15.09.2011, 16:36 #1Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Расчёт производительности турбины для обдува ламп в УМ
Есть мотор, знаю количество оборотов в минуту. Есль беличье колесо, естественно знаю его размеры. Как узнать сколько этот blower метров кубических в час выдувает? Нашёл вот такой калькулятор, но не знаю можно ли этому верить, ведь тут не учитывается количество лопаток в беличьем колесе.
http://www.forestryforum.com/members...Blowercalc.htmПоследний раз редактировалось UA6AA; 15.09.2011 в 16:41.
15.09.2011, 23:09 #2TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
Может, пригодится?
16.09.2011, 05:14 #3Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
16.09.2011, 23:07 #4High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
В этой книге есть примеры из практики
595. Виктор (UR5QOP)
17.09.2011, 12:01 #5Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Спасибо за полезную информацию. У меня в Alpha 91b заскрипел родной двигатель, ему уже лет под 20. Смазывание и прочее уже не помогает. большая выработка. Вчера удалось таки найти достойный аналог, но есть лёгкие переживания по оборотам. Не знаю сколько их было в родном ( я думаю 2500-3000 rpm), поиски в интернете ни к чему не привели, а нашёл я ему замену на рынке в виде ДА060-6-3УХА4 2500 об. в миуту. К сожалению он хоть и подошел по типоразмеру, но греется прилично. Выход нашли оригинальный: у него ось торчит в обе стороный от ротора, так вот с одной стороный собственно говоря бельчье колесо. а с другой стороны оси прикрепил крыльчатку от бытового фена. Теперь обмотки почти не греются. Родной мотор стоит $65 без учёта доставки, которая будет баксов 30-40 ,если EMS. Этот мне обошёлся в 500 р. Очень тихий моторчик. До этого пытался приспособить моторы фирмы Nutone от бытовых вентиляционных систем(USA), но увы, греется как утюг. не годится для продолжительного использования, термопредохранитель в обмотке горит через 2-3 минуты, к двигателю пальцем не прикоснуться...
Добавлено через 13 минут
Вот что получилось. В моём альбоме ещё несколько фоток.
Добавлено через 4 минуты
Где бы его взять
Последний раз редактировалось UA6AA; 17.09.2011 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
17.09.2011, 12:22 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
в сша вроде 110 вольт в розетке
73. Алексей (RA3POD)
17.09.2011, 13:28 #7КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
Вероятно, его параметры:
Plate thickness 16.6cm
shaft deminison .186 x 2in
115v 0.64a CW rpm 3000
Тема как-то описывалась тут . Быть может стОит у производителя запросить, не городушки городить?
...что-то от АСОМ можно поставить.
Этот усилитель, более известен как ETO 91 BETA с тетродами ГУ-74, всегда производился в Болгарии, фирма АCOM Ltd.Поставлялся в USA для продаж с АLPHA,которая имела права для продажи.(LZ1ZJ)Последний раз редактировалось RU3DNN; 17.09.2011 в 13:36.
73! Павел ru3dnn.ru
17.09.2011, 14:56 #8Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Сергей! Спасибо за ссылку. Вы ее как раз вовремя выложили. Я сделал центробежный вентилятор с колесом 110х50мм. Его вращает КД-3,5. Великоват, но практически бесшумный. Теперь хоть представляю что вентилятор будет выдувать...
UT5ULX
17.09.2011, 15:54 #9Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Скорее всего мощности не хватает. Об этом параметре часто забывают, зацикливаясь только на оборотах.
Простой пример:
Имеется вытяжка, скажем на заточном станке, с движком 1500 об/мин Р=1кВт. По какой то причине он выходит из строя. Аналогичного двигателя у нас нет, есть 3000 об/мин Р=1кВт. Мы его ставим. Он сгорает.
Причина? Мы увеличили обороты в 2 раза. Соответственно производительность турбины должна увеличится в 4 раза (там не линейная зависимость). Значит и приложить нужно в 4 раза больше мощности. Стоп. А откуда ей увеличится если мощность двигателя 1кВт? Он у нас совсем не в режиме работает, с перегрузкой, и на рабочие обороты даже не выходит. Силенок маловато. "Мощю" нужно было увеличить в 4 раза. То есть применить двигатель с Р=4кВт.
Несколько упрощенно конечно изложил, но на предприятиях такое явление часто-густо.
То есть, Вашему двигателю возможно нужна "улитка" раза в два поменьше. Или, как у Вас сделано, принудительно его обдувать.
73! Анатолий (UR7EY)
17.09.2011, 16:07 #10Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Вдогонку. Вот что получилось. Хоть по принципу" Я тебя слепила из того что было" , но главное не греется.
UT5ULX
18.09.2011, 00:41 #11Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
120 В и 240 для мощного оборудования , ну типа бойлера и т.д. Конечно же я включал на 120 В двигаель. Правда ещё он на 60Гц был, а не на 50/60 ГЦ. как родной, думаю это тоже плохо.
Я в контакте с W0MOM Molly, она работает на Альфу... Пока так и не призналась сколько оборотов у родного двигателя, но 3000 - это самое то, как мне кажется. Вообще они не продают по прайсу отдельно только мотор, а бловер целиком, но американцы очень любезные люди, и она согласилась если мне понадобится продать только мотор за $65
Павел, RU3DNN, спасибо за инфо. Родной мотор у меня есть. лет 15-20 назад это был Bomax Type B-JC 120V .64A. но эта компания out of business. Если бы они ещё и количество оборотов указали на шильдике, цены бы им не было ...
В мой можно КД-6 вставить, я его купил абсолютно новый 1976 г выпуска за 250 р.!!!, но 1400 оборотов совсем мало, только деньги зря потратил. Одна лампа требует 32 М3 воздуха при его тепмпературе 25 С
Добавлено через 18 минут
Конечно я читал эту переписку. она немного странная и запутанная, мне не помогла. Настоящие размеры мотора:"The fan is 3 inches high, 2 3/8 wide and 1 5/8 thick. The mounting studs are 1 7/8 on center. Вал 4,8мм. 2500 или 3000 rpm разница в 20% примерно, думаю что у меня будет всё ок. К тому же у меня стоит второй extrta blower, который дует на трансформатор, таким образом температура воздуха внутри усилителя не очень высокая будет.
Добавлено через 2 минуты
Отличный обдув и не дорого! КД 6, КД 3 отличные моторы, но увы, не для ГУ-74Б. Для Альфы новый обдув в сборе $150 + доставка.
Добавлено через 1 час 17 минут
По тому калькулятору у меня CFM=40, почти нормально для 2 ламп, что стоят внутри Альфы. Здесь по всем тетродам данные http://www.g8wrb.org/tetrodes/ нашим и не нашим, если кому надо.Последний раз редактировалось UA6AA; 18.09.2011 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
