Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 164
Тема: Опознайте деталь
  1. #121
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Это старая маркировка (примерно до 1981 г.).
    Да,по сопротивлению всё совпадает,спасибо.
  2. #122
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Про материал контактов в той же книге. На стр №70.
    Реле, с паспортами:
    РС4.569.421-00 (27в).
    ..................-01 (18в)...-02(12в)...-03(6в)...-04 (27в)...-05 (27в).
    Имеют контакты ЗлСрМгН2-97. Сопротивление контактов 1,4 Ом.
    Реле, с паспортами:
    РС4.569.421-06(18в)...-07(27в)...-08(12в)...-09(6в).
    Имеют контакты ЗлСзМгН2-97 Зл2тв
    Сопротивление контактов 0.5 Ом
    Реле, с паспортом
    РС4.569.421-10 на напряжение 27в.,имеют контакты ЗлСрМгН2-97
    Сопротивление контактов 2 Ом
    Реле, с паспортом
    РС4.569.421-11 на напряжение 27в., имеют контакты ЗлСрМгН2-97 Зл2тв
    Сопротивление контактов 1 Ом.
    это хрень на постном масле.
    сопротивления контактов реле одного и того же исполнения (паспорта) изготовленных по разным техусловиям в разные годы могут отличаться от этой таблицы.
    например, начиная с 1988 года (позднее чем ваша таблица) реле изготавливаемые по техусловиям РС0.453.011 ТУ имели только такие два
    варианта исполнения контактов:
    ЗлСрМгН2-97 с сопротивлением цепи контактов не более 1,4 Ом и
    ЗлСрМгН2-97 с покрытием Зл2тв с сопротивлением цепи контактов не более 0,5 Ом.
    Сопротивления указаны на стадии поставки.
    Существовали и реле более раннего периода, чем указанные в вашей таблице.
    Делались по другим техусловиям и чисто с контактами Зл 999,9.
    Такие реле применялись в синтезаторах частоты.
    Сопротивления в цепи контакта у них было гораздо ниже, чем в вашей таблице.
    И кто в старые времена делал дроздиверы тот знает, что при применении этих реле в ДПФ приёмника на верхних диапазонах (28 и 21) затухание фильтра было меньше, чем при применении реле с такими контактами, как в вашей таблице.
    Сборщики жёлтеньких деталек лучше всех просвещены на эту тему
  3. #123
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.atof.ru/pea/relay/rl_018.shtml
    Замерить сопротивление контактов при токе 10 mа.
  4. #124
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Может кто подскажет, что это за блоки и можно ли их применить в любительском радио? Вроде как две верхних платы это усилители, а нижняя вроде как смеситель на диодах..На фото вид с двух сторон...
ID:	304105   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #125
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    А зачем?
    Лучшее применение - в качестве музейного экспоната (пока ещё не приспособлены для любительских целей).
  6. #126
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,234
    2675
    5520
    так оно и есть. и приспособить можно. Про усилители болтать не буду, сам не использовал, а вот смеситель, точнее только диоды и трансформатор ставили с пацанами в ППП Полякова. Работал. Хорошо ли плохо кто его знает, мы поигрались да разобрали. Правильно сказали тут (написали) сейчас это не актуально. Хотя, если бы такое у меня было год назад, я бы смеситель в своей "Шарманке" собрал бы на диодах (как в "Альбатросе", но сделал на лампе). В приёмнике, если обмотку трансформатора ввести в резонанс на рабочей частоте, как в "Ниве" или "Карате" то чутьё его было бы больше. Но мы не были заинтересованы и опыты не закончили. Так что вещи пригодные, НО, КОМУ?!
  7. #127
    24.06.2009
    322
    136
    16
    Подскажите, пожалуйста, что за штука. Нагрузка из какой-то радиостанции или что?
  8. #128
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Bысокочaстoтная нагрузка из комплeкта pадиocтанции P-409 или измeритeльнoгo кoмплeкca ИК-3. Подводимая мoщность 100 Bт долгoвpeмeннaя и до 1 кВт кратковрeмeнно. Сопpотивлeние нaгpузки 75 Oм.
  9. #129
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть такой эквивалент. 75 - понятно по разьему.
    А откуда - не знал.
  10. #130
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Это эквивалент нагрузки 75 Ом 100 ватт. Отличная вещь. У меня такая (и не только) есть.
  11. #131
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Такой эквивалент использовался в радиостанции Р-138. В имеющемся у меня я заменил трубчатый 100 ватный резистор на 50 Ом, а входной разъём на СР-50.
  12. #132
    01.08.2006
    465
    178
    125
    Можно сделать 50 Ом, закрутив фольгой часть резистора. Но UHF садится не очень хорошо, надо растачивать посадочное место.Название: Эквивалент.png
    Не, не годится. В своё время грузили Р654 на него. В обрез с водой, на всякий случай, положили. Задымил (откуда?) почти мгновенно.
  13. #133
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RV3BY Посмотреть сообщение
    Можно сделать 50 Ом
    Есть и на 50 Ом похожий, но гладкий с продольными вырезами для охлаждения.
  14. #134
    01.08.2006
    465
    178
    125
    Были такие. Для транковых и сотовых сетей. Вроде, на 25 Вт рассчитаны. Где то валялся далеко.
  15. #135
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    У меня из авиа, Ватт 100. Марку не помню, смотреть надо.
  1. Опознайте антенну пожалуйста!
    от Olenevod в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 11:34
  2. Как называется эта деталь, подскажите !
    от purga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:02
  3. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
  4. что за деталь.....
    от UA1AFM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2003, 00:13
  5. помогите узнать, что за деталь
    от eddie в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 10:12
