25.08.2020, 09:01 #106Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
размеры немного отличаются, но конструктив тот же.
Благодарю Михаил!
25.08.2020, 14:12 #107QRP
- 17.09.2014
- 35
19.04.2021, 05:31 #108Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Нашёл у себя коробочку с такими диодами, а данных на них найти нигде не смог.
Подскажите кто знает
19.04.2021, 09:13 #109Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 522
GA102 - диод германиевый (причем из Германии)
- https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ga102.html
WF - изготовитель: Werk fur Fernsehelektronik Berlin (ГДР): https://www.facebook.com/MuseumWF
Так что сейчас - практически музейный раритет.
Впаивать - нецелесообразно.
Внукам оставить в наследство, лет через ..дцать немцам в их же музей продадут с большооой выгодой.73! Андрей VZ
20.04.2021, 16:15 #110Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
20.04.2021, 16:37 #111High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Эти реле с военной приемки, ОС-особо стойкие, вроде как для авиации и космоса. Я в таком случае просто меряю сопротивление обмотки и с учетом этого применяю.. Очень хорошие, кстати реле..
EW3LN
20.04.2021, 16:39 #112Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 522
Обрати внимание: http://www.155la3.ru/res49.htm
И ещё: http://cqham.qrz.ru/part8/res49.shtml
Т.е., паспорт - в нижней строчке.73! Андрей VZ
20.04.2021, 16:50 #113Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Я тоже.Но по сопротивлению только напряжение можно определить.
А переходное контактов, какие предпочтительны для коммутации микротоков, сопротивлением не определить.
Понятно,если 4х значный- то две первых это паспорт, а у меня много с цифрами 432, 425, другими трехзначными .Последний раз редактировалось UA6LJV; 20.04.2021 в 16:58.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
20.04.2021, 17:16 #114Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Измеряйте сопротивление обмоток реле.
Если 1900ом(+285ом;-380ом) , то это на рабочее напр-ие 27в.(+9в,-5в). Ток срабатывания 8ма. отпускания 1,6ма.
Если 800ом(+-160ом)......................................................18в.(+-2в). ................................12ма..................2,2ма.
Если 270ом(+-40,5ом).....................................................12в.(+4 в,-2в.).............................22ма..................4ма.
Если 65ом (+6,5в,-9,7в)...................................................6в. (+2в,-1в.)..............................50ма.................10ма.
Источник: "Справочник по слаботочным электрическим реле". Н.Г.Игловский, Г.В.Владимиров.
Энергоатомиздат. Тираж 90 000т. экз. 1984г. Страница №67.73. Сергей.
20.04.2021, 17:19 #115
20.04.2021, 17:42 #116Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Для качественного использования реле важно знать не только напряжение обмотки, но материал контактов.
Au - низкое переходное сопротивление, лучше подходят в антенную цепь приёмника.
Pt - сопротивление больше но лучше износостойкость, хорошо подходят для цепей передатчика.
Ag - нечто среднее между этими параметрами.
Кустарным способом сопротивление контактов можно определить по падению напряжения на них, пропустив через них постоянный ток известной величины. Закон Ома в помощь.Последний раз редактировалось R3MM; 20.04.2021 в 17:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.04.2021, 18:03 #117Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Про материал контактов в той же книге. На стр №70.
Реле, с паспортами:
РС4.569.421-00 (27в).
..................-01 (18в)...-02(12в)...-03(6в)...-04 (27в)...-05 (27в).
Имеют контакты ЗлСрМгН2-97. Сопротивление контактов 1,4 Ом.
Реле, с паспортами:
РС4.569.421-06(18в)...-07(27в)...-08(12в)...-09(6в).
Имеют контакты ЗлСзМгН2-97 Зл2тв
Сопротивление контактов 0.5 Ом
Реле, с паспортом
РС4.569.421-10 на напряжение 27в.,имеют контакты ЗлСрМгН2-97
Сопротивление контактов 2 Ом
Реле, с паспортом
РС4.569.421-11 на напряжение 27в., имеют контакты ЗлСрМгН2-97 Зл2тв
Сопротивление контактов 1 Ом.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.04.2021 в 18:09.
73. Сергей.
20.04.2021, 18:55 #118Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
20.04.2021, 19:11 #119Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Цены в основном распределены от 30 – 1200 рублей за штуку. Сильно колеблются в зависимости от характеристик, производителя и года выпуска.
Цены для примера, за 1 шт:
РЭС49 РС4.569.421-0002 – 32 руб
РЭС49 РС4.569.421-01.01 – 78 руб
РЭС49 РС4.569.421-02.01 – 275 руб
РЭС49 РС4.569.421-05.01 – 675 руб
РЭС49 РС4.569.421-00.01 – 1180 руб
Самые дешовые без золота.
Самые дорогие до 32 грамм золота в 1000 штук.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.04.2021, 19:32 #120
44Спасибо
