Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 164
Тема: Опознайте деталь
  1. #106
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    размеры немного отличаются, но конструктив тот же.
    Благодарю Михаил!
  2. #107
    17.09.2014
    35
    Подскажите, от чего этот транс и если можно тип сердечника, можно за одно и марку кабеля.
  3. #108
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Нашёл у себя коробочку с такими диодами, а данных на них найти нигде не смог.
    Подскажите кто знает
  4. #109
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    GA102 - диод германиевый (причем из Германии) - https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ga102.html
    WF - изготовитель: Werk fur Fernsehelektronik Berlin (ГДР): https://www.facebook.com/MuseumWF
    Так что сейчас - практически музейный раритет.
    Впаивать - нецелесообразно.
    Внукам оставить в наследство, лет через ..дцать немцам в их же музей продадут с большооой выгодой.
  5. #110
    17.07.2011
    443
    104
    Не могу понять, как зашифрован паспорт реле РЭС-49.
    Много всяких цифр написаны на этих реле,но что они означают- не понятно.С паспортом ни какие цифры не сходятся.
  6. #111
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Эти реле с военной приемки, ОС-особо стойкие, вроде как для авиации и космоса. Я в таком случае просто меряю сопротивление обмотки и с учетом этого применяю.. Очень хорошие, кстати реле..
  7. #112
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Обрати внимание: http://www.155la3.ru/res49.htm
    И ещё: http://cqham.qrz.ru/part8/res49.shtml
    Т.е., паспорт - в нижней строчке.
  8. #113
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Я в таком случае просто меряю сопротивление обмотки и с учетом этого применяю.. .
    Я тоже.Но по сопротивлению только напряжение можно определить.
    А переходное контактов, какие предпочтительны для коммутации микротоков, сопротивлением не определить.
    Понятно,если 4х значный- то две первых это паспорт, а у меня много с цифрами 432, 425, другими трехзначными .
  9. #114
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Измеряйте сопротивление обмоток реле.
    Если 1900ом(+285ом;-380ом) , то это на рабочее напр-ие 27в.(+9в,-5в). Ток срабатывания 8ма. отпускания 1,6ма.
    Если 800ом(+-160ом)......................................................18в.(+-2в). ................................12ма..................2,2ма.
    Если 270ом(+-40,5ом).....................................................12в.(+4 в,-2в.).............................22ма..................4ма.
    Если 65ом (+6,5в,-9,7в)...................................................6в. (+2в,-1в.)..............................50ма.................10ма.
    Источник: "Справочник по слаботочным электрическим реле". Н.Г.Игловский, Г.В.Владимиров.
    Энергоатомиздат. Тираж 90 000т. экз. 1984г. Страница №67.
  10. #115
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Сергей, к паспорту относятся нижние цифры. Например 0001, 0201, 430, 432 и т.п. Выше это номер партии и дата (месяц и год) изготовления.
  11. #116
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для качественного использования реле важно знать не только напряжение обмотки, но материал контактов.
    Au - низкое переходное сопротивление, лучше подходят в антенную цепь приёмника.
    Pt - сопротивление больше но лучше износостойкость, хорошо подходят для цепей передатчика.
    Ag - нечто среднее между этими параметрами.
    Кустарным способом сопротивление контактов можно определить по падению напряжения на них, пропустив через них постоянный ток известной величины. Закон Ома в помощь.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.04.2021 в 17:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #117
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Про материал контактов в той же книге. На стр №70.
    Реле, с паспортами:
    РС4.569.421-00 (27в).
    ..................-01 (18в)...-02(12в)...-03(6в)...-04 (27в)...-05 (27в).
    Имеют контакты ЗлСрМгН2-97. Сопротивление контактов 1,4 Ом.
    Реле, с паспортами:
    РС4.569.421-06(18в)...-07(27в)...-08(12в)...-09(6в).
    Имеют контакты ЗлСзМгН2-97 Зл2тв
    Сопротивление контактов 0.5 Ом
    Реле, с паспортом
    РС4.569.421-10 на напряжение 27в.,имеют контакты ЗлСрМгН2-97
    Сопротивление контактов 2 Ом
    Реле, с паспортом
    РС4.569.421-11 на напряжение 27в., имеют контакты ЗлСрМгН2-97 Зл2тв
    Сопротивление контактов 1 Ом.
  13. #118
    17.07.2011
    443
    104
    Это я понял.Первые две цифры=паспорт
    0001=паспорт 00
    0201=паспорт 02
    430=это какой паспорт?
  14. #119
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цены в основном распределены от 30 – 1200 рублей за штуку. Сильно колеблются в зависимости от характеристик, производителя и года выпуска.
    Цены для примера, за 1 шт:
    РЭС49 РС4.569.421-0002 – 32 руб
    РЭС49 РС4.569.421-01.01 – 78 руб
    РЭС49 РС4.569.421-02.01 – 275 руб
    РЭС49 РС4.569.421-05.01 – 675 руб
    РЭС49 РС4.569.421-00.01 – 1180 руб
    Самые дешовые без золота.
    Самые дорогие до 32 грамм золота в 1000 штук.
  15. #120
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Это старая маркировка (примерно до 1981 г.).
    Ищи советские справочники.
  1. Опознайте антенну пожалуйста!
    от Olenevod в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 11:34
  2. Как называется эта деталь, подскажите !
    от purga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:02
  3. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
  4. что за деталь.....
    от UA1AFM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2003, 00:13
  5. помогите узнать, что за деталь
    от eddie в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 10:12
