем экономия на снижении потерь.
  2. #92
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от хартман Посмотреть сообщение
    один конец отводите в воздух желательно начало обмотки а по другому происходит передача электричества
    Возмите один провод (фазу) а другой в землю поглубже,включайте лампочку.И не
    надо ничего преобразовывать,работает.
  3. #93
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    и какой же тут кпд? в одно время хотели использовать явление сверхпроводимости - затихло
    Ни чего не затихло ! Если замолчали , значит есть серьёзные успехи в этом направлении ! А замолчали , потому что любой прорыв в этих областях , имеет оборонный и коммерческий характер ! Думайте .
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А Вы не думали, что-это ничто иное как радиопередатчик?
    А что есть , и собой представляет любой генератор переменного тока ? Анатолий если ты связист , то должен такие элементарные вещи знать , даже с бодуна !
    Ни это их остановило ! А размеры ЛЭП , даже для 0,4 КВ . Это что бы сохранить приемлемое взаимовлияние фаз , и как следствие потери .
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Возьмите один провод (фазу) а другой в землю поглубже,включайте
    У нас будет ! В г. Кагалыме не будет ! Прямая зависимость от проводимости почвы ! Даже в пределах вашей области , не везде будет , это работать . Там где песчаные почвы ( даже сырые ) , будет конфуз ( потому как потребуется сурьёзный контур заземления ) .
  4. #94
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Александр, что то тебе последнее время везде алкоголь мерещится. А я о чем?
    Добавлено через 1 минуту
    А вот с арифметикой у наших экономистов всегда было плохо !
    При чем тут экономисты, ты реально представляешь о чем речь? Перевести всю страну на другую частоту.
    Но не все частоты излучаются в эфир в нужном объеме.
    Последний раз редактировалось UD4A; 17.07.2011 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  5. #95
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    -1\2 . Даже на полкола , не знаешь ! Излучаются , абсолютно все .
    Извини ! Я поменял ответ .
  6. #96
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    и где результаты? или может вы думаете, что Сколково даст серьезный результат и по большому счету окупится этот проект?
    по поводу потерь зерна - да, есть такое дело, но - к какому периоду относятся ваши замечения? неужели к сегодняшнему дню? вашим то грех жаловаться - урожайность запредельная - и экспортный терминал рядом.
  7. #97
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    О Господи!!!!И зачем ты в России припас на 100 лет этих "изобретателей"?
    Есть байка , про Ярослава "Мудрого" , о том как он поступил с учёным греком , похвалил , сказал что ему такие люди надобны , и велел повесить . Вот с тех пор , либо вешаем , либо выгоняем . А потом гордо говорим , а это наши , родные соотечественники . Думаю перечислять не надо , ресурса не хватит . Да и поймут ли "рюриковичи с чингизидами" , коих у нас пруд пруди !
  8. #98
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Саша я о чем, но ты же не будешь спорить что 50 Гц также излучаются как и 50МГц?
    Я не говорю что не излучаются, вопрос в мощности излучения.
    Добавлено через 58 секунд
    Ага, а потом посмертно реабилитируем и даже наградим.
    Добавлено через 50 секунд
    Опять форум путает посты, это ответ Александра.
    Последний раз редактировалось UD4A; 17.07.2011 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  9. #99
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Так я сказал в лучшем случае 25% . А запредельная урожайность это сколько ? В наших местах ( и то в зависимости от района ) от 9 до 40 с натягом ц\га . И кто занает сколько площадей выведено из работы ? А то что увозят , так им хочется , в загранишные дали не с пустым карманьём , не токмо нынешним "хлеборобам" - нефтегазовикам , и металлодельцам , но и подпольным сельхозработникам ( как только начинается уборка , так собирается стая подпольщиков на тонированых авто у элеваторов ) вот они то и есть настоящие хлебоборцы .
    что Сколково даст
    Сколково даст возможность серьёзного распила . Хотя , как знать . В конце 80х начале 90х , на ТВ шла программа " НЛО , не объявленный визит " ( если кто помнит ) , так вот эта программа резко исчезла с экранов , после одной программы , где на полном серьёзе говорилось об разработках маховичьных двигателей - аккумуляторов , и случайном обнаружении эффекта левитации маховика , при "самащечих" оборотах ( обнаружили сию приблуду юные техники ) , а молодёжное КБ якобы разработало на этой основе и аппарат . Так вот ни какой дальнейшей информации о этих ребятах и юношах , нет . Как нет и копий этих программ на ЮТУБЕ , а вот "Кабачёк 13 стульев" есть , и почти весь , и есть много всего , а этой программы нет ( или я плохо искал) .
  10. #100
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Дело не в затратах, а в том, что выигрыш в массе эл. моторов, трансф. не уравновешивается увеличением потерь при передаче 400 Гц на большие расстояния.
    Если бы вопрос массы не стоял остро для самолётов 400 Гц, ИМХО, не применяли бы.
  11. #101
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    изобретения или машины с КПД как у паровоза братьев Черепановых....
    Черепановы были отец и сын.
  12. #102
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    это от 35 и выше (и то это уже с потерями - взвешивают то на элеваторе). а втихую сколько уходит - процентов 20 минимум. вот и прикидывайте - на Ставрополье - только что сюжет по НТВ прошел - какой то предприниматель подрался с местными из за сбора хлеба. естьпострадавшие. про зерновой рынок знаю многое - сам занимался его изучением в тм числе оценкой потенциала уровня производства зерна.
    а знаете почему так происходит? потому что сельское хозяйство живет в долг. у них нет средств на посевную - все на уборочную надеятся. и тут начинают делить бабки. а в долг оно живет (сам считал масштабы этого, так вот, около 35-40% из выделяемых сельскому хозяйству средств идет на рефинансирование долгов - другими словами строится пирамида) потому что слишком большой потенциал производства. с другой сророны будет меньше производство - цены взлетят как на гречку. так что наш Минсельхоз никак не может определиться. с другой сророны им это выгодно - можно и себе кусочек отломить - и тому же премьеру - на камеру как хорошо сказать - вот, больше помогаем сельскому хозяйству - уже 2 трлн. руб. даем. весомо. на избирателя это действует весьма и весьма.
    согласен, равно как и расширение Москвы.
  13. #103
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я не сильно спец. в этом вопросе спорить не буду. Но представьте одно затраты в масштабе России: генераторы электростанций; ТП различных уровней; трансформаторы, электродвигатели, пускатели различных электроприемников и т.д. и т.п. Представили, какие средства на все это надо, менять ведь надо все в связи с повышением частоты?
  14. #104
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Но представьте одно затраты в масштабе России: генераторы электростанций; ТП различных уровней; трансформаторы, электродвигатели, пускатели различных электроприемников и т.д. и т.п. Представили, какие средства на все это надо, менять ведь надо все в связи с повышением частоты? Потери при этом покажутся мизерными.
    Анатолий ! Взьми справочник по каоксиалам , и вдумчиво изучи его ! Особенно ту часть где про затухание , на различных частотах . Так вот затухание сигнала и потери транспортируемой энергии по ЛЭП , из одной области !
  15. #105
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я им про Фому, они про Ерему. Я про гроши, которых надо очень много, столько что не реально перевести всю электросеть страны на повышенную частоту.
  1. Ищу схему инвертора 'ЭНЕРГИЯ'
    от UC3B в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 19:05
  2. Тесла и свободная энергия
    от ФЭЦИТ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 15:25
