Ток на участке такой цепи,приведет только к неприятним ощущениям.И может даже к повреждениям типа ожога и не более того.
И всё же . ЧТО ТАКОЕ - ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК ?
Википедию читать не буду . Прошу другие ссылки .
Хороший вопрос.
Индукционный ток с инженерной точки зрения это ток наводимый в металле посредством магнитного поля опеределённой частоты.
Индукционный ток или индуктор с медицинской точки зрения или толкования прошлого века, это индуктор (магнето) выдающее напряжение выше напряжения питающей батареи.
Часто в литературе понятие индукция или индукционный ток подменяется на "трансформатор Тесла".
В любом случае это генераторы электрической энергии.
У меня ПЕРВОЕ образование : Инженер-металлург = 0401 . Специализация - спецпроцессы электроплавки . Что такое вакуумная индукционная или ЭШП знаю не из литературы . Ну а ДСП - это БУКВАРЬ . ( Кремний по ложке , температуру по искре и углерод по лепёшке - определю ) .
Поэтому повторю вопрос . ЧТО ТАКОЕ - ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК ?
Разницу между индукцией , индюком , индуктором и индуктивностью - знаю .
Друзья!..."Студент-стартер" ляпнул очередную блажь и скрылся в межящечном пространстве...:pilot: А ВЫ "бьётесь" по-взрослому...Не стОит!..".Как я это... называю"(с)
Читаем здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/post1365173.html
http://www.syntone.ru/library/books/...t_book_page=25
<<<Исходя из этого Wolpe предложил следующую методику лечения состояний страха у больных неврозами: к двум пальцам пациента прикрепляются 2 электрода и подводится индукционный ток максимум в 6 в. Сила тока регулируется поворотом ручки Больному предлагают громко произнести слово спокойно (calm yourself) тогда, когда сила тока станет нестерпимой. Как только он произносит это слово, ток выключают. Процедуру повторяют несколько раз. Сеансы проводят ежедневно, в течение 1—2 недель. Слово Спокойно для большинства людей является естественным условнорефлекторным раздражителем. Здесь же условнорефлекторным воздействием достигается усиление его тормозного влияния, в связи с чем оно с большей силой начинает подавлять чувство страха.>>>
[QUOTE=UT3IM;609213]И всё же . ЧТО ТАКОЕ - ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК ?
Индукционный ток?-такого понятия не существует,это от неграмотности.
Один ляпнет глупость и ждет когда другие это будут повторять.
Есть просто электрический ток. Иногда в зависимости от напряжения-переменное или постоянное-можно употреблять соответственно понятия как-постоянный ток или переменный ток.
Электрическое напряжение-постоянное или переменное определенной частоты-могут воздействовать на человека абсолютно по разному.
Попробуйте потрогать руками 220В-постоянного,220В-50Гц,и 220В-10мГц, и вы убедитесь,что это абсолютно разные ощущения.Правда этого я вам не советую делать,так как от постоянного можно получить сильный удар по мозгам,от 50 Гц-можно откинуть копыта,а от 10 мГц-можно сгореть.
При определенной мощности источника напряжения.
Прежде чем спорить нужно договориться о терминах.....
Из физики известно, что такое эл. ток и каким он бывает. По большому счёту это постоянный и переменный. (пульсирующий есть разновидность постоянного). Переменный ток бывает синусоидальный и не синусоидальный (тут множество видов).
Характеристиками тока являются напряжение и ток для постоянного и дополнительно, к переменному току, добавляется частота. Получать эл. ток можно(грубо) химическим путём и механическим. (фотоэлементы, термопары, электронные генераторы и прочую экзотику не рассматриваем). С хим. источниками всё ясно, а вот получение эл. тока преобразованием из мех. энергии и есть вопрос этой ветки ибо применяется термин (электромагнитная) ИНДУКЦИЯ. Вот от неё то и переменный ток в эл. генераторах (трансформатор частный случай генератора).
СВЧ печь, радиосвязь, ЭВМ и прочее ничего не добавляют к физике процесса, а вот терминология при применении эл. тока разной частоты и формы сигнала разнообразная, не всегда понятная, а иногда противоречивая. Вот и "индукционный ток" в вопросе ТС просто переменный ток определённой частоты, напряжения и формы сигнала. Ток(сила), как характеристика процесса, есть величина производная от напряжения источника и сопротивления цепи. Для переменного тока активного и реактивного.
Я это и имел ввиду . ПОЙДИ ТУДА - НЕ ЗНАЮ КУДА . ПРИНЕСИ ТО , САМ НЕ ЗНАЮ ЧТО !
А процесс из поста UN7CI в каком-то кино показывали . Нeмцы заикание у шпиёнов лечили так . Что не так - получи " индукционного току " по самые .... В кино - помогло . А как в жизни ? ....
для: sasha19722201
Мне представляется, что метод Волпе применим и для лечения у людей заикания.
Это нарушение речи, как известно, встречается очень часто и трудно поддаётся управлению.
Всем известно чувство неловкости и дискомфорта заикающегося при общении с чужими людьми. Можно сказать больше - это недуг.
Так вот, если этот метод (пост #36) применить от заикания на условно-рефлекторном раздражении, то возможно это поможет.
Молодой человек, не могли бы вы подсказать эту мысль своему доктору. Интересно, что он думает по этому поводу?
