Показано с 1 по 15 из 23
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Что кварц генерил на номинале точно какую схему КГ взять ?
    Вопрос не простой блин - так оно не сильно важно . А вот когда частотомер делаешь - выясняется что в трехточке генерит ниже номинала . Чего делать что ? Причем сколько схем видел в одних написано что генерит выше а в других выше - ну что за фигня . Если я кварц вместе с генератором буду в термостат запихивать да и приборы доступны чтоб частоту точно выставить - нафига мне такой разброс . Все таки хочется сделать точный частотомер ..
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    тут вроде не схему искать надо а сам кварц, у них разброс....
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А на сколько ниже генерит? Если на герцы, то возможно в цепь включена индуктивность. Если нет индуктивности, включите последовательно конденсатор и посмотрите как изменится частота.
    Также может влиять частотомер, входной цепью.Надо сделать очень слабую связь, что-бы только достаточно было для измерения А если в несколько раз ниже, то это совсем другое
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Вообще то у кварца 2 частоты резонанса - последовательная и параллельная.
    Приходилось сталкиваться и с кварцами, у которых в маркировке частота последовательного резонанса, и с теми у которых параллельный резонанс надписан.
    Среди достаточно высокочастотных (от 20 мГц) попадаются кварцы у которых надписана 3 и даже 5 гармоника.
    Для заказных кварцев (канальных например от старых радиостанций) в маркировке может оказаться рабочая частота а не частота собственно кварца. У меня есть несколько штук из какой то пущенной на запчасти портативки на которых написаны вещи типа 462R700, 462T700 - соответственно передающий и приемный кварцы для работе в конкретной схеме.
    Не все так просто с кварцами. Это не резистор, на котором надпись "1 кОм" нельзя понять неправильно.
    А что до частотомера самодельного - возьмите для опорника готовый модуль TCXO или OCXO и не мучайте себе голову, если других приборов нет, чтобы понять что у вас с самодельным опорником все в порядке. Или используйте для контроля 13 МГц TCXO из практически любого старого GSM сотового.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Поставьте последовательно с кварцем регулируемую индуктивность или ёмкость и подгоните частоту до необходимой. Индуктивность уменьшает частоту, ёмкость - увеличивает.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    Рисунок 9.5
    Мой комп обнаружил на этом сайте вирус.
    25.07.2009
    75
    366
    37
    RV4LX <<Мой комп обнаружил на этом сайте вирус.>>
    Саша . Какой антидот?!
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    NOD-32. Предложил переустановить Оперу и попросил № телефона (видимо для перевода денег). Я эксперементировать не стал...
    25.07.2009
    75
    366
    37
    RV4LX эксперементировать не стал...
    Понятно !
    Исползую nanoav.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да такое было сплошь и рядом, например возьмите набор для UW3DI. Также на 3-й гармонике работали кварцы от многих УКВ радиостанций. Я часто применял на 5-й и даже на 7-й гармонике кварцы от РСИУ и подобные в радиостанциях и радиоудлиннителях, если выходили из строя заводские.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Чего делать что ?
    В зависимости от электрической схемы кварцевая пластина может генерировать на частоте отличной от указанной на корпусе.
    Дело в том, что резонатор может возбуждаться как на частоте последовательного, так и параллельного резонанса.
    Более того, эти резонансы могут быть смещены в ту или другую сторону номиналами элементов электрической схемы.
    А производственные отклонения резонансной частоты пластины - вообще разговор отдельный.
  13. #13
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Приведи схему своего генератора. А то разговор получается беспредметный.
  14. #14
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    А что толк ее приводить - ну щас у меня трехточка ёмкостная на транзисторе...Ну и что - толку то . Меня то интересует схема где кварц генерит на номинале . А тут получается индуктивностью можно ее понизить а ёмкостью повысить . А чтоб точно вогнать это чем ?
  15. #15
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Индуктивностью или ёмкостью.
  1. Ищу схему трансивера 'Кварц РУ-99'
    от UA3LTO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 00:14
  2. Какую схему SSB-приёмника на 2 м выбрать ?
    от RN3AKA в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 09:31
  3. Где взять кварц на 4.332 МГц?
    от sonycman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 04:32
  4. Какую видеокарту взять в пределах 300-350 у.е
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:01
  5. где взять схему FM тюнера
    от US5MEM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.10.2003, 22:37
