Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 154
  1. #106
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    . Там где песчаные почвы
    В любом случае будет лучше чем проводимость воздуха.
  2. #107
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Лучше, но не настолько что-бы являться приемлемым проводником.
  3. #108
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Я про гроши, которых надо очень много,
    Вопрос не в деньгах на переоборудование, а в экономической целесообразности этого дела. Если бы был смысл делали бы всё это по частям. Переводили бы регионами. отраслями. Арифмометры и счёты ведь заменили...
  4. #109
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Но денег при этом больше не стало. Недавно общался по поводу условий договора с партнёрами - не сходились суммы (была большая спецификация), считаю на калькуляторе вручную, чуть не в столбик - всё равно не идёт результат. Спрашиваю, как считаете, ответ " нам Excel считает". Оказалось, Excel лишнюю строчку прибавлял постоянно, а никто и не заметил. А Вы говорите "переоборудование", головы надо иметь в первую очередь. Hi!
  5. #110
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Возможно, как раз Вас и проверяли на наличие "головы". "Никто не заметил"? В чью пользу "не заметил"?
    Хотя, возможно, и от не знания. Нужно было "автонумерацию" сделать.
  6. #111
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Какой там больше Михаил, раньше один бухгалтер щелкал косточками, а сейчас создали целый класс сисадминов.
    Добавлено через 4 минуты
    У меня раньше были такие проблемы с одним заказчиком, отделением Сбербанка. Мы считали сметы на компьютере, а у них главбух пересчитывала все вручную на калькуляторе, и постоянно возникала разница в копейку, из-за чего нам постоянно возвращали назад акта. После того как откорректировали в программе округления, стало все сходится до копейки.
    Добавлено через 3 минуты
    В Excel такое бывает часто что отдельные ячейки, чаще крайние выпадают из расчета. Что-бы такого не было, никогда нельзя вставлять строки или столбцы с края таблицы, а только посредине.
    Последний раз редактировалось UD4A; 17.07.2011 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  7. #112
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Это повысило производительность труда. Вопросы стали оперативнее решаться. даже на небольших предприятиях это существенно облегчает труд и экономиста и бухгалтерии и менеждеров и дирекции. В результате - проще управлять предприятием, при необходимости можно смоделировать развитие предприятия (проектов), оперативно согласовывать документы с партнерами. вся техника и ПО - на сисадминах так что все оправдано.
  8. #113
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да ни в чью, когда делаешь много документов в запарке можно и пропустить строчку, в этом никто не заинтересован ни заказчик не подрядчик, лучше когда документы сходятся до копейки.
  9. #114
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Это зря. Нужно было вернуться к арифмометрам "Феликс".))
  10. #115
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Дмитрий только не надо про производительность. Затраты на содержание сисадминов и оргтехники не перекрывают полученной экономии от производительности.
  11. #116
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Добавлено через 2 минуты
    Этого не может быть. Могут не высвечиваться столбцы с которыми редко работают, но они вызываются легко.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 17.07.2011 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  12. #117
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    неужели? это вы просто привыкли в компьютеру. а если бы все вручную, так вам помощников еще нужно было бы нанять - при этом чем оперативнее ваша работа и чем больше в ней документов, расчетов, тем больше нужно помощников. и потом, сисадмина, если МП можно не брать на полную ставку - уже экономия. что касается техники - однозначно окупается - конечно если это не палатка на отшибе.) мы живем в век скоростей - кто быстрей среагировал, кто гибче условия предложил - тот и выиграл - а это все надо моделировать - чтоб на бобах не остаться. так что нет альтернативы.
    оргтехника может не окупаться только в одном случае - если объем продаж у вашего предприятия растет медленно, тут уже надо глубже смотреть - технологию, стратегию и тд.
  13. #118
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    ИзВините!...Это клуб БУЛГАХТЕРОВ?...
  14. #119
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Дмитрий я работаю с 1978 г., если бы в советские годы была такая бюрократия как сейчас, вот тогда нужно было-бы содержать армию машинисток и счетоводов. Когда только планировалось появление компьютеров, нам рассказывали сказки вот-де появятся умные машины и не нужно будет бухгалтеров содержать много , все умные машины сами посчитают.
    Добавлено через 59 секунд
    Нет это клуб людей, которые задают вопросы.
    Вы верите в то что пишите? Даже на ТВ и то менее оптимистичны. Я не против оргтехники, и понимаю как она облегчает жизнь. Я против рассказов какая от нее экономия.
    Добавлено через 1 минуту
    Да все может. Скажите Вы работаете на производстве, или просто так интересуетесь?
    Последний раз редактировалось UD4A; 17.07.2011 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
  15. #120
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    А Вы на них,я так понял,отвечаете!?...Особенно понравилось про 400ГЦ...
  1. Ищу схему инвертора 'ЭНЕРГИЯ'
    от UC3B в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 19:05
  2. Тесла и свободная энергия
    от ФЭЦИТ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 15:25
