Ага, уже при 800 Вт, погорела эта штука.....
Было же написано "кратковременно", пять секунд наверняка выдержит. :) )))))
Если внутри стоит резистор рассчитанный на 100 Вт, то этим всё сказано.
Подскажите пожалуйста тип конденсатора, область применения.
Думаю, что плёночный он..
Для дел антенных можно ли будет использовать?
Вложение 325717
Это "керамика", причем кавычки не случайны :) Ну или **внокерамика, если сказать резче :)
Очень пористая по структуре, пробивается по поверхности и эти кондеры любят "уходить в КЗ"
Именно потому не рекомендовал их применение в РА с БТР. Этакий "путь в могилу".
По частотным характеристикам - на 1,8 еще как-то.. но выше - нагрев и офигенные потери.
Конденсаторы (К)ерамические (О) прессованные (Б)оченочные предназначены для работы в телевизионной аппаратуре в цепях постоянного и пульсирующего токов в качестве фильтровых.
http://www.155la3.ru/kob.htm
Как и К15-4 из этой же серии, для ТВ аппаратуры.
Друзья, прошу помощи. На работе в металлоломе нашел это изделие.
Вложение 327733
Вложение 327734
Внутри двигатель 12В, червячная передача. Рабочий, верхняя платина вращается.
Рукой не удержать.
Это похоже на МЭО старинного образца
По компоновке похоже на раннюю версию поворотки для прожектора.
На двойку ягу крутить на телескопе пойдёт
Вложение 327748
Вот такую штуку говорят выдернули из гнезда для радиоламп. Пахнет приятно, как будто внутри ароматическое масло. Что это может быть?
Вложение 328649
Уважаемые старожилы! Любители немецких приёмников. Прошу помочь определить, из какого радиоприёмника этот УКВ-блок? Предположительно , это из какого-то "Grundig'а". На блоке стоит дата 4 мая 1976. Внутри 3 транзистора германиевых, 2 из них ГТ322. Непонятно, почему ГТ322 в немецком приёмнике, может Восточная Германия.Вложение 329690Вложение 329691Вложение 329692
