Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 164
Тема: Опознайте деталь
    Mishail
    Гость
    Вопрос Опознайте деталь
    Помогите опознать деталюшку. Завелось их вот тут в количестве. Идут в алюминиевых контейнерах с проштампованной звездочкой, парами, завернутые в ватку. Стеклянный корпус с двумя красными рисками и красной точкой, диодоподобное внутреннее устройство (см. рисунок). Что это?..
    Изображения Изображения
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    2A201A
    Детектирование от 8 до 60 см.
    26.03.2016
    3
    Уважаемые форумчане, если позволит автор, помогите распознать ряд изделий, предположительно, имеющих отношение к радио.
    и
    Буду рад любой помощи.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    Верхний снимок-похоже на антистатический браслет для работ с полупроводниками, из него проводок на землю подключается (внутри залито сопротивление примерно 1 мегом, а то ведь в не дай бог убъёт. На нижнем - похоже на пробки от пузырьков (на первый взгляд), но это слишком просто.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1795
    6514
    Не к радио а к медицине.. Древний датчик пульса и керамические фильтры.
    26.03.2016
    3
    На счёт браслета были мысли, но при таком использовании оказался крайне неудобным. Внутри действительно что-то залито. Попробую измерить сопротивление. А "пробки" представляют собой усеченный конус из "золотых" шариков. И всё это на медной шайбе.
    26.03.2016
    3
    Что за фильтры? Для чего?
    Что можете ещё рассказать про датчик?
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    Спечённые шарики от фильтров грубой очистки воздуха в цехах предприятий от масел и пр.Устанавливались в разнообразных приборах -мне встречались в стабилизаторах давления воздуха.Имеют самые различные размеры, мне на работе попадались диаметром от 5 мм (в стабилизаторах давления) до размеров литрового стакана.
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Аналогичные фильтры видел в в понижающих редукторах на гелий (аналогичные потому, что "шарики" были значительно мельче,а форма точно такая же.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Фильтры могут быть и для очистки топлива перед форсункой в разного рода котлах отопления например в бытовых или автомобильных подогревателях. Встречал подобные например в итальянских форсунках.
    QRP Аватар для R7GW
    01.03.2014
    Минеральные Воды
    33
    Коллеги, помогите опознать от чего эта штНажмите на изображение для увеличения.
ID:	161018ука, и можно использовать её на анодник ПА на 220 вольт?
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сергей, если отвечу что трансформатор от изделия "Осина" и что дальше? Поставите своё "спасибо".
    Не логичнее ли прозвонить обмотки и включить в сеть что бы узнать какие там напряжения.
    Ведь это элементарная электротехника.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.03.2016 в 23:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Напоминает от одного из блоков питания Р-410, но не уверен. Низковольтный.
    Как он к Вам попал, если не секрет?
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Евгений Иванович, сеть еще найти надо куда подключить, при таком количестве выводов. Лучше иметь схему.
  15. #15
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наиболее вероятно обмотки с нейтралью толстыми белыми перемычками, при этом сеть на желтые провода 3х220.
    Но если это то, о чем думаю.
  1. Опознайте антенну пожалуйста!
    от Olenevod в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 11:34
  2. Как называется эта деталь, подскажите !
    от purga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:02
  3. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
  4. что за деталь.....
    от UA1AFM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2003, 00:13
  5. помогите узнать, что за деталь
    от eddie в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 10:12
