размеры немного отличаются, но конструктив тот же.
Благодарю Михаил!
Благодарю Михаил!
Подскажите, от чего этот транс и если можно тип сердечника, можно за одно и марку кабеля.
Вложение 272734_Вложение 272735_Вложение 272736
Нашёл у себя коробочку с такими диодами, а данных на них найти нигде не смог.
Подскажите кто знает
Вложение 303936
GA102 - диод германиевый (причем из Германии):cool: - https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ga102.html
WF - изготовитель: Werk fur Fernsehelektronik Berlin (ГДР): https://www.facebook.com/MuseumWF
Так что сейчас - практически музейный раритет.
Впаивать - нецелесообразно.
Внукам оставить в наследство, лет через ..дцать немцам в их же музей продадут с большооой выгодой.
Не могу понять, как зашифрован паспорт реле РЭС-49.
Много всяких цифр написаны на этих реле,но что они означают- не понятно.С паспортом ни какие цифры не сходятся.
Вложение 304017
Эти реле с военной приемки, ОС-особо стойкие, вроде как для авиации и космоса. Я в таком случае просто меряю сопротивление обмотки и с учетом этого применяю.. Очень хорошие, кстати реле..
Обрати внимание: http://www.155la3.ru/res49.htm
И ещё: http://cqham.qrz.ru/part8/res49.shtml
Т.е., паспорт - в нижней строчке.
Я тоже.Но по сопротивлению только напряжение можно определить.
А переходное контактов, какие предпочтительны для коммутации микротоков, сопротивлением не определить.
Понятно,если 4х значный- то две первых это паспорт, а у меня много с цифрами 432, 425, другими трехзначными .
Измеряйте сопротивление обмоток реле.
Если 1900ом(+285ом;-380ом) , то это на рабочее напр-ие 27в.(+9в,-5в). Ток срабатывания 8ма. отпускания 1,6ма.
Если 800ом(+-160ом)......................................................18в.(+-2в). ................................12ма..................2,2ма.
Если 270ом(+-40,5ом).....................................................12в.(+4 в,-2в.).............................22ма..................4ма.
Если 65ом (+6,5в,-9,7в)...................................................6в. (+2в,-1в.)..............................50ма.................10ма.
Источник: "Справочник по слаботочным электрическим реле". Н.Г.Игловский, Г.В.Владимиров.
Энергоатомиздат. Тираж 90 000т. экз. 1984г. Страница №67.
Для качественного использования реле важно знать не только напряжение обмотки, но материал контактов.
Au - низкое переходное сопротивление, лучше подходят в антенную цепь приёмника.
Pt - сопротивление больше но лучше износостойкость, хорошо подходят для цепей передатчика.
Ag - нечто среднее между этими параметрами.
Кустарным способом сопротивление контактов можно определить по падению напряжения на них, пропустив через них постоянный ток известной величины. Закон Ома в помощь.
Про материал контактов в той же книге. На стр №70.
Реле, с паспортами:
РС4.569.421-00 (27в).
..................-01 (18в)...-02(12в)...-03(6в)...-04 (27в)...-05 (27в).
Имеют контакты ЗлСрМгН2-97. Сопротивление контактов 1,4 Ом.
Реле, с паспортами:
РС4.569.421-06(18в)...-07(27в)...-08(12в)...-09(6в).
Имеют контакты ЗлСзМгН2-97 Зл2тв
Сопротивление контактов 0.5 Ом
Реле, с паспортом
РС4.569.421-10 на напряжение 27в.,имеют контакты ЗлСрМгН2-97
Сопротивление контактов 2 Ом
Реле, с паспортом
РС4.569.421-11 на напряжение 27в., имеют контакты ЗлСрМгН2-97 Зл2тв
Сопротивление контактов 1 Ом.
Цены в основном распределены от 30 – 1200 рублей за штуку. Сильно колеблются в зависимости от характеристик, производителя и года выпуска.
Цены для примера, за 1 шт:
РЭС49 РС4.569.421-0002 – 32 руб
РЭС49 РС4.569.421-01.01 – 78 руб
РЭС49 РС4.569.421-02.01 – 275 руб
РЭС49 РС4.569.421-05.01 – 675 руб
РЭС49 РС4.569.421-00.01 – 1180 руб
Самые дешовые без золота.
Самые дорогие до 32 грамм золота в 1000 штук.
Это старая маркировка (примерно до 1981 г.).
Ищи советские справочники.
Вложение 304049
