Да,по сопротивлению всё совпадает,спасибо.
это хрень на постном масле.
сопротивления контактов реле одного и того же исполнения (паспорта) изготовленных по разным техусловиям в разные годы могут отличаться от этой таблицы.
например, начиная с 1988 года (позднее чем ваша таблица) реле изготавливаемые по техусловиям РС0.453.011 ТУ имели только такие два
варианта исполнения контактов:
ЗлСрМгН2-97 с сопротивлением цепи контактов не более 1,4 Ом и
ЗлСрМгН2-97 с покрытием Зл2тв с сопротивлением цепи контактов не более 0,5 Ом.
Сопротивления указаны на стадии поставки.
Существовали и реле более раннего периода, чем указанные в вашей таблице.
Делались по другим техусловиям и чисто с контактами Зл 999,9.
Такие реле применялись в синтезаторах частоты.
Сопротивления в цепи контакта у них было гораздо ниже, чем в вашей таблице.
И кто в старые времена делал дроздиверы тот знает, что при применении этих реле в ДПФ приёмника на верхних диапазонах (28 и 21) затухание фильтра было меньше, чем при применении реле с такими контактами, как в вашей таблице.
Сборщики жёлтеньких деталек лучше всех просвещены на эту тему :ха-ха:
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_018.shtml
Замерить сопротивление контактов при токе 10 mа.
Может кто подскажет, что это за блоки и можно ли их применить в любительском радио? Вроде как две верхних платы это усилители, а нижняя вроде как смеситель на диодах..На фото вид с двух сторон...
так оно и есть. и приспособить можно. Про усилители болтать не буду, сам не использовал, а вот смеситель, точнее только диоды и трансформатор ставили с пацанами в ППП Полякова. Работал. Хорошо ли плохо кто его знает, мы поигрались да разобрали. Правильно сказали тут (написали) сейчас это не актуально. Хотя, если бы такое у меня было год назад, я бы смеситель в своей "Шарманке" собрал бы на диодах (как в "Альбатросе", но сделал на лампе). В приёмнике, если обмотку трансформатора ввести в резонанс на рабочей частоте, как в "Ниве" или "Карате" то чутьё его было бы больше. Но мы не были заинтересованы и опыты не закончили. Так что вещи пригодные, НО, КОМУ?!
Подскажите, пожалуйста, что за штука. Нагрузка из какой-то радиостанции или что?
Вложение 325105
Такой эквивалент использовался в радиостанции Р-138. В имеющемся у меня я заменил трубчатый 100 ватный резистор на 50 Ом, а входной разъём на СР-50.
Можно сделать 50 Ом, закрутив фольгой часть резистора. Но UHF садится не очень хорошо, надо растачивать посадочное место.Вложение 325120
Не, не годится. В своё время грузили Р654 на него. В обрез с водой, на всякий случай, положили. Задымил (откуда?) почти мгновенно.
