Показано с 1 по 9 из 9
    04.12.2011
    Чита
    7
    Интересная схема автозарядного устройства
    Господа помогите советом!!!! Собрал схему-всё работает-амплитуда импульсов регулируется.Защита от кз и переполюсовки работает. Но!!!! НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ТОК!!! В анотации к схеме написано регулировка тока от 0 до 10А. Но при вращении R4 ничего не происходит. При разрыве цепи R1 R4-VD6 схема не работает. Всё проверил несколько раз!!!! А ток не регулируется!!!!!!!!!!
    Вложения Вложения
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Чуть подробнее.Как не регулируется ток? Есть ли напряжение( хоть какое либо) на нагрузке? Ибо без нагрузки эта схема на выходе ничего не даст.
    04.12.2011
    Чита
    7
    То что без аккум не будет работать -я в курсе!! Напр до моста 24В после 22 нааккуммуляторе 14.5. короче -заряжает. Подключаю разряженый аккум 11.5В включаю зарядку работает,- при вращении R12 до половины регулируется частота,дальше происходит отключеие-если крутить дальше-всё правильно -порог срабатывания. А ток не регулируется!!!!!!!!!!!!! R4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено через 2 минуты
    R4 на работу устройства ни как не влияет!!!! R4 хороший 10К проверил. если от его вывода отпаять провод схема не работает!!!!
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Частота чего? Чем и как меряете ток заряда?
    04.12.2011
    Чита
    7
    Прикрепрённый файл смотрите!!!!!!!!!!!!! Частота-R12 Ток R4 он то и не регулируется!!!!!
    Добавлено через 3 часа 35 минут
    Импульсы тока. Замеры делал тестером аналоговым и цыфровым. И амперметр стоит как на схеме. R15 -нихром 1мм2 4 см
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не работает(или неправильно работает)фазоимпульсный генератор.Он Вам гонит 100Гц
    не зависимо от положения R4.
    04.12.2011
    Чита
    7
    Как это изминить???? Но то что он работает - это точно т. к. импульсы на КТ 605 базу идут!!
    Добавлено через 1 минуту
    И если бы Т1 и Т2 не работали -схема не фунциклировала!!!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Т1,Т2 это аналог однопереходного транзистора.Сколько ни делал регуляторов,с нимы
    всегда были проблемы.Потому ставил вместо них КТ117.Попробуйте R4 поставить 47к
    С1-0,33мкф,тогда может поймаете нужное время.Да, и на базе КТ603 амплитуда
    импульса должна быть 0,7-0,8в.
    04.12.2011
    Чита
    7
    Спасиииибоооо!!!!!!
    Всем Спасибо!!!!Собрал вот такую - Люди добрые дали!!!!!! Работает как часы!!!!!!!!!!
  1. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 12:29
  3. Схема устройства к гитаре
    от Карас в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 15:24
  4. схема зарядного устройства BC-0688T
    от RA9CTW в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 21:12
  5. Схема для устройства из блока тюнера
    от Dialmen в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.01.2004, 04:03
