Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 164
Тема: Опознайте деталь
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    На ТВО ну очень похожи. Только судя по соотношению размеров и диаметра выводов маломощные, надо было линейку приложить на фото. Самый крупный думаю что на 5 Вт.
  2. #77
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Индуктивность может быть у выводов резистора и проводов к прибору.
    Малые индуктивности надо измерять соответствующим прибором, у которого щупы четырехпроводные. И частота измерения не менее 100кГц, но лучше 1МГц. Есть у меня Е7-12. Гвозди измерять можно... было. Но заглючил, видимо от старости, приобретался в 90-х. Интуиция подсказывает что электролиты высохли, но где вопрос, все же не поменяешь... Современный с подобными параметрами для любителя дороговат. Не так давно на работе обсуждался вопрос покупки, может и появится. Но думаю что можно извернуться. Измерять на 100 кГц. Измерять сначала относительно большую индуктивность, потом последовательно с ней включать малую и снова измерять.
  3. #78
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Самый крупный, судя по даташит 2 вт.
    Ребята, прогнал я их на разных приборах - ничего хорошего..... выбросил на хрен.
    Всё. Тема закрыта.
  4. #79
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Опознайте изделие пожалуйста!
    Может документация со схемой у кого завалялась.
    Буду весьма признателен.
ID:	259728   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #80
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Видимо, самопал.
    Основа - ЛАТР "школьный" Спереди стоял большущий вольтметр.
    В оригинале не было панели с гнездами, тумблером и предохр.
    С ЛАТРом можно разобраться и без схемы. Доп. отводы или обмотки - тоже просто.
    Не думаю, что там "навороченная" начинка.
  6. #81
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Вот это чудо "Латр автотрансформатор школьный":
    Колхозили там не на шутку вот и сменился вид. Тут еще фото если интересно. По сути ничего сложного в нем нет, смысл искать описание и схему...
    Удачи и с наступающими!
  7. #82
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Видимо, самопал.
    Да, с помощью коллег уже определился - это РНШ, только сильно заколхоженный.
    Ну какая схема у штатного РНШ?!
    Транс, вольтметр, да предохранитель
    А именно в этом наворочено прилично. Причём очень много "соплей" и сгоревших элементов.
    Да, это РНШ. Уже определились.
    Так ведь схему и описание я искал, на то что мы видим.
    Я же сначала не знал, что это сильно заколхоженный РНШ.
    Теперь знаю. Действительно, искать описание и схему уже нет никакой необходимости.
    Спасибо и взаимно, с наступающими!
  8. #83
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго дня! Спасибо Алексей за пожелания!
    Ну а что касается поделки, советую восстановить если есть такая возможность. Был у меня точно такой же в свое время пока не подарил знакомому. Отличный агрегат, тяжелый правда зараза но и много пользы принес. Работал как трактор и всегда без сбоев. Что только на нем не висело. С удовольствием поставил бы снова.
  9. #84
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Именно это я и хочу сделать.
    Восстановить его не проблема, лишь бы трансформатор был цел.
    Если родную стрелочную головку найти не удастся, восстановлю ЛАТР с наколкоженной передней панелью.
    Ну так и должно быть Это же аналоговый ЛАТР. В нём 97% веса - это трансформатор.
    У меня есть ЛАТР, примерно тех же годов, но бытовой. Ничем не хуже (транс чуть даже побольше), но он без корпуса,
    без элементов управления кроме регулятора выходного напряжения. Хотел уже встроить его в корпус со всеми удобствами,
    но тут достался "по наследству" вот этот экземпляр. Вот и решил его реанимировать
  10. #85
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Хорошее дело Вы задумали. Действительно нужная и полезная "весч" в хозяйстве. 300 лет еще проработает. Да и транс если что перемотать всегда можно, главное что бы графитовый ползунок целый был, немного проблематично его новый делать, а так все остальное при желании вполне реализуемо с минимальными затратами.
    Остается пожелать успехов.
  11. #86
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    В принципе, хороший вопрос про ЛАТР.
    Если школьный, то прибор подразумевал работу с ним пользователей без всяких там степеней допуска к электроборудованию.
    Т.е. - безопасный!
  12. #87
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Т.е. - безопасный!
    Приветствую тезка!
    Да вот в том то и дело что он не такой уж и безопасный как кажется даже в корпусе. Автотрансформатор это разновидность трансформатора имеющего одну обмотку на сердечнике. У ЛАТРов есть одна важная особенность, один из сетевых проводов идет на выходную клемму напрямую. В зависимости от того, как воткнута в розетку вилка, это может быть или ноль, или фаза. Если это фаза, то возникает следующая ситуация: при выкрученом почти на минимум ЛАТРе между клеммами напряжение маленькое (допустим 3 или 5 В), а между одной клеммой и землей сетевое напряжение (220 В), если к ней прикоснуться, последует серьезный удар током, который может быть очень опасен (вплоть до смертельного)! Об этой особенности не все знают, но это очень важно. Определяют фазный провод индикаторной отвёрткой.
  13. #88
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Т.е. - безопасный!
    В школе шокольникам 36(42)В разрешается только. С этим ЛАТРом работает только учитель. А у учителя должна быть группа не ниже третьей до 1000 В.
  14. #89
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Так это у всех аналоговых ЛАТРов. Он ведь не развязан от сети.
  15. #90
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    В природе существуют лабораторные источники питания, в которых ЛАТР развязан от сети отдельным трансформатором. У меня в лаборатории таких три, производства ГДР.
  1. Опознайте антенну пожалуйста!
    от Olenevod в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 11:34
  2. Как называется эта деталь, подскажите !
    от purga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:02
  3. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
  4. что за деталь.....
    от UA1AFM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2003, 00:13
  5. помогите узнать, что за деталь
    от eddie в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 10:12
