Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 164
Тема: Опознайте деталь
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Но если это то, о чем думаю.
    Ну да, в любом случае надо прозвонить соединения между обмотками и нарисовать схему. И подавать лучше не сеть, а низковольтное напряжение вольт 12 с другого трансформатора, потом пересчитать коэффициент трансформации.
    Так меньше шансов что дым пойдет, и током стукнет .
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Помогите опознать редуктор, устанавливается для закрытия задвижки.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 04.04.2016 в 14:54.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  3. #18
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    найти надо куда подключить, при таком количестве выводов.
    Ну, их же не миллион! В любом случае нужно будет прозвонить и нарисовать. Звонилку вам в руки! Перемычки изобразить, постарайтесь Очень редко, когда обмотки (по 3 штуки) разные. Таких групп (по 3 в группе) не так уж много. потом ---следуйте совету UD4A.
    Вперёд!
  4. #19
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от R7GW Посмотреть сообщение
    Коллеги, помогите опознать от чего эта штНажмите на изображение для увеличения. Название: P3260877.JPG Просмотров: 11 Размер: 802.9 Кб ID: 161016
    Сергей, для "некурящего" размеры укажите в мм -габариты сердечника и расстояние между шпильками.
    Очень похожая железяка на работе валяется - она стояла в блоке питания АЦПУ ЕС7032 (или СМ6350),
    ну, по крайней мере, изготовлены они на одной фабрике - как 2 штамповки масла похожи. завтра померяю.
  5. #20
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Добрый вечер, уважаемые.
    Прошу вас точно определить от какой РЛС этот редуктор.Никаких проблем с ним нет.Сейчас он проходит небольшую ревизию и "переезжает" на новое место по причине "хлипкости" П-12.
    Просто уже много лет "владею не знаю чем".Да и при необходимости не знаю что искать, а необходимость поиска назревает.
    P.S.Сам всю жизнь считал, что это П-15.Встречал такие и у других ребят, но никто из них с уверенностью не назвал его тип. Просто эксплуатируют и всё
  6. #21
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    .... по причине "хлипкости" П-12.
    Интересно для какой же антенны П-12 "хлиплый"?
    .... всю жизнь считал, что это П-15
    Редуктор вращения антенны РЛС П15 на мачте УНЖА-2 (400 на 400 мм), расположен внутри секции. Был ещё вариант с антенной на крыше КУНГа автомобиля ЗИЛ-157. РЛС на автомобиле КАМАЗ (видимо поздняя модификация РЛС) редуктор имеет такой вид.
ID:	161490 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.04.2016 в 23:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #22
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Конечно для большой, Евгений! С тех пор как пару раз сломало П-12 (хорошо, что в первом случае антенна "сползла" по оттяжкам на крышу, а во втором удержалась "на соплях"), рассматриваю варианты только от П-12НП, П-15, Р-121, Р-122,П-18. Падение во двор чего-либо с высоты 50-60 метров, не говоря уже об антенне, чревато не просто неприятностями.
    Спасибо, Евгений.Знание - сила!
  8. #23
    23.04.2014
    822
    688
    646
    а где найти описание этого самого П15? схема подключения интересует.
  9. #24
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN0CT Посмотреть сообщение
    ....... схема подключения интересует.
    В чём вопрос? У вас видимо есть такой редуктор, на нём установлены электродвигатель и сельсины, на на них есть таблички с названием, тип - хххх.
    Находите в справочнике их данные и включаете как требуется. Насколько помню, военные говорили что двигатель и сельсины там питаются от сети 400 Гц, это касательно редуктора на левом снимке, стоящим на мачте УНЖА-2.
    Так к слову. Для вопроса о подключении большие фотографии можно было бы и не повторять.
  10. #25
    23.04.2014
    822
    688
    646
    да на 400Гц. где справочник этот глянуть?
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Обычно и без справочника все понятно. На самих сельсинах и двигателях обычно указано напряжение, которое им требуется. Не сильно с широким ассортиментом сельсинов имел дело, но все которые были в руках работали и от 50 Гц. Просто напряжение питания в 8 раз меньше подавал. Ну а для мотора редуктора постоянного тока на обмотку возбуждения 100-110В, а напряжение на якорь подбирать надо исходя из скорости вращения, при 110 В уж больно они быстро крутятся.
  12. #27
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В интернете или в библиотеке
    Тип двигателя то какой и что, у вас есть мощный источник питания 115 В 400 Гц?
    Во всех случаях от 50 Гц под нагрузкой он работать не будет, надо заменять на другой, лучше на двигатель постоянного тока.
    Почему лучше двигателя переменного тока, смотрите учебник "Электротехника" раздел "Электрические машины".
  13. #28
    06.01.2011
    Мегион
    13
    18
    10
    Изделие из 90-х годов.... Точно скремблер, барыги маркировку затерли. Точно адаптировали на р/с Сигнал 201, в одной из КБ Новосибирска, есть платы в собранном состоянии с применением этого изделия. прошу помощи.Нажмите на изображение для увеличения.
    Маркировки в прилогаемом *.pdf Размер 25Х20 мм Фото кликабельно.
    Вложения Вложения
  14. #29
    20.01.2012
    Dnepropetrovsk
    13
    3
    Просьба опознать деталь. Предположительно ламповый задающий генератор.Может кто встречал.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    может кто то встречал....транзистор и генератор?
ID:	181169 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Опознайте антенну пожалуйста!
    от Olenevod в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 11:34
  2. Как называется эта деталь, подскажите !
    от purga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:02
  3. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
  4. что за деталь.....
    от UA1AFM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2003, 00:13
  5. помогите узнать, что за деталь
    от eddie в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 10:12
