Показано с 1 по 15 из 21
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Что это за понижающий трансформатор ?
    Нашёл вот такую штуковину. Размеры небольшие, свободно берёшь на ладонь. Не трансформатор ли какой?
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Выяснил, что это понижающий трансформатор. Вот где-бы найти параметры...
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это наверное от какой-то ламповой военной техники, а какие параметры Вам нужны? Коэффициенты трансформации легко определить с помощью генератора и вольтметра. Примерное сечение провода можно определить измерив сопротивление обмоток Омметром. А лучше всего выбросить.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    или очень напоминает (согласовывающий,разделительный, линейный) для проводных линий связи.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да вполне, я такое где-то видел. Вполне возможно в ВКС. Но там они как правило большие, и с ушками крепления, на ладони не поместятся. Да стоит-ли морочить голову?
    И почему понижающий, может наоборот повышающий?
    15.05.2010
    330
    39
    27
    да так оно и есть, но может и на самом деле военка, хотя... там видимо с обратной строны под винт, ну тогда точно с какого либо аппарата, а токи судя по клеммам копеечные.
    Добавлено через 2 минуты
    и вот это еще верное:
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    "Прозвонить" омметром,вычертить сх транса. Далее будет видно.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Мне кажется или Р-311, или Р-105?
    05.10.2009
    Калуга
    39
    4
    Код 4.700.011 Сп стоит ? Если да, и на дне есть четыре резьбовых отверстия под М5, то это сетевой от ВС-2,5М.
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Да,от БП Р-323 или 326,шо одно..наково
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    шо одно..наково
    Красиво сказано!!!!!!!
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это выходной НЧ-трансформатор лампового связного приёмника или радиостанции.
    На выходе - обмотки для низкоомной (наушники, динамик) и высокоомной нагрузки(линия).
    Можно включить его в эл.сеть, как понижающий, но безопасность с металлическим кожухом - под сомнением.
  13. #13
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Да снизу есть четыре резьбовых отверстия. И на Нч транс. он действительно более тянет с двумя выходами на линию и на наушники. Вот только почему по первичке есть отводы? Как понижающий тоже работает, но боюсь нагрузку на него более менее нормальную вряд ли дашь. Кстати, для НЧ сегодня попробую и отпишусь, ради интереса.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Возможно это отводы частотной коррекции с помощью параллельного включения емкости.
    Т.е. при малом напряжении анодного питания лампа анодом подключается к части витков.
  15. #15
    05.10.2009
    Калуга
    39
    4
    Интересно, что у ВС-2,5М коробка трансформатора квадратная. Зато у ВС-2,5 имеет такую же форму, как на фото. Даже число и расположение выводов совпадает. Обмотка на 220В имеет сопротивление около 76 Ом. Вторичная, работающая с двухполупериодным выпрямителем, самая низкоомная - менее Ома.
    Как определили, что это трансформатор ? Включили в сеть ? Должна быть обмотка на 17 вольт/0,8 А с отводом от середины. Если нет, то это согласующий трансформатор.
  1. Понижающий трансформатор 220/12В с выходом тока 2А
    от Серый в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:39
  2. Трансформатор для LW
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 20:01
  3. Нужен понижающий кабель
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 20:46
  4. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  5. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
