05.06.2003, 01:14 #31AVOГостьВот это точно - проверено. Чего только не излучало... Соседи и не догадывались вначале, а когда стал по крыше частенько лазить и странные конструкции крутить... короче пришлось признаться, что да, имею грешок, паяльник в руках держу иногда. Пришлось их с какого-то суррогата на свою тв антенну подцепить к усилку - за ней я слежу, т.к. домашние обычно рычат, если помехи имеют место быть.Автор оригинала Alex007
... А по своему опыту знаю, что в таких городках никто никого щемить не будет, главное, чтобы сосед завистливый не попался...
05.06.2003, 01:52 #32AVOГостьНа данном этапе больше склоняюсь к схеме "ВМ + удлиннитель ДУ", поэтому можно и нарочно "перепутать" выходы ВМ. RF in - к антенне как положено, но ДМВ сигнал будет выходить, а не входить как обычно, RF out - на тройник около ВЧ входа телевизора, но сигал будет не выходить, а входить в ВМ. Тут сразу без пол литра сложно... А другана предупрежу, чтобы никакого ктв-шника не пускал трогать мою технику, посмотрел, убедился, что не стоят стойки с передатчиками, паяльников в комнате не обнаружено (он и закон ома -то не знает), все, свободен.Автор оригинала Alex007
Небольшое предложение по теме...
А не могли бы уточнить какой излучающий диод был? И вообще, интересно поподробнее.Автор оригинала RA4AJF ИК диапазон - дело интересное...
12.06.2003, 19:26 #33AVOГость
Да, тема, конечно заманчивая. Поэтому разделю ветку на две. Здесь останется проработка проекта радиопередатчика, а тема ИК прердатчиков уйдет в отдельную ветку Video over IR - посмотрим кто кого
На данном этапе больше склоняюсь к схеме Видеомагнитофон (можно с неработающей механикой, но обязательно с тюнером) + маломощный одноканальный передатчик ДМВ + РадиоУдлиннитель ПДУ. Последний надо сделать... кто может - помогите, параметры сигнала на ИК диоде ПДУ - 36 кГц, 1,5В, используется кодирование RC 5, похожее на манчестерский код. Дельные пожелания учитываются
Файл в тему:
Маломощный одноканальный передатчик ДМВ & теория RC 5.
14.06.2003, 18:40 #34Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
AVO, не знаю, что там у вас в вашей области за инспекция радиосвязи...
Но! Полагаю, что всё таки вариант с передатчиком от старого видика будет неплох для передачи изображения на расстояние. Расстояние, если я не ошибаюсь, 50 метров.
Вобщем, не нужно никакого усилителя мощности, можно прямо в эфир передавать.
Ну, а инспекция приставать не будет, если, конечно, никто кричать не станет, что Вы передаете картинку по радиоканалу. Во так... наши соседи за стеной включают видик,
так у нас в комнате присутствует хороший сигнал на UHF (там, где-то порядка 470 МГц), вот его и видно по телеку...
Хе, чего там тока не увидишь!..
Так что, я думаю, можно использовать передатчик от видеомагнитофона, и это не будет противозаконным,
ведь видеомагнитофон излучает, и нету до этого никому дела... Короче. полемика продолжается!
19.06.2003, 09:11 #35AVOГость
Удлиннитель пульта ДУ ВМ
На суд выносится схема радиоудлиннителя пульта ДУ для видеомагнитофона разработки Дмитрия Рыбченко
Сигнал с ПДУ: F = 36кГц, Ud = 1,5В
Передатчик
http://www.iceinet.ru/network/rn000050.html
Приемник
http://www.hot.ee/electronicspage/rx...e/document.htm
По приемнику вопрос - сможет ли он 36кГц нормально принять? (хотя, думаю сможет, это ведь обычный FM-приемник
19.06.2003, 11:00 #36Без позывного
- 10.12.2002
- 123
Хотел бы повторить совет который тут уже прозвучал - начните интересоваться спутниковым телевидением потратите меньше времени и получите на порядок лучший результат как в качестве сигнала так и в количестве каналов и никаких проблем в различными инспекцмями, а изобретать велосипед в то время кода у вас над головой висит куча различных спутников - смешно - особенно для человека который называет себя радиолюбителем!
Послушайтесь совета и скажете мне спасибо!
19.06.2003, 11:33 #37RV9BIГостьМеня однажды доставал соседский Денди , шла помеха поАвтор оригинала Peter, ES4TiX
2-м каналам сразу. С огромным трудом его вычислил , оказался
через дом от меня (около 40 м ). Это я к тому , что можно ис-
пользовать ВМ даже без усилителя , расстояние в 50м должен
сделать легко ( он что , хуже Денди?).
Правомерность - пусть она будет на совести реализатора.
Если никому не мешать , то можно продержаться долго. Я ,
например , ту игровую приставку подавил влет ( вместе с TV),
аккуратно забросив на крышу "маячок", навсегда отучив сосе-
да играть через радиолинк ( это был частный сектор , так что
остальные соседи от маячка не пострадали!).
19.06.2003, 12:06 #38Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
Для RV9BI:
да-да, от Денди тоже сильный сигнал.
у нас время было, кто-то включал игровую приставку, и Питерский канал просто вырубало её сигналом, потом,правда, прекратилось...
19.06.2003, 12:18 #39Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Тут дело не только в силе сигнала.
Все эти денди, видеоплееры и пр. имеют упрощенный ТВ модулятор, который выдает в кабель (или в эфир) сигнал с обеими боковыми полосами и тем самым давит смежный снизу канал.
Нормальный модулятор с ОБП стоит в несколько раз дороже.
19.06.2003, 12:45 #40Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
понятно
19.06.2003, 13:31 #41RV9BIГость
Ясно , почему эта зараза давила у меня 2 канала.
19.06.2003, 13:38 #42Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Но в природе существуют и правильные модуляторы:
http://www.terraelectronics.com/u_img/prods/00028/00044-002.pdf
К этому и я руку приложил
19.06.2003, 23:21 #43AVOГость
А как вы смотрите на схему модулятора, обсуждаемого в этой ветке - модулятор видеомагнитофона, схему удлиннителя ДУ ВМ (они в ссылках) и самой системе в общем??? и загляните, плз, в Video over IRАвтор оригинала Tadas
Но в природе существуют и правильные модуляторы... К этому и я руку приложил
To1skander
Спасибо я могу сказать хоть сейчас (например, за участие в обсуждении), но попрошу придерживаться темы (вверху написано), этот вопрос уже обсуждался и был отклонен в силу некоторых причин. Да, я допускаю применение СТВ для решения проблем с телевидением, но здесь это не обсуждается...
20.06.2003, 00:29 #44Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Нормально смотрю.
При надлежащем исполнении все это может работать.
Только с учетом выше сказанного, советую выбрать канал передачи ТВ таким образом, чтобы эфирные каналы в Вашей местности не были впритык к Вашему "подпольному".
Сделать это на ИК гораздо проблематичнее, да еще в туман и дождь без ТВ сидеть будете.
