Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
  1. #31
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от EX2X Посмотреть сообщение
    напряжение в 12 В производят 0.12 А - ток более чем убийственный...
    Ток на участке такой цепи,приведет только к неприятним ощущениям.И может даже к повреждениям типа ожога и не более того.
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И всё же . ЧТО ТАКОЕ - ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК ?
    Википедию читать не буду . Прошу другие ссылки .
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Хороший вопрос.
    Индукционный ток с инженерной точки зрения это ток наводимый в металле посредством магнитного поля опеределённой частоты.
    Индукционный ток или индуктор с медицинской точки зрения или толкования прошлого века, это индуктор (магнето) выдающее напряжение выше напряжения питающей батареи.
    Часто в литературе понятие индукция или индукционный ток подменяется на "трансформатор Тесла".
    В любом случае это генераторы электрической энергии.
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У меня ПЕРВОЕ образование : Инженер-металлург = 0401 . Специализация - спецпроцессы электроплавки . Что такое вакуумная индукционная или ЭШП знаю не из литературы . Ну а ДСП - это БУКВАРЬ . ( Кремний по ложке , температуру по искре и углерод по лепёшке - определю ) .
    Поэтому повторю вопрос . ЧТО ТАКОЕ - ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК ?
    Разницу между индукцией , индюком , индуктором и индуктивностью - знаю .
  5. #35
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Друзья!..."Студент-стартер" ляпнул очередную блажь и скрылся в межящечном пространстве... А ВЫ "бьётесь" по-взрослому...Не стОит!..".Как я это... называю"(с)
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Читаем здесь:
    http://monitor.espec.ws/section44/post1365173.html
    http://www.syntone.ru/library/books/...t_book_page=25
    <<<Исходя из этого Wolpe предложил следующую методику лечения состояний страха у больных неврозами: к двум пальцам пациента прикрепляются 2 электрода и подводится индукционный ток максимум в 6 в. Сила тока регулируется поворотом ручки Больному предлагают громко произнести слово спокойно (calm yourself) тогда, когда сила тока станет нестерпимой. Как только он произносит это слово, ток выключают. Процедуру повторяют несколько раз. Сеансы проводят ежедневно, в течение 1—2 недель. Слово Спокойно для большинства людей является естественным условнорефлекторным раздражителем. Здесь же условнорефлекторным воздействием достигается усиление его тормозного влияния, в связи с чем оно с большей силой начинает подавлять чувство страха.>>>
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UT3IM;609213]И всё же . ЧТО ТАКОЕ - ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК ?
    Индукционный ток?-такого понятия не существует,это от неграмотности.
    Один ляпнет глупость и ждет когда другие это будут повторять.
    Есть просто электрический ток. Иногда в зависимости от напряжения-переменное или постоянное-можно употреблять соответственно понятия как-постоянный ток или переменный ток.
    Электрическое напряжение-постоянное или переменное определенной частоты-могут воздействовать на человека абсолютно по разному.
    Попробуйте потрогать руками 220В-постоянного,220В-50Гц,и 220В-10мГц, и вы убедитесь,что это абсолютно разные ощущения.Правда этого я вам не советую делать,так как от постоянного можно получить сильный удар по мозгам,от 50 Гц-можно откинуть копыта,а от 10 мГц-можно сгореть.
    При определенной мощности источника напряжения.
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Индукционный_ток
  9. #39
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Прежде чем спорить нужно договориться о терминах.....
    Из физики известно, что такое эл. ток и каким он бывает. По большому счёту это постоянный и переменный. (пульсирующий есть разновидность постоянного). Переменный ток бывает синусоидальный и не синусоидальный (тут множество видов).
    Характеристиками тока являются напряжение и ток для постоянного и дополнительно, к переменному току, добавляется частота. Получать эл. ток можно(грубо) химическим путём и механическим. (фотоэлементы, термопары, электронные генераторы и прочую экзотику не рассматриваем). С хим. источниками всё ясно, а вот получение эл. тока преобразованием из мех. энергии и есть вопрос этой ветки ибо применяется термин (электромагнитная) ИНДУКЦИЯ. Вот от неё то и переменный ток в эл. генераторах (трансформатор частный случай генератора).
    СВЧ печь, радиосвязь, ЭВМ и прочее ничего не добавляют к физике процесса, а вот терминология при применении эл. тока разной частоты и формы сигнала разнообразная, не всегда понятная, а иногда противоречивая. Вот и "индукционный ток" в вопросе ТС просто переменный ток определённой частоты, напряжения и формы сигнала. Ток(сила), как характеристика процесса, есть величина производная от напряжения источника и сопротивления цепи. Для переменного тока активного и реактивного.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я это и имел ввиду . ПОЙДИ ТУДА - НЕ ЗНАЮ КУДА . ПРИНЕСИ ТО , САМ НЕ ЗНАЮ ЧТО !
    А процесс из поста UN7CI в каком-то кино показывали . Нeмцы заикание у шпиёнов лечили так . Что не так - получи " индукционного току " по самые .... В кино - помогло . А как в жизни ? ....
  11. #41
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Это от неграмотности.
    UT3IM: "Википедию читать не буду,прошу другие ссылки".
    Да и других ссылок,кроме как на какую нибудь глупость,быть не может.
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Одни клоуны.
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Одни клоуны.
    пытающиеся найти в тёмной комнате кошку , которой в этой комнате нет...
    Victor!
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: sasha19722201
    Мне представляется, что метод Волпе применим и для лечения у людей заикания.
    Это нарушение речи, как известно, встречается очень часто и трудно поддаётся управлению.
    Всем известно чувство неловкости и дискомфорта заикающегося при общении с чужими людьми. Можно сказать больше - это недуг.
    Так вот, если этот метод (пост #36) применить от заикания на условно-рефлекторном раздражении, то возможно это поможет.
    Молодой человек, не могли бы вы подсказать эту мысль своему доктору. Интересно, что он думает по этому поводу?
  15. #45
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Хороший вопрос.
    Абсолютно правильно. Как, к примеру, в сердечнике трансформатора.
  1. Индукционный ток
    от fillzest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 14:33
  2. Индукционный нагрев
    от UA9XTL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 23:05
  3. Металлоискатель 'Индукционный баланс'
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 14:41
  4. Индукционный генератор
    от ER2OZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 00:01
  5. Металлоискатель -Индукционный баланс-
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 22:08
