19.07.2008, 06:56 #1
Ищу схему трансивера 'Кварц РУ-99'
Нужна схема вседиапазонного КВ трансивера "Кварц-ру-99"
20.07.2008, 18:14 #2High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Возможно Вы ищите это. Журнал Радиоконструктор 1 номер за 2003 год.
20.07.2008, 18:55 #3
Большое спасибо.На ваш взгляд есть-ли в схеме ошибки?
20.07.2008, 23:06 #4High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Рад помочь. По поводу ошибок - трудно судить, я этот апарат не повторял, и на первый взгляд ошибок нет. Но если на чистоту, я не стал бы его делать - ХА10 капризная микросхема, столкнулся с ней когда повторял YES98. Нет чистоты звучания, чтото там подзаводится. Лучше занятся MINIYES-ом (очень грамотно сделан), или, что намного проще Аматором-КФ, мне понравилась его работа.
27.07.2008, 21:25 #5High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Здравствуйте . Извиняюсь за задержку. Отвечу сдесь, так как страх как не люблю нигде регестрироваться.
На сранице 85 первого форума по Йес дан вариант платы с адносторонней печатью.
На 84 стр. (MiniYES-2.rar) даны расположения элементов к ней и доработанная схема - добавлены CW и NOTСH фильтр и кое что по мелочи. Откройте также стр. 89 первые два поста сверху. Попробуйте этот вариант, ошибок вроде нет, я именно его повторял, правда пока без NOTCH-а - воткнул перемычку. И я бы вам посоветывал по мере сил почитать этот форум, много можно найти полезного.
ГПД у меня по схеме от йеса-98 через поиск думаю найдете.
Успехов.
28.07.2008, 23:14 #6Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
28.07.2008, 23:27 #7QRP
- 04.09.2007
- 46
- 20
- 11
На Сканере есть http://www.radioscanner.ru/files/journals/
28.07.2008, 23:32 #8High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Есть. Не жалко. Но три журнала весят ок.15мБ, для моего мобильного интернета тяжеловато. Может нужно что конктретно? Попробую вырезать.
30.07.2008, 02:22 #9Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
18.03.2009, 13:47 #10Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
А номиналы с1-с18 какие?
10.12.2010, 18:33 #11QRPP
- 10.12.2010
Приветствую Всех!
Смотрю тема заглохла совсем.
Неужели данная конструкция такая плохая?
Пробежавшись по схеме не нашел больших огрех кроме опорника и по-моему она должна работать не хуже нежели к примеру Эфир-М ...
Конечно спорить не буду что если собрать ее абы как т е без учета влияний между узлами и т д то она и работать будет криво ....
Могу я рассчитывать на достойную помощь от Аксакалов в трансиверостроении по вопросу поддержки при конструировании трансивера по данной схеме?
12.01.2011, 00:14 #12QRPP
- 10.12.2010
Смотрю никто так и не откликнулся на мою просьбу...
Жаль ....
Вот что накопал по данной схеме:
Есть не совпадение нумерации ног К174ХА10 в схеме трансивера и в описании схемы ...
Описание----схема
нога 8 ------ 9
нога 14----- 8
нога 9 ----- 14
кстати где правильно? в схеме или в описании к схеме?UR4UBD
