Показано с 1 по 15 из 39
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    116
    Схема сложения мощности - загадка ?
    Где то с полтора года назад я уже пытался этот вопрос поднять , но ответом было молчание и флуд. Авось сейчас, поднаторев в баталиях с Николаем , будет получен дельный совет или ссылка.
    Смысл вот в чём. В книге Рэда приводится схема сложения мощности двух усилителей , но только одна схема. Как это выполнить на практике не нарисовано. В журнале Радиолюбитель, как то публиковалась схема "четырёхтактного" УМа, но попытки повторения ни к чему хорошему не привели. Да и описание так же скудновато было. Тем не менее и г-н Тарасов в своей книге упоминал о "промышленном усилителе на восьми КТ956" и в армейской аппаратуре такие чудеса водятся(выходные каскады передатчиков на КТ944(912)) . Но это только слухи. Практического исполнения я по интернету не нашёл.
    Смысл в том, что бы сделать усилитель на четырёх КТ912(944) транзисторах. Цепляние их по два в параллель ни к чему хорошему привести не может однозначно., поэтому надо как -то "складывать" мощу. А вот каким образом ?
    Транзисторы выбраны из соображений высокой надёжности , "дубовости" и сравнительной доступности.
    04.04.2002
    108
    На краснодарском сайте перевод UA9LAQ:
    http://hamradio.online.ru/papluspa.htm
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    116
    Читал я эту статью. Вряд ли на КВ она применима.
    VVV
    VVV вне форума
    20.03.2003
    15
    Существуют так называемые мостовые усилители мощности. Смысл в том, что на один усилитель сигнал подается в фазе, на другой в противофазе, а нагрузка включается между выходами. При том же напряжении питания и сопротивлении нагрузки мощность возрастает в 4 раза. По этому принципу построена микросхема TDA2005.
    kuklin
    Гость
    Сходи на форум о старом радио там по этому поводу
    я вопрос задал UA0SQ -ответ есть, общайся с ним.
    Вадим RX3APE
    Гость
    Тема сложения мощностей описана в большинстве учебников и используется преимущественно в профессиональной аппаратуре.
    В радиолюбительской аппаратуре применяется крайне редко в связи с тем, что проще найти более мощные усилительные элементы...
    Тем не менее при больших мощностях для транзисторных усилителей это решение может оказаться актуальным.
    Конструкция "комбайнеров" требует хорошего качества исполнения и симметричности, минимальных конструктивных емкостей и т.д.
    Действительно в радиолюбительской литературе практически нет примеров практических решений.
    Тем не менее конструкция сумматора мощностей не сложнее конструкции выходного каскада широкополосного транзисторного усилителя мощности.
    На сайте фирмы Филипс есть рекомендации по применению мощных ВЧ транзисторов ,в том числе и описание устройства сложения мощностей (98032.pdf) четырех 300вт усилителей, в результате получается 1 квт усилтель (на 8 транзисторах).
    Если не удастся найти на сайте Филипса - напишите мне wad@elion.ru - я Вам перешлю по Е-мейл этот файл и несколько других на эту же тему.
    С уважением, Вадим. RX3APE.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    А мне однажды понравился один самодельный СВ усилитель на двух сборках 2Т9105, я его даже зарисовал, на днях найду расскажу, там разделяются/складываются два двухтактных каскада, очень хорошо работал, около 200Вт при 13.8В выдавал.
    Николай
    Гость
    Вадим, есть устройство называемое усилителем. Есть элементы усилителя. Усилительных элементов не бывает. Транзистор – это активный элемент, резистор, величина сопротивления которого зависит от управляющего напряжения.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Автор оригинала Николай
    М-да-а. Полнолуние однако.
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Как все просто, оказывается. И на фига все эти p-n переходы с их дырками и электронами, базами, коллекторами, затворами и прочими ненужными прибамбасами. Постулат: все радиоэлементы - суть управляемые сопротивления, производящие усиление сигналов для последующего хранения пиковых значений в УВХ( за исключением диплексеров, есс-но)
  12. #12
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Николай, можно сделать усилитель на реле? У реле тоже сопротивление меняется от 0 до бесконечности под воздействием управляющего напряжения (тока)...
  13. #13
    Николай
    Гость
    1)Усилители на реле применяли ещё до изобретения радио.
    2) Я сторонник того, чтобы на первом этапе обучения начинающих не знакомить их с внутренним строением элементов. Только с характеристиками. Обратите внимание на эволюцию описания микросхем в справочниках. Раньше рисовались все элементы, а сейчас «чёрные ящики».
  14. #14
    Ken
    Гость
    Николай Батькович. Ты меня задел....
    Я хочу такой же РПУ как у тебя - на реле с кондерами.
    Продай мне его за $.
    Иначе разведу тебя про аналоговое УВХ прилюдно....
  15. #15
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Да по одной, очень простой причине: выросла степень интеграции, схемы стали занимать слишком много места, а уж их описалово... Для специалистов существуют другие справочники, а начинающим давать потроха микросхем без
    знания, как работает транзистор-глупо. И прежде, чем давать характеристики, например коэффициент усиления тока базы, неплохо бы знать, что же такое база, и чем она отличается от овощной.
  1. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  2. Фото-загадка ... 8)
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 11:31
  3. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  4. Загадка герляды (релюшка)!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 10:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 15:42
